[A6 C5 ] Otwieranie awaryjne
Kupiłem A6 jednak nie ma w drzwiach zamków da się otworzyć tylko z pilota ,macie jakis pomysł na otworzenie awaryjne gdyby coś się stało z centralnym albo akumulator padł?
- dio
- Imię: Jarek
- Rocznik: 2008
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
A centralny Ci nie działa? Powinien otworzyć przez wkładkę w bagażniku.kifar pisze:witam pomocy
czy znalazles sposob na awaryjne otwarcie?
bo mam ten sam problem nie mam zamkow we dzwiach tylko w bagazniku,tam otwarte tylko nie moge dostac do srodka.maske juz awaryjnie otwarlem.chyba zostaje szyba.
witam was wszystkich,słuchajcie jestem tu nowy jesli mozecie pomozcie w kazdy mozliwy sposob.Otoz to wszystkie drzwi mojego autka sa zablokowane i zamki/wkładki sie kreca w koło(pilota do centralnego zgubiłem ,posiadam tylko kluczyk zwykły), po przeczytaniu kilku podpowiedzi zdemotowałem grila w celu dostania sie do akumulatora.Otworzyłem klape i zaczał wyc alarm nastepnie sie wyłaczył.Potem odpiołem klemy w celu stukniecia klemami w te bolce (+ i -) w celu proby reakcij centralnego zamka i proby otwarcia lecz nieskutecznie.Nastepnie podłaczyłem aku inny i tez nic.Potem zaobserwowałem ze diody na drzwiach przestały mrygac/swiecic.Dalej odgiąłem drzwi i naciskałem wewnetrzny przycisk na drzwiach aby odblokowac centralny i proba opuszczenia szyb bez skotku.Potem udało mi sie na dlugim drucie zamatowac kluczyk moj i sprobowac go wlozyc do stacyjki i po kilku minutach udało sie wiec probuje nim przekrecic na raz sie udało lampki sie zapaliły na desce a przyciski w srodku znowu nie działały.I niewiem co dalej moge zrobic.Macie jakis pomysł? Pomozcie.
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2008
- Silnik: 3.0 ASN 220KM
witam. Uszkodzeniu uległ zamek drzwi prawy tył. zamek został w pozycji SAFE, przy próbie otwierania z pilota widać jak cypelek delikatnie próbuje drgąć ale nie potrafi zaskoczyc i wyskoczyc:) ciągnąc klamką od środka cypel sie dzwiga ale po puszczeniu klamki opada (czyli tak jak w funkcji SAFE) wiem ze bylo na forum duzo ale próbowałem wszystkich możliwości łącznie z ciągnieciem za klamke i jednoczesnym otwieraniem z czaskaniem po drzwiach itp. nawet drut miedzy w szpare po szybie ale nic nie widac za bardzo. Czy jest jakiś sposób żeby je otworzyć nie niszcząc niczego? lub co zniszczyć by było najtaniej i najłatwiej.....niektórzy piszą że serwisy potrafią omijac ten problem ale nikt nie pisze jak a mi już ręce opadaja
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2008
Dla potomnych-zatrzaśniety kluczyk w aucie!!!!
Odchylamy drzwi od przedniego pasażera gorny róg za pomoca śrubokreta.
Wkładamy twardy drut z hakiem na końcu i celujemy w kluczyki.
Za ucho lub brelok wyciagamy kluczyk i kładziemy na fotelu pasażera.
Prostujemy nasz drut i wciskamy unlock na kluczyku.Gotowe
Od razu pisze że trzeba użyć kluczyka bo ciagniecie klamki nic nie daje od środka czy też przycisk od kierowcy. Aby to zadziałało to otwieramy maske awaryjnie ściagamy kleme po czym silniczki przestaja trzymać. Wystarczy od środka pociagnać klamke i gotowe.
To sa metody bezinwazyjne i nic sie nie uszkodzi wystarczy delikatne obchodzenie.
Moja a6 jest przedliftowa i bez alarmu.
Pierwszy, najlepszy forum Audi A6 w Polsce - A6Klub.PL !
widze ze temat nie do ogarnięcia:( ja spróbuje jeszcze jednej rzeczy.....po otwarciu przednich drzwi w słupku miedzy drzwiami jest dojscie do wiązki wchodzącej do drzwi tylnych....znalazłem schemat postaram się podać napięcie bezpośrednio w tej wiązce do silniczka z 'safe'. bycmoze dluzsze cykanie i zmiana biegunów coś rozrusza i pusci:) popróbuje też pościągać plastiki ze słupka i z boku kanapy- moze polepszy się dostęp do dwóch wkrętów z poszycia u góry, ale raczej bedzie problem...zobaczymy jak znajde czas to napisze o wynikach
narazie nic......próbowałem się dostać do zamka od strony tego trójkąta przy szybie co jest w tylnych drzwiach ale nie wiem jak go zdemontować- od srodka pod plastikiem jest jedna śruba na torx ale po odkręceniu trójkąt ani drgnie.......nie wiem też czy jak podam napięcie na wiązkę to nie uszkodzę sterownika z centralnego. Drażni mnie jak coś przestaje działać:)
