[C5 2.4] falowanie obrotów
- A6 Forum - fassi1
- Imię: Forum Audi A6
- Silnik: 2.7TDI 163KM
Mam problem od dłuższego czasu. Im bardziej silnik jest rozgrzany to na wolnych obrotach przy zmianach obciążeń falują mi obroty na gazie np. zmieniając z D na R lub kręcąc kierownicą na postoju lub przy parkowaniu. Na benzynie jest to bardzo minimalne, lub na benzynie takie minimalne wahnięcie jest normalne tylko ja już jestem przewrażliwiony. Faktem jest że na gazie jest to widoczne i wkurzające. Podejrzewałem że to coś nie tak ze skrzynią biegów ale jestem 2 dni po wymianie oleju i ze skrzynią jest wszystko ok. Do tego vag nie pokazuje żadnych błędów. Mam prośbę do posiadaczy automatów a szczególnie z LPG o sprawdzenie czegoś. Bardzo proszę was o wbicie D lub R na postoju trzymając wciśnięty hamulec. W takiej pozycji zacząć kręcić kierownicą i zaobserwować czy obroty falują. Jak obroty w takiej sytuacji zachowują się na benzynie i na gazie. Moim zdaniem obroty lekko opadną na dosłownie ułamek sekundy i powinny sztywno wrócić do tej samej pozycji. U mnie na gazie na dobrze rozgrzanym opadną głębiej niż na benzynie i zaczynają falować na jakiś czas czyba że przegazuję to się uspokaja.
Jak to jest u was?
Jak to jest u was?
- A6 Forum - fassi1
- Imię: Marek
- Rocznik: 2004
- Silnik: 2.4 177KM
[A6 C5 Avant]
witam
mam podobny problem z tymi obrotami, np jak stoje na światlach i noga na hamulcu to falują w zakresie 500/800 obrotów, ale nie zawsze tak się dzieje i jestem w trakcie szukania dobrego gazownika który się tym zajmie bo może wystarczy korekta mapy, a mam do kolegi inne pytanie ile gazu po mieście pali twoje autko?
- A6 Forum - fassi1
Powodów falowań może być wiele, rozkalibrowane brudne wtryskiwacze, brudna przepustnica i jeszcze podejrzewam lewy gaz z reduktora przez podciśnienie do kolektora.
Co do spalania to max 14l gazu w cyklu mieszanym jeżdżąc do pracy.
Zamontowałem teraz nowe wtryskiwacze i mam nadzieję że spalanie na nich spadnie.
- A6 Forum - fassi1
Nie masz całkowicie racji bo przez pierwsze półtora roku mając instalkę nie było różnicy między benzyną i gazem. Zgodzę się że przy zmianach między D i R jest lekki spadek ale jest to tylko chwilowy o 100 i z powrotem stabilizacja obrotów, a nie jakieś falowanie o 200-300.technic pisze:Lekkie falowanie obrotów przy zmianie położenia automatycznej skrzyni biegów jest normalną sprawą i nie powinieneś się tym przejmować. Na gazie jest to bardziej odczuwalne. Nie ma auta z gazem które zachowywało by się inaczej.
- A6 Forum - fassi1
- A6 Forum - fassi1
Moje foty już są na forum z czasów jak miałem magici
a6-c5-24-28-instalacja-lpg-rozplanowani ... t12358.htm
a6-c5-24-28-instalacja-lpg-rozplanowani ... t12359.htm
W miejsce magiców przyszły HSy z listwami romano i map sensor jest w innym miejscu.
Jak będę miał czas to zrobię parę fotek z obecnego wyglądu i wrzucę na forum.
- A6 Forum - fassi1
- A6 Forum - fassi1
