[A6 C4 SEDAN] Szyba Pasażera się nie podnosi
Witam mam dość oryginalny problem mianowicie szyba w drzwiach pasażera działa ale tylko w jednym kierunku. Normalnie można ją uchylić bez problemów natomiast schody zaczynają się jak się chce ją podnieść - wogóle nie reaguje , nic się nie dzieje. Do tego gdy próbuję zamknąć przełącznikiem kierowcy to podświetlenie przełącznika pasażera gaśnie. Dziwna sprawa może miał ktoś styczność z takim problemem i wie jak jemy zaradzić
No chyba będę musiał zdjąć tapicerkę jednak, ostatnio próbowałem ale poległem wszystko odkręciłem a tapicerka nadal nie chciała zejść ze swojego miejsca - wszystko tak jak w tematach o zdejmowaniu czyli te 2 śrubki po bokach i pod rączką , sterowanie szybami i klamka wyjęta itp a tapicerka nadal siedzi
pod klamka w tej wytloczce jest srubka :mrgreen: ja walczylem z tym 40 minut teraz zdejmuje je w 10 minut wszystkie.mozesz tez odkrecic rygielek bedzie ci latwiej w zakladaniu.ja mam alurygielki i jak zdejmuje tapicerke to sciagam rygielelk i zakladam ok 10 cm rurki termokurczliwej latwiej jest wtedy trafic i nie ucieknie ci ten drut.wiem ile czasu trzeba sie nabawic zeby trafic ze wszystkimLukaszeq pisze:No chyba będę musiał zdjąć tapicerkę jednak, ostatnio próbowałem ale poległem wszystko odkręciłem a tapicerka nadal nie chciała zejść ze swojego miejsca - wszystko tak jak w tematach o zdejmowaniu czyli te 2 śrubki po bokach i pod rączką , sterowanie szybami i klamka wyjęta itp a tapicerka nadal siedzi
- gumisv6
- Imię: Tomasz
- Moje auto: A6 C4
- Rocznik: 1996
- Silnik: 2.2 137KM
koleżko musisz odkręcić 2 śrubki po bokach z góry drzwi, nastepnie wysuwasz rączkę tam pod nią też masz 3 śruby bodajże, zostaje mechanizm otwierania drzwi przesuwasz to coś w na prawą stronę, odłączasz linkę i musi zejść, za pierwszym razem też się męczyłem najlepiej poproś kolegę o pomoc złapiesz z jednej strony kolega z drugiej i musicie złapać od dołu tapicerkę dobrze szarpnąć do góry ale oczywiście delikatnie tam wyjdzie na pewno
pod raczka tylko 2 sruby.mechanizm otwierania to poprostu klamka...i po jej zdjeciu jest na 100 procent srubka w takiej plastikowej wytloczce :-Pmarecki666 pisze:koleżko musisz odkręcić 2 śrubki po bokach z góry drzwi, nastepnie wysuwasz rączkę tam pod nią też masz 3 śruby bodajże, zostaje mechanizm otwierania drzwi przesuwasz to coś w na prawą stronę, odłączasz linkę i musi zejść, za pierwszym razem też się męczyłem najlepiej poproś kolegę o pomoc złapiesz z jednej strony kolega z drugiej i musicie złapać od dołu tapicerkę dobrze szarpnąć do góry ale oczywiście delikatnie tam wyjdzie na pewno
przyszlo mi cos do glowy sproboj zdjac klamke i wlacznik odepnij nastpenie wyjmij z dzwi kierowcy ten przlacznik zespolony on sie przesuwa delikatnie w tyl jakims tepym srubokretem odepnij go i sproboj podlaczyc pod ktory kolwiek prwy lub lewy tamte dzwi chodzi mi o to zebys podlaczyl go do dzwi pasazera sprwdzisz dwie zeczy czy nie wariuje instalacja i czy masz sprawny wlacznik
Dzięki koledzy jak tylko wjadę do garażu to to sprawdzę bo to zapewne coś z elektryką ponieważ po usilnych próbach podniesienia tzn klikania 10 min (kierowca + pasażer) szyba czasem podnosi się do góry. Ostatnio odkręciłem włącznik i poruszyłem całą wiązką to szyba poszła do góry więc pewnie coś tam nie kontaktuje. Jeszcze raz dzięki za rady .
