Witam ponownie wszystkich i jak zwykle to bywa prosze o pomoc fachowców.
Sprawa wyglada nastepujaco .
Noszę się z zamiarem wymiany a zarazem ulepszenia hamolców w mojej niuni a szczególnie po ostatniej akcji ostrego hamowania na autobanie w niemcowni z predkosci 210km gdy to pedał w podłoge a tu co ? chwile hamuje a dalej autko zaczyna z kadym metrem coracz słabiej hamowac kupa dymu z klockow czuje jak zaczynaja sie wrecz topic tarcze i klocki pedal wpada w podloge i dosłownie zostały centymetry od pocałunku z dupa tira :shock: . chwila grozy i odrazu decyzja- WYMIANA
Pytanie tu na co czyli jakie tarcze i klocki powiedzmy bez zbednych szaleństw ale i bez oszczędzania .Jeżdze niunia głownie na dalekich odcinkach i głownie autostradami a co idzie w parze i dość znaczne predkosci.
Dodam tu (dla nie wiedzacych )ze zestaw ori jest oczywiscie wiekszych wymiarow niż sandart ze słabszymi ciut jednostkami napędowymi .
Prosze o opinie i podpowiedzi .
[A6 2,7 BT QUATTRO AVANT] hamulce hamulce
było audi 100 C4 2,3
100 C4 2,6
A6 C4 2,8
100 C4 2,5 TDI
JEST A6 C5 2,7 BITURBOOOOOOOOO
100 C4 2,6
A6 C4 2,8
100 C4 2,5 TDI
No tu mozesz miec kupe racji kolego .mam niunie okolo roku i jeszcze nie wymienialem klockow acz kolwiek juz nie za tego ich zoostalo . fakt jest tez ze juz wczesniesniej nawet jezdzac po miescie po kilku zachamowaniach i rozgrzaniu sie tarcz i klockow slably hample i to dosc szybko .
W zasadzie nigdy dotat w starszych modelach ale i z mniejsza iloscia konikow i nizszych predkosciach nie mialem tych problemow ale fakt jest ze zawsze stosowalem ori lub jedne z lepszych czesci.
Moze i tu jest problem faktycznie
tak czy siak to tarcze i tak do wymiany bo zuca juz je na boki i daje po kierownicy i pedale przy hamowaniu tak wiec komplet do wymiany i tak i tak .
Tylko pytanie czy ori czu cos lepszego?
100 C4 2,6
A6 C4 2,8
100 C4 2,5 TDI
100 C4 2,6
A6 C4 2,8
100 C4 2,5 TDI
witam .
nie no tarcze niby sa grobe ale widocznie sie pokrzywily i dlatego bije , co do kol to pare dni temu robilem zmiane na lato i jest wszystko ladnie wywazone zreszto wywazenie kol raczej niema nic do bicia kierownicy i pedalu podczas hamowania.
wiem ze napewno musze wymienic caly kaplet tylko zatanwiam sie czy na ori czy cos bardziej sportowego aby uzyzskac lepsze hamowanie.
100 C4 2,6
A6 C4 2,8
100 C4 2,5 TDI
100 C4 2,6
A6 C4 2,8
100 C4 2,5 TDI
Witam jak sie domyślam to masz 321mm tarcze tylko niewiadomo czy masz 2 czy 4 klocki an tarczy bo takie tez były. Z hamulcami jest tak że jak się oszczędzi to później są problemy, nasze wozy są cieżkie i szybko latają wiec hamulec musi być pierwsza klasa. Ja zwiedziony jakoscią marki kupiłem komplet Ate latam dużo do niemcowni wiec non top autostrada, tak po około 5 tysiącach tarcze się zwichrowały a nie jeżdżę jak szalony ale szybko. A cały zestaw nie był tani bo wyszedł ponad tysiąc złotych.Nauczony po kieszeni kupiłem orginały i to w Niemczech bo w Polsce to różnie bywa i znów jedna tarcza 130 euro ale tera można grzac pod 200 i hebel i tak w kółko. A jak ci mało to kup Taroxa napewno wystarczy lub EBC Pozdrawiam
