[A6 C4 2.5 TDI 103 kW AEL] Nierówna praca silnika - bieg jał
ze sciany grodziowej wychodza 2 przewody paliwowe - jeden bezposrednio z baku - swieze paliwo a drugi to powrot. i na tym wezy wlasnie jest zaworek zwrotny.
mialem podobinie rozszczelniony uklad paliwowy - chcialem wymienic filtr paliwa ale krzykneli mi za to 130 zl wiec przeczyscilem poprzedni, dokladnie dokrecilem (mocniej), wymienilem węże od filtra i przelewowe i narazie pojawia mi sie tylko malutenki bąbelek powietrza po wylaczniu silnika.. pali od strzala.
- Imię: Robert
- Moje auto: A6 C4
- Rocznik: 1995
- Silnik: 2.4 177KM
koledzy dołącze sie do tematu , wczoraj walczyłem i walczyłem i ustawiłem zapłon u siebie ale nie dokońca bo kiedy ustawiłem miejwiecej na 45-59 tak mi skacze zapłon na podwyszonych obrotach jak wejde w logi , i zauważyłem ze mi zaczeły obroty falować
dodam ze poprzednio miałem uszkodzony taki biały pierdolniczek na dole w pompie i zapłon był ustawiony na jakis tryb awaryjny chyba :P , teraz juz wymieniłem silnik chodzi nie najgorzej ale zaczoł własnie falowac i do tego ten zapłon nie moge dokładnie go ustawić czym moze być to przyczyna ?
nie ma to jak jedno auto, dwie nogi, trzy pedały, cztery koła, pięć cylindrów i sześć litrów na setkę...
Pomóż wystarczy ze przekażesz 1% swojego podatku.Numer KRS 0000064892 z dopiskiem Aleksandra Życińska.Mukowiscydoza codzienna walka o oddech! Dziękuje wszystkim za wsparcie www.ptwm.pl
- robak26
- Imię: Krzysztof
- Moje auto: A6 C4
- Rocznik: 1996
- Silnik: 2.3 133KM
Jak zaczął falować, nie zawsze, tylko jak jest cieplej, podpiąłem kompa.
Wypluł mi taki błąd:
00539 - fuel temperature sensor g81.
W piątek dotarła paczka z tym:
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-p ... 16958.html
Jak wymienię to dam znać czy to było przyczyną falowania.
Pozdro.
Pozdro.
kurde odpaliłem dzis rano auto słucham ,slucham a tu tak jak piszecie pracuje niby ok a raz na jakis czas podskoczy jakby pomijał jeden cylinder... wczesniej tego nie było.. dodam, ze wczoraj zmieniałem uszczelke pod klawiatura i po wymianie pracował b dobrze, a dzis rano myłem silnik, czy moze byc to ktoras z przyczyn -oczywiscie nie zlałem go zbyt obficie i myłem na zupełnie zimnym.
ps
Hincó wspomniał, ze jak jest mokro to dwumas moze telepac buda, z tego co widziałem to on jest mało schowany i na 100% spłukałem go woda..
ps na klimatroniku na jałowym pokazuje mi obroty 740 jak telepnie to czasami potrafi skoczyc do 800
ps
