[A6 C4 2.5 TDI] Czyszczenie rozrusznika
robak26
Imię: Krzysztof
Moje auto: A6 C4
Rocznik: 1996
Silnik: 2.3 133KM
Post autor: robak26 » 09 mar 2010, 09:21
Już miałem kupować akumulator.
Rozrusznik rano przez pierwsze parę sekund ledwo się obracał, a nawet jakby się zatrzymywał.
Pomyślałem ,że trzeba kupić nowy akumulator.
Zanim to zrobiłem kolega wyjął rozrusznik.
Czego tam nie było.
Szkoda ,że nie zrobiłem zdjęć.
Po czyszczeniu ledwo dotknę stacyjki ,a silnik już pracuje.
Polecam każdemu.
<ok>
Dodek
Imię: Damian
Moje auto: A6 C4
Rocznik: 1992
Silnik: 2.4 177KM
Post autor: Dodek » 09 mar 2010, 17:17
masz fotencje jakieś ? zmieniałes coś szczotki tulejki ? czy tylko czyszczenie
Łan tu sri TDI :mrgreen:
robak26
Imię: Krzysztof
Moje auto: A6 C4
Rocznik: 1996
Silnik: 2.3 133KM
Post autor: robak26 » 09 mar 2010, 18:38
Tylko czyszczenie.
Efekt niewiarygodny.
Nie pomyślałem o fotach.
golob
Post autor: golob » 13 mar 2010, 15:58
robak26 możesz napisać jak sie dobierałeś do tego rozrusznika? dużo roboty żeby go wykręcić? w warunkach polowych da rade (bez podnosnika i kanału)?
mam podobną sytuację, nie wiem czy pada mi aku, czy to może wina rozrusznika i chce go wykluczyć
robak26
Imię: Krzysztof
Moje auto: A6 C4
Rocznik: 1996
Silnik: 2.3 133KM
Post autor: robak26 » 13 mar 2010, 16:43
Jest troszkę motania.
Ja musiałem odkręcić filtr oleju, bo nie chciał wyjść.
Najlepiej zgrać czyszczenie rozrusznika z wymianą oleju.
Czyli kanał albo wzwyżka potrzebna.
A potem to już z górki.
Jeśli objawy masz podobne do moich to zacznij od rozrusznika.
Ile tam było syfu.
golob
Post autor: golob » 13 mar 2010, 18:57
Za dnia się przyjże jak to wygląda. W domu mam podnośnik więc bez problemu, natomiast we Wrocławiu tylko pod blokiem mogę grzebać a jeśli trzeba filtr odkręcać to nie będę się męczył.
kris2222
Post autor: kris2222 » 20 cze 2011, 19:17
Ja ostatnio zregenerowalem rozrusznik w mojej audicy i jest wielka poprawa,co do wymontowania to wcale nie jest tak zle,wiadomo ze potrzebujesz kanal lub podnosnik ale filtra oleju nie trzeba odkrecac, jak odkrecisz te 2 sruby mocujace oraz srube na elekromagnesie to pozniej rozrusznik sam wyjdzie bez wiekszych problemow. Dodam ze wymienilem szczotki i tulejki,koszt byl nie wielki bo zaledwie 35zl zaplacilem za te czesci nie liczac robocizny bo to juz sam zrobilem,jesli macie problemy z rozruchem silnika to warto zajzec do rozrusznika przewaznie zjechane szczotki sa przyczyna ciezkiego i wolnego krecenia rozrusznika.
AUDI- auto z charakterem:D
Lipton
Imię: Grzegorz
Moje auto: A6 C4
Rocznik: 1995
Silnik: 2.5TDI 140KM
Post autor: Lipton » 18 gru 2011, 20:28
a trzeba rozpinać aku ?
ma ktoś nr części tych szczotek i tulejek ?? w zwykłym motoryzacyjnym mi coś dobiorą ??
krzysiekjx1
Imię: Krzysiek
Moje auto: A6 C4
Rocznik: 1996
Post autor: krzysiekjx1 » 18 gru 2011, 20:53
Lipton pisze:a trzeba rozpinać aku ?
a są takie auta co nie trzeba rozpinać aku ???? <milczek>
nikt za darmo ci nie da
Lipton
Imię: Grzegorz
Moje auto: A6 C4
Rocznik: 1995
Post autor: Lipton » 19 gru 2011, 19:43
krzysiekjx1, pytam się czy można zaizolować kable i zrobić to bez rozpinania...
mkfryzjer
Post autor: mkfryzjer » 20 gru 2011, 00:26
Lipton, na pewno da radę tak zrobić jak piszesz, ale to jednak jest gruby kabel plusowy więc ryzyko spore. A czym czyścicie ten rozrusznik i jak?
krzysiekjx1
Imię: Krzysiek
Moje auto: A6 C4
Rocznik: 1996
Post autor: krzysiekjx1 » 20 gru 2011, 22:16
Lipton pisze:krzysiekjx1, pytam się czy można zaizolować kable i zrobić to bez rozpinania...
nie rozumiem po co tak kombinować???? samo zaizolowanie jest jakąś formą zabezpieczenia ale przy samym odkręcaniu jesteś w stanie tak manipulować kluczem żeby nigdzie nie doszło do zwarcia????? bo wątpię <milczek>
Lipton
Imię: Grzegorz
Moje auto: A6 C4
Rocznik: 1995
Post autor: Lipton » 21 gru 2011, 20:07
w takim razie jak zrobić podtrzymanie radia ? gdzie się mogę wpiąć ? żeby było podtrzymanie radia i żebym mógł wyciągnąć aku...
keri11
Post autor: keri11 » 29 gru 2011, 11:05
najlepiej udaj sie do warsztatuktóry zajmuje sie naprawą i sprzedaża czesci
oni ci dobiora odpowiednie
w kielcach sa dwa takie sklepy
Wajcheuszy
Post autor: Wajcheuszy » 06 sty 2012, 22:42
Chłopaki, wiecie jakie szczotki i tuleje trzeba kupić do naszych rozruszników? Chciałbym wcześniej się przygotować i nie wyciągać go dwa razy:/
Na Alledrogo nic nie znalazłem ,tylko bendiks można dokupić.
Są jakieś zestawy naprawcze? Szczotki są dedykowane, czy trzeba kombinować i dopasować coś?
Chcę swój wyczyścić, a jak już go wyjmę to warto wymienić wszystko i więcej tam nie zaglądać. Po operacji wrzucę foto story na działu HowTo:)
Z góry dzięki:)
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
