[A6 C4 2.5 TDI 103 kW AEL] Nierówna praca silnika - bieg jał
Ja dzisiaj u siebie dłubałem z dawką, bo miałem za dużą, chciałem się jak najbardziej zbliżyć do seryjnych nastawów czyli 4,2 z tego co wyczytałem i tak wydłubałem, że dawka teraz jest na 4,4 i chwilami wzrasta na 4,1. Jutro jak silnik będzie zimny zobaczę czy coś się zmieniło z tym szarpaniem.
EDIT 2010-07-01 01:36
Szarpanie, rzucanie zniknęło po zmniejszeniu dawki.
Podłączę się do tematu nierównej pracy silnika, w moim przypadku AAT.
Parę miesięcy temu wystąpił ten problem - na wolnych obrotach na ciepłym silniku wpadał w wibracje, nierówno pracował, efekt jakby był pomijany od czasu do czasu któryś cylinder, poza tym występowały spore rozbieżności w grupie 013 - wszystkie na +.
To co już zrobiłem to czyszczenie układu paliwowego środkiem K2, wymienione wszystkie końcówki wtryskiwaczy na nowe (0.210 jak w AEL-u) - efekt wibracyjny po odpaleniu był jeszcze gorszy.
Przeczesując fora internetowe znalazłem pewną zależność, która ma miejsce również w moim przypadku - zimny silnik zaraz po odpaleniu przez ok 1min. pracował równo, po nagrzaniu falował i trzepał całą budą, obciążenie silnika elektryczną szybą, światłami i grzanymi fotelami sprawiało, ze wibracje ustawały.
Zminimalizowałem wibracje przez zmianę dawki wolnych obrotów z 2,2-3,8 (podczas wibracji bardzo niestabilna) do 3,8-4,1 - więcej nie można ustawić spod VAG-a.
Ale nie do końca - nadal praca nie jest idealnie "gładka", nie ma falowania ale siedząc w samochodzie odczuwalne jest "mrowienie" którego wydaje mi się, że kiedyś nie było.
Rozbieżności w VAG-u nadal wielkie, teraz na przemian plusowe i minusowe. Może poza zbyt małą nastawą dawki (teraz podniesioną) te rozbieżności mają jakiś wpływ na wibracje, jaka jeszcze może być ich przyczyna ?
http://vaglog.rtnet.pl/pablo77_18591.html
http://vaglog.rtnet.pl/pablo77_18590.html
Nie pamiętam czy sporadycznie czy nie ale była niestabilna tak jak i praca silnika była niestabilna, przerywana i falująca. Nie mam logu z takiego stanu i juz nie chcę do niego wracać:)
Można się o tym przekonać na własnej skórze, że by wiadomo było o co chodzi - AAT - login 12233, adaptacja poz. 1, wartości do góry aby wskazania dawki spadły (AEL - login 22158).
Teraz - z ustawioną większą wartością dawki pracuje stabilnie w sensie, że nie ma takich przerw jak by któryś cylinder nie odpalił i dawka jest w miarę stabilna - napięcie 1,26-1,30v, dawka 3,8-4,1 (jak na załączonym 5 postów wyżej logu) ale samochód na "wolnych" jakby drży bardziej niż kiedyś. Rozpylacze są nówki od AEL-a 0.210 więc to nie jest przyczyna.
Jestem niemal pewny, że te wibracje które mam teraz to wina rozjechanych korekt w 013 - ma ktoś pomysł co z tym można jeszcze zrobić ?
Nastawnikiem się pobawię w wolnej chwili - chciałbym uzyskać "seryjną" dawkę czyli z tego co gdzieś wyczytałem ~4,5 a zabrakło mi do tego regulacji z ecu.
Co do nastawnika, to nie chce mi się wierzyć aby to była przyczyna. Poza dużymi korektami silnik zachowuje się normalnie - nie dymi, pali z nowymi wtryskami w cyklu mieszanym <6,8l/100, pięknie przyspiesza w całym zakresie obrotów - żadnych anomalii poza korektami na wolnych i jak mi się zdaje mającymi jakiś związek z tymi rozbieżnościami w 013, zwiększonymi wibracjami.
Zamierzam jeszcze wyczyścić cały kolektor ssący z sadzy i do porządku zaślepić EGR (na razie zaślepiony wężyk) ale czy te zabuksowane sadzą doloty mogą mieć jakiś wpływ na wskazania w grupie 013 ?
Witam, również się podłacze do tematu nierownej pracy, posiadam a6 c4 2.5tdi 115KM, na biegu jałowym minimalne spadki obrotów, odpalanie odkad mam nowy akumulator ok. ale pamietam ze jak bylo cieplej i zalaczalem klime to wahania odrotow znikaly- co moze to byc!!!
mam jeszcze problem ze mi albo z wezykow przelewowych leci troszke ropa, albo z wtrysku sam az tak sie nie znam dlatego chcem pojechac do jakiegos mechanika- ale czy to moze byc przyczyna minimalnych spadkow obrotow na luzie?
pozdrawiam
pozdrawiam
Jest coś takiego jak Wzrost pędkości obrotowej spowodowany włączeniem się klimatyzacji Grupa 002, jeżeli włączysz klimatyzację czyli jest większe obciązenie i obroty delikanie spadną, wieć wachania obrótów nie zauważysz przy włączonej klimatyzacji. Przeważnie jest to wina nastawnika pompy wtryskowej - więc czyszczenie. Temat był juz na forum dosyc obszernie opisany.
witamkamil_chy pisze:Jest coś takiego jak Wzrost pędkości obrotowej spowodowany włączeniem się klimatyzacji Grupa 002, jeżeli włączysz klimatyzację czyli jest większe obciązenie i obroty delikanie spadną, wieć wachania obrótów nie zauważysz przy włączonej klimatyzacji. Przeważnie jest to wina nastawnika pompy wtryskowej - więc czyszczenie. Temat był juz na forum dosyc obszernie opisany.
dzieki bardzo za odpowiedz, a mozesz mi napisac jaki mniej wiecej jest koszt takiego czyszczenia,albo czy mozna to zrobic samemu?
chociaz dzis zauwazylem ze chodzi rowno na luzie wiec nie wiem moze temperatura zewnetrzna.
pozdrawiam
