Audi A6 Klub Polska Strona Główna
PRZYPOMNIJ HASLO
 Ogłoszenie
Zanim napiszesz nowy temat na forum a6, skorzystaj ze standardowej lub poniższej, dodatkowej wyszukiwarki. Twój problem mógł być już omawiany.
części aut serwis maglownica audi a6 felgi audi a6 milionczesci Tarcze, hamulce forum audi a6 forum a6
gekoczesci.pl
MAK LPG
Maglownica Audi
Sklep alufelgi
Części A6 C5
AZ Auto Serwis
Układ hamulcowy Sprawdzenie VIN
Harry Auto Care
[A6 2.5 tdi] zapowietrza sie
Autor Wiadomość
danoloc4
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Silnik: 2.5TDI 150KM
Rok: 1999
Wysłany: 2010-02-26, 17:00   [A6 2.5 tdi] zapowietrza sie
Witam mam problem z audi a6 2.5 tdi 150 km pompa vp44 auto na cieplym silniku nie odpala dopiero po ostygnieciu do 0 odpala bez problemów odpiecie czujnika temperatury nie pomaga jedynie odpowietrzenie wszystkich wtrysków lub długi postój vag nie wykazał błędów w wężykach przed pompa są widoczne pecherzyki powietrza i mały wyciek ropy na jednym wtrysku , filtr nowy,po nocy trzeba z 5 sek. kręcić żeby odpalila tak jakby niedostawała paliwa jeśli ma ktoś pomysł co to może być prosze o inf.
_________________
audii
Ostatnio zmieniony przez danoloc4 2010-02-28, 15:44, w całości zmieniany 1 raz
Warsztat Audi
forum
Model: A6 C5
Podwozie: Avant
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2003
Imię: Sebastian
Acid
Model: Allroad C5
Zasilanie: Diesel
Silnik: 2.5TDI 180KM
Rok: 2002
Wysłany: 2010-02-26, 17:14
Spróbuj tak
http://www.audiklub.org/p...wietrzanie+vp44
powinno pomóc :-)
_________________
Jest > Allroad C5 2,5 TDI BAU 180KM
Było > A6 C5 2.5 TDI AFB 150KM
krischm
Model: Inne
Nadwozie: Inne
Zasilanie: Diesel
Silnik: Inny
Rok: 2005
Wysłany: 2010-02-26, 19:42
Wymieniałeś filtr bo się zapowietrzał, czy kłopot jest od czasu wymiany. Jeśli po to musisz odpowietrzyć według opisu. VP44 to bardzo delikatna pompa, czuła na nieprawidłową obsługę.
Warsztat Audi
forum
Model: A6 C5
Podwozie: Avant
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2003
Imię: Sebastian
citrin
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Rok: 2000
Wysłany: 2010-02-26, 22:38
danoloc4 napisał/a:
Zlikwiduj to i będzie ok.
danoloc4 napisał/a:
Każda nieszczelność, nawet niepozornie mała wpływa na pracę/rozruch. Myślę że jeżeli zlokalizujesz/zlikwidujesz tą nieszczelność to zapomnisz o problemie. ;-)
_________________
Pamiętaj, Że Minuta Gniewu Odbiera Ci 60 Sekund Szczęścia.
Pierwsza Pomyłka To Błąd Ale Druga To Już Błądzenie.
danoloc4
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Rok: 1999
Wysłany: 2010-02-26, 23:01
Dzięki wszystkim za szybką odpowiedz jutro dokładnie odpowietrze, zlikwiduje wyciek z wtrysku i dam znać czy problem rozwiązany.
