Witam czujnik temperatury zewnętrznej zwariował pokazuje na Fis-ie od 17 do -50 stopni C.
Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu, vag nie wykazuje błędów.
[a6 c5] czujnik temperatury zewnętrznej -50
- Imię: Robert
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.5TDI 180KM
Odłącz go na wtyczce i sprawdź wtedy vagiem.
Powinien pokazać błąd. Chyba tylko wymiana cię czeka
A tak prywatnie to przywitaj się w odpowiednim dziale
Nigdy nie narzekaj że masz w życiu pod górę jeśli zdecydowałeś, że idziesz na szczyt. Forum Audi A6 dyskusyjne !
- Forum A6 C4
- Imię: A6 C4 Forum
- Moje auto: A6 C4
- Rocznik: 1994
- Silnik: 2.5TDI 115KM
Zamontowałem nowy czujnik temp zewnętrznej niestety fis nadal pokazuje to co wcześniej czyli temp od -50 do 5, proszę o dalszą pomoc
udało mi się w końcu sprawdzić błędy klimatronika takie błędy:
3 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap: Left (V158)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap: Left (G220)
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
po zresetowaniu bledów pozostaje błąd:
[ Dodano: 2010-04-11, 19:50 ]
Wykonałem adaptację klimatronica i wszystko gra
3 Faults Found:
