[A6 C5]Płyn do układu wspomagania
Dla szukają;cych tej informacji.
Dziś wymieniłem płyn do wspomagania układu kierowniczego. Na zbiorniczku jest napisane "stosować tylko płyn mineralny o symbolu G002000" Byłem w salonie sprzedaży i dowiedziałem się, że producent zaprzestał używania tego symbolu a nowe oznaczenie to G004000M2 Butelka płynu kosztuje w salonie Skody 41 złotych i zupełnie wystarcza na cały układ.
Ostatnio zmieniony 20 sty 2008, 11:16 przez SAWA, łącznie zmieniany 1 raz.
wiatam. słyszałem gdzieś,ze płyn do wspomagania powinno się wymieniać co 60 000 km. ja tak robie i nie narzekam. koszt niewielki.natomiast wiem,ze odpowiednikiem zielonego płynu do wspomagania jest płyn,który nazywa sie MAXXUS i kupuje go np. w intercarsie jest znacznie tańszy ,z ta sama specyfikacja i prawdopodobnie ta firma produkuje dla vw/audi.pozdrawiam.
UWAGA :!: nie wlewać czerwonego ATF :!:
- kylo99
- Imię: Adam
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.5TDI 150KM
witam u mnie w serwisowce jest napisane ze musimy wymieniac wszystkie plyny co dwa lata chodzi mi o wspomagania,chlodniczy,i hamulcowy.
\nawet ostatnio jak bylem po plyn do wspomagania w salonie audi pani zapraszala mnie na kolejna wymiane.
dodam ze za litr org plynu zaplacilem 4.4 funta a w sklepie motoryzacyjnym halfords byl przez nich produkowany tez 1lit za 7 funtow.czyli czasami warto zapytac w audi!!
- goly191
- Imię: A6 Forum
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.4 ARJ 165KM
to se kurcze odkopałeś temat :-Pslawekl98 pisze:czytałem, że olej do wspomagania powinien być febi 6162
najlepiej zobaczyć po zbiorniczku, tam napisane jest, a jak nie ma
to przeważnie jest to mineralny podany wyżej Febi w białej butelce
syntetyk Febi jest w zielonej butelce z czerwoną nakrętką
niektórzy mówią, że właśnie można się sugerować "kolorem" korka od zbiorniczka wspomagania
np ja mam korek zielony, czyli w 100% odpowiedni jest biała butelka Febi z zieloną nakrętką
przerabiałem temat, bo mnie wprowadzono w błąd, na forum można odnalezc ten temat z opisem jak wymienić cały płyn
- goly191
- Imię: A6 Forum
- Rocznik: 2001
widzę, że ludzie nie czytają wogule postów, przecież dokładnie podałem co laćslawekl98 pisze:na zbiorniczku mam napisane wlewac tylko mineralny olej, a korek od zbiorniczka mam zielony
Czy febi 6162 zielony będzie dobry?
kup Febi mineralny a będzie na 100% ok, koszt ok 22zł 1l wystarczy
będzie to miała butelka z zielonym korkiem
