[a6 c6 2,7TDI Multitronic sedan] MMI przerywa
budzik
Post autor: budzik » 01 lut 2010, 10:53
Mam problem z moją MMI, mianowicie przy opcji radio przerywa tzn. jest dzwięk przez ok 2 sek. po czym znika i za 3 sek znów się pojawia i znów znika.
CD nie działa, tak jakby nie mogło zaczytać płyty.
Czytałem na forum o różnych podobnych przypadkach, ale odpowiedzi na pytanie co jest przyczyną nie znalazłem.
Moje autko to sedan więc problem cieknącego wężyka od spryskiwaczy mnie nie dotyczy.
Sprawdzałem cz nie dostała sie jakaś wilgoć przy wzmacniaczu, ale jest suchutko
Robiłem reset MMI - też nic się nie zmieniło.
Ma któś jakieś pomysły co to może być?
Budzik
tmr
Imię: Forum Audi
Moje auto: S6 C6
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: tmr » 01 lut 2010, 14:58
budzik pisze:Ma któś jakieś pomysły co to może być?
ochrona komponentu (zmieniarka mp3, wzmacniacz, gateway, sterownik mmi), albo uwalony któryś element (jak masz BT to być może on) , albo radio.
Podłącz kompa i zobacz co mu dolega.
Wykonane mody :) :
C6:
- lustreko fotochrom
- elektryczne stołki
- parktronic plus
- ogrzewanie postojowe
- ori kamerka cofania
- TPMS
C7:
- ori kamerka, ori hak
Potii
Post autor: Potii » 01 lut 2010, 15:24
na mrozie u mnie też nie chciało czytać niektórych płyt zagrzałem je trochę i już dobrze czytało a co do radia to nie wiem
budzik
Post autor: budzik » 01 lut 2010, 21:00
tmr, czyli rozumiem, że jak nic nie wymieniałem z powyższych elementów to coś się uwaliło? BT - masz na myśli bluetooth? mam i rzeczywiście nie łączy się z telefonem. podjade w piątek na Vag'a to zobaczymy, może cosik pokaże.
wielkie dzięki
pozdrawiam
Budzik
budzik
Post autor: budzik » 02 lut 2010, 01:22
obraz jest, przełącza pomiędzy urządzeniami, cd nie odpala, telefonu nie wykrywa, no i na radiu przerywa. Na ułamek sekundy pojawia się na LCD ikonka MUTE.
To powiedzmy wszystkie objawy organoleptyczne, któr udało mi się dostrzec.
Chyba jednak będę musiał poczekać do tego piątku...:(
Tylko co potem...
Budzik
tmr
Imię: Forum Audi
Moje auto: S6 C6
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: tmr » 02 lut 2010, 15:42
budzik pisze:Chyba jednak będę musiał poczekać do tego piątku...:(
Z tego co piszesz - myślę że to moduł BT (Telefon). Lubi zdychać w sposób opisany przez Ciebie. Sam ani vagiem, ani kichagiem nic z nim nie zrobisz.
Ja odsunąłbym do tyłu siedzenie kierowcy, uniósł w górę plastikową listwę przy progu, odpiął z zaczepów pod nią wykładzinę, uniósł ją w górę, otworzył czarną skrzynkę BT, wyciągnął z niej moduł BT, wypiął z niego wtyczkę światłowodu i ją zmostkował.
Jak? - z wtyczki wypinasz obdwa światłowody, wtykasz je np do 2cm kawałka cienkiej plastikowej rurki (akwarium, kroplówka itp :) ), całość usztywniasz gwoździem i oklejasz taśmą.
Opracja trwa 10 minut u kogoś kto robi to pierwszy raz.
Po takowej opracji - MMI zaczyna działać, a Ty wiesz że masz uwalone BT.
Masz też czas na spokojne poszukanie nowego modułu, albo naprawę starego.
pozdr
_TMr
Wykonane mody :) :
C6:
- parktronic plus
- TPMS
C7:
budzik
Post autor: budzik » 03 lut 2010, 23:35
tmr,
zrobiłem tak jak opisałeś, a mianowicie uniosłem listwę odpiąłem wykładzinę z zaczepów, odchyliłem ją do góry i jest tam taka sporych rozmiarów czarna skrzyneczka. Niestety tu utknąłem... Wykładzina odchyla się na tyle mało, że problem miałem z otwarciem tej skrzyneczki i tu odpuściłem. Zapewne nawet jakby udało mi się ją otworzyć to operacje na światłowodach były by chyba niewykonalne (przeze mnie oczywiście...). Może gdybym odkręcił fotel kierowcy wykładzina uniosłaby się na tyle wysoko, żeby coś zrobić.
Możesz mi poradzić coś w tej kwestii?
Budzik
[ Dodano: 2010-02-03, 23:37 ]
ZelvaBOi,
jak uda mi się sprawdzić i potwierdzić że to BT się wysypał - napewno siedo Ciebie odezwę.
