[A6C6] Lampy przednie(przepalone ledy)
Ciekawe rozwiązanie.
Zastanawia mnie jak to podłączyć? Jak działa (jak to wychwycić) przełącznik świateł w pozycji mrugnięcia i w pozycji drogowych? Tzn mrugnięcie przecież także "odpala" xenona.
Co FIS na to wszystko? Może jakiś post o tym bardziej szczegółowo traktuje, albo podeślecie jakiś schemacik?
A4 B6 Avant Quattro 3.0 ASN
Było A6 C6 Avant Quattro 3.2 FSI
He he no właśnie o jednym nie pomyślałem...czerwony.eu pisze:Ciekawe rozwiązanie.
Że zaraz będzie Fis się buntował...
Z tym wychwyceniem to nie problem... problem może być z błędami na fisie...
W a6 c5 tego problemu nie było
Panowie proszę o poradę bo już głupieję w temacie odnośnie tych przednich ledów:) Im więcej usłyszanych opinii tym mniejsza wiedza i większa niepewność tego czy dobrze się myśli. Otóż w moim C6 '06 fabrycznie były zwykłe lampy halogenowe. Udało mi się upolować bi-xenony z ori ledem bez skrętu. Chcę to podłączyć w taki sposób że zmienię oryginalne kostki bodajże 14 pinowe na 10 pinowe jak w moich starych lampach. Podłączenie bi xenonu, kierunków i dodatkowego H7 to raczej prosta sprawa. Tylko jak zrobić z tymi ledami. Są w końcu jakieś sprawdzone moduły do nich czy nie? Z leda wychodzą trzy kabelki z tego co sprawdziłem to masa i dwa plusy. Jaka jest zależność między tymi plusami?? Czy podłączenie na sztywno faktycznie zabija ledy?? Mam jeszcze jedną wątpliwość dotyczącą silniczków regulacji lampy. W moich starych lampach są trzy kabelki, a w ledach 4. Czy da się to jakoś ogarnąć żeby działało jak należy??
- Imię: Daniel
- Rocznik: 2015
- Silnik: 3.0 TDI 218KM
witam prosze o podpowiedz ktory z tych bordow bedzie dzielac pod lampy led bi-xenon skretny auto a6 c6 2006
Dodano: 2016-07-11, 13:10
witam prosze o podpowiedz ktory z tych bordow bedzie dzielac pod lampy led bi-xenon skretny auto a6 c6 2006[/quote]
[URL=http://www.fotosik.pl/zdjecie/99ee2686e15495be][IMG]http://images76.fotosik.pl/742/99ee2686e15495bem.jpg[/IMG][/URL]
Dodano: 2016-07-11, 13:15
cos mam problem z wrzuceniem fotki
to sa te bordy;
ten jest chyba z rs6 4f0907279A sw 4f0910279J
a ten z a6 4f0907279 sw 4f0910279N
to sa te bordy;
Siema, miesiąc temu kupiłem c6 z 2004r z lampami z ledami (6szt w pasku), niestety w lewej lampie nie działa pasek led. Prawa jest ok. Działa przycimnianie przy xenonach i kierunkach w prawej więc możliwe ze lampa od Dominika albo nie wiem. Zastanawiam się czy wymiana ledów by pomogła? jeżeli tak to czy ktoś zna symbol samych diód? nie mogę sie doszukac na forum. Powiedzmy ze sama wymiana jest dla mnie do ogarnięcia we własnym zakresie.
Dzięki
Dzięki
Zakupiłem lampy z RS6, sprzedawca zapewniał, że lampy są w 100% sprawne i wszystko sam osobiście sprawdził. Chce jednak sam sprawdzić LEDy, i wg schematu w ELSIE plus podłączam pod pin 10 i 12, oraz masę pod pin 8, czy źródłem zasilania może być bezpośrednio akumulator?
EDIT:
Dla potomnych + pod 10 i 12 pin, a masa pod 8 pin, można bezpośrednio pod akumulator podłączyć. Jeżeli po podłączeniu nawet wszystkie ledy lekko się jarzą to i tak lampy do naprawy tak jak to w moim przypadku było.
EDIT:
- Imię: Sławek
- Rocznik: 2010
- Silnik: 3.2 FSI 255KM
Hej
Planuję zakup borda z końcówką N lub M. Czy jest między nimi jakas różnica?
Czy jest szansa zakupu modułu komfortu bez ochrony komponentu?
[ Dodano: 2017-11-11, 13:44 ]
Sam sobie odpowiem, nie ma możliwości zakupi modułu bez ochrony, moduł trzeba dopasować do konkretnego auta.
Orientuje się ktoś czym się różni bord z końcówką 289N od 279N? Nikt w wątku nie pisał o końcówce 289 a na aukcjach znajduję właśnie takie..
Proszę o pomoc odnośnie montażu lamp bixenon + led nie skretny do przedlifta z bixenonem nie skrętnym.
Z informacji które udało mi się wyczytać:
- w tej chwili posiadam moduł Bordenz 4F0 910 279 K który mogę zakodować na Xenon + led
- zamiana kabelków lewa lampa T10A-6 i T10A-8 oraz T32C-4 i T10A-6 , prawa lampa T10A-1 i T10A-2 oraz T32C-15 i T10A-1 ( opis ogólny mam schemat)
- lampy chce kupić bez przetwornic i żarników i przełożyć swoje tylko podobno również coś trzeba przerobić żeby pasowały Plug&play .
Czy to wystarczy Czy ktoś już coś takiego robił i podzielił by się informację. Co muszę zrobić żeby przetwornice i zarniki podeszły z przedlifta do po liftowych lamp.
Bardzo dziękuje za wszelką pomoc .
Audi jest piękne
odgrzeje temat.
Mam Boardnetz 4F0910357C a poprzedni właściciel po stłuczce założył lampy od RS6 bixenon LED.
Niedziałają światełka LED i mam pytanie czy mój bord je obsługuje czy przypadkiem nie. A może to ledy spalone chociaż poprzedni właściciel twierdził ze od początku nie działały jak zmienił a sprzedawca zapewnił go ze są sprawne.
Muszę je podpiąć bezpośrednio żeby to sprawdzić ale w miedzy czasie szukam info o bordnetzie bo może jest zły
Przewaga dzięki technologi
