[100 c4] Felgi i opony
Koła, felgi i opony
damian92
Post autor: damian92 » 26 mar 2010, 18:51
Witam!!! Planuje kupić 17-stki z ET 35 z oponami 225/45/R17. Czy potrzebne będą do tego dystanse i czy przypadkiem nie będzie obcierać opona?? Byłbym wdzięczny za podpowiedzi z Waszej strony. Pozdrawiam!!! ;)
Ostatnio zmieniony 31 mar 2010, 15:54 przez damian92, łącznie zmieniany 4 razy.
damian92
Post autor: damian92 » 08 kwie 2010, 19:48
Czy ktoś cokolwiek wie na ten temat?? :->
molni89
Post autor: molni89 » 08 kwie 2010, 20:01
wszystko będzie si nic nie będzie obcierać, dystanse nie potrzebne oczywiście jak jest rozstaw 5*112
damian92
Post autor: damian92 » 08 kwie 2010, 21:30
Dziękuje bardzo. Jeden porządny klubowicz który coś doradził. Pozdrawiam, jeszcze raz dziekuje ;-)
Vasquez
Post autor: Vasquez » 22 kwie 2010, 20:41
damian92, czy felga 17-stka z ET 35 z oponami 225/45/R17, o której pisałeś wyżej nie obciera czasem o kolumnę bądź drążek kierowniczy?
damian92
Post autor: damian92 » 23 kwie 2010, 12:15
Zastanawiam się nad tym. I dlatego napisałem na forum o pomoc bardziej doświadczonych użytkowników i posiadaczy tego modelu. Jeżeli ktoś miał w swoim aucie felgi 17'' z oponami 225x45 to byłbym wdzięczny o podpowiedzi :-)
bryku104
Post autor: bryku104 » 24 kwie 2010, 01:51
damian92 pisze:Zastanawiam się nad tym. I dlatego napisałem na forum o pomoc bardziej doświadczonych użytkowników i posiadaczy tego modelu. Jeżeli ktoś miał w swoim aucie felgi 17'' z oponami 225x45 to byłbym wdzięczny o podpowiedzi :-)
Mam właśnie zestaw 225/45/17 ET35 - nic nigdzie nie obciera.
damian92
Post autor: damian92 » 24 kwie 2010, 14:10
Czytałem gdzieś że przy oponach 225x45 trzeba przypiłować kolumne kierowniczą lub z ET 35 trzeba zastosować dystanse 20mm...
@lex
Post autor: @lex » 24 kwie 2010, 22:04
Heja.
Mam A6 C4, więc powinno być tak samo.
Moje pomiary:
ET35 do 7,5 cali szerokości felgi włącznie jest OK.
ET40 8 cali na styk.
ET45 ociera (od 7 cali i więcej).
Pozdrawiam,
@lex
Audi A6/4A 1995 (29 grudnia) V6(ABC) automat czarnula
damian92
Post autor: damian92 » 25 kwie 2010, 20:19
Dzieki bardzo. O takie konkrety mi chodziło :mrgreen: Pozdrawaim :-)
Dodano: 2010-04-25, 20:46
A jak ze śrubami?? Potrzebne będą specjalne do alu czy zwykłe od stalowych wystarczą??
hasek
Post autor: hasek » 25 kwie 2010, 21:29
damian92 pisze:...
generalnie do oryginalnych alusów powinny pasować śruby od stalówek.. przy innych markach felg możesz trafić że będą potrzebne śruby stożkowe
Audi A6 C4 2,5 AEL '96 Sedan Quattro - 14-
Audi A6 C4 2.8 30V ACK '97 Avant Quattro - 11-14
Audi A6 C4 2.5 AEL '97 Avant Quattro - 09-10
VW Golf MK3 2.0 8V ADY '95 - 07-09
VW Golf MK2 1.8 8V RP '89 - 04-06
@lex
Post autor: @lex » 25 kwie 2010, 23:10
hasek pisze: generalnie do oryginalnych alusów powinny pasować śruby od stalówek.. przy innych markach felg możesz trafić że będą potrzebne śruby stożkowe
W rzeczy samej.
Mam 2-gi komplet felg (do sprzedaży zresztą wystawiam za parę dni) firmy RIAL i do niego są śruby stożkowe. Po zakupie felg AVUS i moich przymiarkach wydało mi się, że śruby do felg stalowych jakby lepiej przylegają. Udałem się do zaprzyjźnionego zakładu wulkanizacyjnego (właściciel jeździ S8), gdzie potwierdzono moje przypuszczenia.
Powodzenia,
@lex
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
