[A6C6] Lampy przednie(przepalone ledy)
Rozumiem że nie miałeś skrętnych i założyłeś skrętne i wywala błąd poziomowania ( będzie wywalał!).Lampy musisz mieć kompletne tzn.z modułami obsługującymi AFS do tego sprawdz jaki masz sterownik zasięgu( xenon range).No chyba że chodzi Tobie o samo kodowanie-napisz coś więcej!Palec.krzek pisze:Koledzy a jak przekodować przedliftowe lampy bixenonowe na bixenon skrętny? Z poruszanych tematów wywnioskowałem, że bordnetz pasuje. Lampy są już zamontowane, wszystko świeci jak należy ale wywala błąd poziomowania ...
Mody za przyzwoleniem mojej żonki :
Ok! Daj znać a co do kodowania to tak jak poniżej opis który wykorzystałem przy montażu znaleziony na forum;
0000016 = Audi A6 (4F) z zawieszeniem Stali
0000017 = Audi A6 (4F) z zawieszeniem pneumatycznym
Uwaga : Wykonanie zabezpieczenia dostępu przed Kodowanie i Basic Setting (Regulacja reflektorów) po Coding!
Uwaga : Jeśli kodowanie jest 0000255, wtedy moduł nie jest zakodowany. Nie staraj się przekodować z 0000255
Access Security
02000 = Ogólne Coding "Włączanie"
02000> 03000> 04000> 05000 = General Adaptation "Włączanie" (Enter jeden po drugim)
Adaptacja
Kanał 020: Wpływ Showroom
Po aktywacji efektu showroom dynamiczny zakrętach światła w czasie postoju pojazdu można wykazać do klienta. Efekt showroom pozostaje aktywny, dopóki efekt showroom jest wyłączona przez program funkcji.
0 = Wyłączone
1 = Włączone
Kanał 023: Rozwiązanie turystyczny
Podczas jazdy w krajach, w których jest wykonywana jazda po przeciwnej stronie jak w ojczystym kraju reflektory muszą być zmienione na uniknięcie oślepienia kierowców jadących z naprze
0 = Wyłączone
1 = Włączone
Ustawienie podstawowe
[Wybór]
[55 - Xenon Range]
[Basic Settings - 04]
Grupa 001 [! Go] . Aktywuj ustawienie podstawowe [ON / OFF / Dalej]
Do pomiaru. pole bloku pokazuje teraz "Czekaj" i powinna przejść na "Adjust ÂŚwiatła", a następnie (może to potrwać do 10 sekund).
Regulacja reflektorów z wykorzystaniem ich ręczne śruby regulacyjne wymieniony na odpowiedni cel celowania.
[ON / OFF / Dalej]
regulacja powinna się nauczyć. [Done, Go Back] Nie zapomnij sprawdzić / kasowanie kodów usterek potem. [Close Controller, Go Back - 06]
Ps;Wesołych ÂŚwiąt
Access Security
Adaptacja
0 = Wyłączone
1 = Włączone
0 = Wyłączone
1 = Włączone
[Wybór]
[55 - Xenon Range]
[ON / OFF / Dalej]
Ps;Wesołych ÂŚwiąt
po kolei co nastąpiło
-miałem światła xenon
-wymieniłem na bixenon z led
-wymieniłm bortnetz na K
-przpiołem przewody przy bortnetz
left
1- Separate pin 4 line black/red from the gray connector T32c
2- Separate pin 6 line gray/white from the black connector T10a
3- Combine at pin 6 line gray/white with black/red line (from T32c) at the black connector T10a
4- The pin 4 where was line black/red at the gray connector T32c is no longer needed
5- Separate pin 8 line white/black from the black connector T10a
6- Combine pin 8 line white/black with gray/white line (on pin 6) at the black connector T10a (PWM signal)
7- The pin 8 where was line white/black at the black connector T10a is no longer needed
right:
1- Separate pin 15 line black/red from the gray connector T32c
2- Separate pin 1 line red/yellow from the black connector T10a
3- Combine at pin 1 line red/yellow with black/red line (from T32c) at the black connector T10a
4- The pin 15 where was line 15 black/red on the gray connector T32c is no longer needed
5- Separate pin 2 line green/blue from the black connector T10a
6- Combine pin 2 line green/blue with red/yellow line (on pin 1) at the black connector T10a (PWM signal)
7- The pin 2 where was line green/blue line at the black connector T10a is no longer needed
-zrobiłem kodowanie na led
-działa ściemnianie led przy włączeniu mijania
problem: na fisie wyświetla sie : ADAPTIVE LIGHT DEFECTIV
nie działają spryskiwacze lamp ( w vcds gdy robię test to działają )
nie ściemniają się ledy przy kierunkach
nic nie przepinałem w kostkach lamp
Proszę o pomoc
left
right:
Proszę o pomoc
własnie to jest problem - nie da się - wywala błędy
2 Faults Found:
01539 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
005 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 128
Mileage: 115928 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 14:09:20
02071 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 128
Mileage: 115928 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 14:09:21
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 128
Mileage: 115928 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 14:09:20
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 128
Mileage: 115928 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 14:09:21
Mnie niestety również dotknął problem przepalonych ledów. Dzisiaj wyjeżdżam z garażu (wszystko ok), zostawiam odpalony samochód na 5 minut przed dłuższą jazdą, idę po resztę bagaży do domu, wracam i tu komunikat o nieświecących światłach do jazdy dziennej. Nie świeci żadna z diod po lewej stronie. Przeglądając temat dochodzę do wniosku, że pomocy należy szukac u Pana Dominika z Piły, więc proszę o udostępnienie kontaktu. Chyba, że ktoś zna dobrego specjalistę w Krakowie od tej usterki to byłoby świetnie.
- Abster
- Imię: Abster
- Rocznik: 2007
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
Koledzy a jak wygląda to finansowo włożenie takich ledów ? ( przykładowo u podanego wyżej fachowca )
Tak czytam i wychodzi na to że są różne opcje z 6 led i 10 led z chromowanymi odbłyśnikami itp.
Które lepsze i jaka jest ich cena ?
Rozumiem że przy zamówieniu takich lampek montujemy je tylko w miejsce starych i jest ok - czy są potrzebne jeszcze dodatkowe zabiegi ? np: kodowania, coś trzeba przekładać ?
Czy dajemy swoje i wracają gotowe do założenia czy kupujemy drugi komplet ?
( mam bi-ksenon nieskrętny ale sam się poziomuje )
witam kolegów mam pytanie a mianowicie szukam namiarów na pana Dominika z Piły czy mozecie mi pomóc prosze o priva na bunia830@wp.pl pozdrawiam
