w takim razie musisz sprawdzic dokladnie szczelnosc przewodow!! a jest powietrze jak juz zapali??
zobacz weze te od wtrysków, przy pompie czy nie sa np wilgotne
[A6 C5 1.9 tdi ]ciezko odpala
dzisiaj sprawdzalem ii paliwo nie ucieka juz do baku w wezyku miedzy pompa a filtrem jest non stop ropa ale dalej nie moze odpalic trzeba dlugo krecic zanim zalapie. juz sam nie wiem co moze byc . A czy jakby zaplon byl przestawiony to moglby na stracie nie zalapywac??czy z pompa moze byc cos nie tak??
mam jeszcze pytanie podlaczylem rope z banki 5l bezposrednio na pompe ii samochod rano lepiej odpalil po 10 sekundach . zauwazylem ze przy odpaleniu tak jakby nie bylo ropy w pompie troche sie cofala jak juz zassal rope to odpalil. co moze byc powodoem ??moze jakis zaworek w pompie jest ktory nie trzyma ropy
zapowietrzony układ paliwa 1.9TDI AFN
WITAM
Rano miałem problem odpalic swoje Audi.Krecic krecił ale nie łapał az w koncu akumulator pad
. w sobote wymieniałem filtr paliwa i do wczoraj było wszystko ok palił na dotyk ale dzis rano nie wiedziałem co jest walczyłem chyba ze 4h aby znalesc przyczyny i w koncu zabrałem sie za mocowanie filtra paliwa a dokładnie rurek tych gdzie pompa zaciaga paliwo z baku dwie stalowe rurki.Przy sciaganie przewodów podczas demontazu filtra troche je obruszałem przez co łapały powietrze i nie mogłem odpowietrzyc auta. Wystarczyło je uderzyc po razie młotkiem i były juz szczelne ,ale jeszze sie okazało ze powietrze ucieka mi przez korek od odpowietrzania wystarczyło wymienic upodkłake miedziana i wszystko złozyc i odpalic przekrecił pare razy i załapał poki co jezdzi. Pozdrawiam
