[A6 C5 AKN] "Kodownie kluczyka dla oprnych"
Temat na pewno nie jest nowy bo sam znalazłem kilka postów ale porady nie skutkują . Nie wiem czy ja coś źle robię czy coś jest uszkodzone.
Samochód kupiłem z kompletem kluczyków . Otrzymałem dwa kluczyki - scyzoryki. W jednym z nich była wyładowana bateria a drugi działa chyba prawidłowo. Po włażeniu do stacyjki kontrolka Immo gaśnie po czasie , działa zdalne otwieranie . W drugim kluczyku zmieniłem baterię ale nie chce działać . Można otworzyć drzwi mechanicznie , po włażeniu do stacyjki kontrolka Immo także gaśnie po czasie , samochód odpala , włacza inne nastawy klimatyzacji a tylko nie otwiera zdalnie . Napiszcie mi proszę czy muszę go pobudzić do życia z pomoca VAGa czy jest inna metoda . Czytałem że jeden trzeba włożyć do stacyjki drugi do drzwi. Gdyby ta metoda poskutkowała to OK! Ale nie chce zaskoczyć więc podejrzewam że diabeł może tkwić w szczegułach dlatego prosze o dokładny opis . Jeżeli włożyć działajacy do stacyjki to w jakiej pozycji ustawić , czy uruchomić silnik czy nie itd. - dosłownie : "Kodowanie kluczyka dla opornych"
A możęsz podać źródło tej wiedzy ?
Moja wiedza z instrukcji obsługi mówi :
Strona 6 , kolumna prawa , zdanie 4 że każde opcjonalne wyposażenie w instrukcji zostało oznaczone gwiazdką w opisie .
W okolicach strony 70 jest duó odwołań do funkcji alarmu ale za każdym razem słowo Alarm jest uzyte z gwiazdką .
W innym miejscu pisze o diodach migających w drzwiach przy uruchomieniu alarmu a ja takich diód nie mam . W nowszym Audi A3 mającym faktycznie alarm widziałem że jest montowana syrena alarmowa . ALe jak jesteś pewny że Alarm jest to podaj źródło wiedzy .
- Imię: Piotr
- Silnik: 3.0 TFSI CAJA 290KM
gembas,
Ja na przykład też nie mam alarmu.
Moje argumenty to:
- brak diody obok rygla
- brak jakichkolwiek czujek ruchu
- brak syrenki pod maską ( chyba że jest tak schowana że nie niezauważalna)
- brak oznaczenia alarmu we wlepce w bagażniku
Za to mam założone inne fanty, które przynajmniej potencjalnemu złodziejowi odbiorą radość cieszenia się cudzym autem (przynajmniej tak mi się wydaje że to nie taki pikuś).
Moje argumenty to:
Ja tez moge dolaczyc do klubu "dziwnych" A6 :mrgreen:, fabrycznego alarmu nie mam, musialem sam doinstalowac. Co do syreny, to chybe cos ci sie pomylilo, po prawej stronie w bagazniku pod tapicerka to masz subwoofer, a nie syrene.gembas pisze:Dziwne :shock: czlowiek jednak uczy sie cale zycie :?: az trudno uwierzyc ze w a6 nie byl montowany alarm seryjnie mialem kiedys B4 A3 A4 i wszedzie mialem alarm fabryczny <ok>Co do syreny to w Audi zawsze jest z tylu pod tapicerka boczkow bagaznika z prawej lub z lewej strony z boku oczywiscie mam na mysli fabryczny auto alarm
A wracajac do tematu: sposob kodowania kluczyka jest taki sam lub podobny dla prawie wszystkich marek samochodow, tzn trzeba przekrecic kluczyk w stacyjce z wcisnietym przyciskiem, lub najpierw przekrecic, a pozniej wcisnac i trzymac.
- spinacz2100
- Imię: Szubert
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
panowie ale te porady tyczą się kodowania kluczyka fabrycznego w przypadku kiedy przestał działać?
Bo mam tylko 1 kluczyk do swojego Audi a dorobienie u fachowca to koszt ok 700zł(w mojej okolicy)
Czy mogę kupić nowy kluczyk z Allegro (zrobić obróbkę mechaniczną według oryginału)
i tak zakodować jak jest wyżej napisane?wtedy by wyszło ok 200zł bo 700 to przesada.
Wydaje mi się że tak - ale mogę się mylić, sam tego nie sprawdzałem.spinacz2100 pisze:panowie ale te porady tyczą się kodowania kluczyka fabrycznego w przypadku kiedy przestał działać?
Powyższy sposób jest na wkodowanie pilota do samochodu, znalazłem go w necie na jakimś forum. Gość też chciał wkodować nowy pilot. Był jednak problem bo podobno są rózne wersje, różniące się częstotliwościa. On miał akurat nie ten co powinien. Jednak z wypowiedzi wynikało że gdyby częstotliwość się zgadzała to powinno zadziałac.
Logicznie myśląc tak powinno być. Jak pilot nie działa bo nie jest wkodowany to nie powinno mieć znaczenia czy był wcześniej w pamięci czy też nie. Po tej procedurze powinien wkodować się na jedno z 4 wolnych miejsc.
- spinacz2100
- Imię: Szubert
- Rocznik: 2000
tak jak szukałem na allegro kluczyka to właśnie widziałem że są rożne czestotliwości.
Można by było spróbować tylko szkoda było by stracić 200zł ale jak to się mówi kto nie ryzykuje ten nie ma.Choć nie wiem czy się zdecyduje bo to wydaje być zbyt piękne:)
Może ktoś jeszcze potwierdzi wtedy coś będziemy myśleć.
Jeszcze tak się zastanawiam czy mógłbym kupić używany kluczyk włożyć nowy grot i wtedy dokonać całej operacji czy musi być kluczyk nowy niekodowany...?
- spinacz2100
- Imię: Szubert
- Rocznik: 2000
