A więc temacik poglądowy gdyby ktoś zastanawiał się dlaczego sprzęgło bierze u góry czy też ślizga się z lekka...
Ja miałem o tyle szczęścia że dwumas był ok i nie dobrały się do niego nity tak jak do docisku...
No i aby było kompletnie oto nowe graty...
[A6 C5 1.8T AEB] Sprzęgło zdjęcia
censored, na fotkach widać SACHS delikatnie 560zł z przesyłką więc wcale nie majątek, co do dwumasu to trzeba zwalić skrzynię by ocenić luz no i oczywiście czy nie jest porżnięty przez nity ze zużytej tarczy. Jak widać na fotkach u mnie cios przejął docisk (niby nity są z alu i nie mogą zrobić krzywdy dociskowi - bzdura) jak by nie było czeka Cię taka zabawa ja jeżdżąc delikatnie jeździłem na biorącym z góry 2 lata. Wszystko zalezy od nogi.
http://allegro.pl/item895165186_sprzegl ... _1_8t.html
Kolega zapytał o możliwość sprawdzenia dwumasu więc odpowiedziałem bo na czuja bez rozłożenia to...A6TDI pisze:A do wymiany sprzęgła nie ?Qris pisze:co do dwumasu to trzeba zwalić skrzynię
Ile jest z tym roboty (czasowo) ?
Do wymiany sprzegła skrzynia wek na podłogę...
Roboty... No podnosisz auto odkrecasz wózek przeguby skrzynie czujki potem na glebe i juz. Rozłożenie i złożenie z wymianą to jakies 2 godz jeśli płacą Ci na akord:-) Koszt 300zł
Witam wszystkich. Jestem z Lbn, od kilku dni posiadam nową zabawk.
Od pierwszej jazdy audikiem zastanawiam się co jest ze sprzęgłem, nie szarpie, nie slizga się, biegi gładko wchodzą ale sprzęgło strasznie bierze u góry, dziwnie się jeździ, przy ruszaniu czuję delikatne drgania. Co to może być, czyżby kończy się całe sprzęgło, czy może tarcza.
Czytałem juz trochę o tym temacie i wiele osób twierdzi ze sprzęgło bierze u góry, ale dla mnie to za wysoko, normalnie mam z 3cm sprzęgła, tak mi się wydaje. Czytałem tez ze można odpowietrzyc i będzie spoko. Gdzie w lbn mogę pojechać z tą sprawą ? Podobno polecacie Gela. Z góry dzięki za odpowiedz. Pozdro
Zygzak