Budzik
tmr
Imię: Forum Audi
Moje auto: S6 C6
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: tmr » 03 lut 2010, 23:41
sprobój ją (wykładzinę :) ) unieść jeszcze od przodu troszkę i podwinąć - siedzi pod plastikiem na którym jest rączka otwierania maski (spod niej można ją wyciągnąć) i pod oparciem nogi (jedna śrubka z tego co pamiętam). Siedzenia nie trzeba odkręcać, a czarna pucha otwietra się łatwo z tego dojścia. Wypięcie światłowodu i wyciągnięcie go na światło dzienne (jakby było trzeba to z wtyczką elektryczną modułu) - to już pikuś.
Dasz radę.
Wykonane mody :) :
C6:
- parktronic plus
- TPMS
C7:
budzik
Post autor: budzik » 04 lut 2010, 00:10
OK,
podejdę ponownie do tematu jutro, dam znać jak mi poszło:)
Pozdarwiam
Budzik
budzik
Post autor: budzik » 05 lut 2010, 22:39
Dziś podszedłem do tematu ponownie,
zastosowałem się do porad Tmr'a i... sukces:) udało mi się wytargać moduł BT. Złączyłem światłowody, usztywniłem połączenie grubą warstwą taśmy klejącej i teraz MMI działa.
Czyli wniosek z tego taki, że tak jak pisaliście BT padł...
Zastanawiam się od czego bo w środku było suchutko.... nawet grama wody:/
Macie jakieś doświadczenie w naprawie Modułów BT? na alledrogo widziałem jakieś aukcje z naprawą tych modułów ale nie wiem czy jest sens to naprawiać. Co prawda cena zachęca w porównaniu do samych modułów, ale jakoś nie jestem przekonany...
Pozdrawiam i dzięki za rady.
Budzik
tmr
Imię: Forum Audi
Moje auto: S6 C6
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: tmr » 08 lut 2010, 05:53
budzik pisze:Macie jakieś doświadczenie w naprawie Modułów BT? na alledrogo widziałem jakieś aukcje z naprawą tych modułów ale nie wiem czy jest sens to naprawiać. Co prawda cena zachęca w porównaniu do samych modułów, ale jakoś nie jestem przekonany...
Moduł pada najczęściej nie od wilgoci, tylko jak to mówią HGW.
Dzieje mu się najczęściej coś z jedną kostką eeprom i naprawa polega na przelutowaniu jej.
Ja bym chyba wybrał naprawę, bo kupując na allegro możesz wziąć taki, który zdechnie za tydzień, albo już jest zdechnięty.
Sprawdzony człowiek w tym względzie? - kris_g czy jakoś tak z Bełchatowa. Gościa z Lublina se odpuść :)
No chyba że gdzieś trafisz "nowy" za 3 stówki z datą produkcji po 2007 roku.
pozdr
_TMr
Wykonane mody :) :
C6:
- parktronic plus
- TPMS
C7:
Carioca
Post autor: Carioca » 10 sie 2012, 16:07
U mnie był wręcz identyczny objaw... 2 sekundy gra radio po czym na ułamek sekundy pokazuje się "mute", dźwięk zanika i znów zaczyna grać. Problem tyczył się też navi, jakby całe MMI wyłączało się na ułamek sekundy. Nie można było nawet wpisać adresu. :[
Spróbowałem z modułem BT i... po problemie. Do połączenia dwóch światłowodów świetnie nadaje się końcówka długopisu żelowego :p
WIELKIE DZIęKI za pomoc koledzy <brawo>
saintdf
Post autor: saintdf » 01 wrz 2012, 20:44
tmr pisze:
pozdr
_TMr
Moduly po 2007 wcale nie sa lepsze.Mam autko z 2007.W ramach akcji serwisowej wymienili na nowe w 2009.Minely dwa lata,grawancja sie skonczyla i znow go szlag trafil.
murzynek30
mmi niezalacza sie
Post autor: murzynek30 » 12 cze 2013, 20:08
Witam szanownych kolegow w moim przypadku wyswietlacz MMI wlacza sie na 3-4 sekundy nastepnie wszyatko znika niedziala nic radio tel navi czy to moze byc tez ten modul .Pozdro i czekam na porady jakies gdzie szukac przyczyny
saintdf
Re: mmi niezalacza sie
Post autor: saintdf » 13 cze 2013, 16:26
murzynek30 pisze:Witam szanownych kolegow w moim przypadku wyswietlacz MMI wlacza sie na 3-4 sekundy nastepnie wszyatko znika niedziala nic radio tel navi czy to moze byc tez ten modul .Pozdro i czekam na porady jakies gdzie szukac przyczyny
Jeśli dobrze rozumiem to u Ciebie wyłącza się całkowicie MMI,więc to jest inna bajka.Gdyby moduł był walnięty to uciekłby tylko dÂźwięk.Piszesz,że działa 3-4 sekundy i koniec.Działa z głosem czy tylko logo się pokazuje?Swoja drogą nie wyłączyłeś przypadkiem sam MMI.Podaj info,może da się jakoś pomóc ;)
części samochodowe motostacja