_________________
audii
The Rock
[Usunięty]
Wysłany: 2010-02-27, 11:29
Jeszcze można wymienic wężyki które ida do świec ori lubią po jakimś czasie być wigotne sączyć się i łapią lewe powietrze u mnie tak było i tez miał trudności z odpaleniem na ciepłym silniku wymieniłem i jest ok koszt około 10zł :-P
Warsztat Audi
forum
Model: A6 C5
Podwozie: Avant
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2003
Imię: Sebastian
RomanS
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Rok: 2000
Kod silnika: AKE
Imię: Roman
Wysłany: 2010-02-27, 13:36
The Rock napisał/a:
wężyki do świec :?:
domyslam się o co Ci chodzi ale mógłbys poprawić, bo ktoś naprawdę zechce potraktowac to dosłownie :roll: ;-)
_________________
Pozdrawiam, Roman
Cały kłopot polega na tym, że głupcy są pewni siebie, a mądrzy pełni wątpliwości
Acid
Model: Allroad C5
Zasilanie: Diesel
Rok: 2002
Wysłany: 2010-02-27, 13:51
chyba chodziło koledze o węzyki przelewowe :mrgreen:
_________________
danoloc4
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Rok: 1999
Wysłany: 2010-02-28, 15:57
Witam wczoraj zlokalizowałem nieszczelność na wężu przed filtrem paliwa niestety dopiero po naciśnięciu go na pracującym silniku wtedy zassało powietrze i auto zgasło natychmiast pojawiło się powietrze w przezroczystym wężu tym szerszym ktury doprowadza paliwo do pompy ,wymieniłem uszkodzony wąż i auto nie odpala odpowietrzenie przy wtryskach nie pomaga nie chciałem zbytnio kręcić na sucho aby nie uszkodzić pompy odkręciłem śrubke na filtrze ale nie pomogło i nadal jest powietrze w przezroczystym przewodzie,niemam teraz czym odopietrzyc calego ukladu czy moge przez tą śrubkę na filtrze nalać np. strzykawką paliwa do poprzedniego stanu? Czy są może jakieś inne sposoby. Dzięki wszystkim za odpowiedzi :arrow: :arrow: . A swoją drogą ciekawe jak mechanik przy wymianie filtra nie zauważył uszkodzonego węża filtr był zmieniany właśnie z powodu tych pęcherzków powietrza.
_________________
audii
Warsztat Audi
forum
Model: A6 C5
Podwozie: Avant
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2003
Imię: Sebastian
citrin
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Rok: 2000
Wysłany: 2010-02-28, 18:07
danoloc4 napisał/a:
No właśnie ...teraz masz zapowietrzony układ niskiego ciśnienia. Musisz go odpowietrzyć. Ta śrubka na filtrze jest do ewentualnego odwadniania filtra paliwa. Jeżeli nie masz czym odpowietrzyć to zrób tak.... zaciśnij powrót od filtra do baku zaciskiem stolarskim. ?ciągnij zasilanie wychodzące z filtra do VP. Nałóż kawałek wężyka i ustami zaciągnij paliwo aż się wypełni filtr . Musisz tak przytrzymać wąż przy zaciąganiu żeby kolejne wyciąganie powietrza nie powodowało powrotu paliwa do baku. Jeżeli będzie pełno:musisz sobie poradzić z zaciśnięciem zasilania przed filtrem także np ściskiem stolarskim. Teraz masz już 2 zaciski przed filtrem na zasilaniu i powrocie. Następnie strzykawką wypełnij zasilanie i powrót między filtrem a vp bardzo powoli aby nie zrobił sie pęcherz powietrza. Nałóż wypełnione wężyki na filtr, poskręcaj, naładuj akumulator i heja w dwójkę do odpowietrzania przy wtryskach - musi zagadać. Jak coś niejasne to pytaj. no chyba że ktoś ma prostszy sposób bez żadnych urządzeń wspomagających odpowietrzanie . ;-)
_________________
danoloc4
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Rok: 1999
Wysłany: 2010-02-28, 23:12
Dzięki za inf. napewno spróbuje.A przy odpowietrzaniu wtrysków musze odpowietrzać każdy z osobna czy np.stronami prawa głowica lewa po 3. :?:
_________________
audii
citrin
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Rok: 2000
Wysłany: 2010-03-01, 07:53
Tak...Stojąc przodem do silnika najpierw prawa strona a potem lewa (pasażera). Często jak juz piąty z kolei sie odpowietrza to potrafi zagadać :-D
_________________
Warsztat Audi
forum
Model: A6 C5
Podwozie: Avant
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2003
Imię: Sebastian
RomanS
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Rok: 2000
Kod silnika: AKE
Imię: Roman
Wysłany: 2010-03-01, 09:09
citrin napisał/a:
A to ma jakiekolwiek znaczenie ? Tak jakoś zwykle robię odwrotnie ;-)
_________________
Pozdrawiam, Roman
citrin
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Rok: 2000
Wysłany: 2010-03-01, 09:39
RomanS napisał/a:
Oczywiście że nie. Można z drugiej. Dla jasmości bardziej jest to związane z fazami :koniec wydechu-początek ssania/koniec suwu spężania początek pracy.
_________________
danoloc4
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Rok: 1999
Wysłany: 2010-03-03, 22:32
Witam odpowietrzyłem audi tak jak kolega polecił zagadała już przy 4 wtrysku po odpaleniu przez ok 20 sek pompa wydawała dziwne odgłosy jakby tarcia ale teraz wszystko w normie i autko odpala o niebo lepiej wymieniłem przy okazji węże przelewowe przy wtryskach.Dzięki wielkie za pomoc szacun 8-) :-)
_________________
audii
Warsztat Audi
forum
Model: A6 C5
Podwozie: Avant
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2003
Imię: Sebastian
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
