Przewody WN i świece - wybór i wymiana
- Imię: Piotr
- Moje auto: S6 C5
- Rocznik: 2000
- Silnik: 3.2 FSI 255KM
Witam. Chciałem wymienic świece zapłonowe w mojej "eSce" i mam pewien dylemat. Kupiłem nowe świece NGK dobrane z katalogu tej firmy i okazało się, że są one jednoelektrodowe :shock: co mnie zdziwiło. Koleś co ma A4 2,6B V6 twierdzi że to dziwne bo u niego są trzyelektrodowe. Wykręciłem więc jedną świece z mojego silnika i okazało się, że to czteroelektrodowa świeca tyle, że BOSCHa. Czy ktoś może mi doradzic??? :?:
Ostatnio zmieniony 07 mar 2010, 19:45 przez pero22, łącznie zmieniany 2 razy.
no z tego co mnie kiedyś uczono na fizyce, to iskra zawsze "skacze" po najkrótszej drodze...... czyli tak naprawdę najleprze świece to te z jedną; elektrodą;. A wstawianie dodatkowych "patyczków" nic nie daje, wręcz "rozprasza" iskrę, która "szuka" drogi.
Bardziej liczy się to z czego jest wykonana świeca, jakie stopy, jakie jest przewodzenie elektryczne danego materiału.
Moim zdanie 3, 4 elektrodowe świece i inne wynalazki to po prostu chwyt marketingowy i tyle....
[ALL C5] Przewody WN i świece - wybór i wymiana
koledzy na silniczku mam choineczke,rano problemy z odpaleniem silnika a jak juz załapie to mam wyrazne wrazenie ze chyba nie pali na wszystkie cylindry.postanowiłem zrobic z tym pozadek i pojechalem do ASO audi no i szok-ponad 1000zl za kaplecik przewodow.moze ktos z kolegow juz wymienial przewody innej zamiennej firmy-tansze ale niekoniecznie gorsze.licze na jakies podpowiedzi w tej dziedzinie,no i jakie swiece polecicie.dzieki :-D
Ostatnio zmieniony 05 mar 2010, 21:40 przez mpek3, łącznie zmieniany 2 razy.
szczerze? na kilka aut jakie mialem zawsze kupno nieoryginalnych kabli kończyło sie tym ze wymiana kabli była częściej niż przy oryginalnych
na twoje ryzyko...
mowie o autach takich jak rover 214, vw T4 1.9D , Mitsubishi Pajero 3,5 V6
może ktoś ma inne zdanie? nie wą;tpie ale ja sie na zamienniki już nie pisze
na twoje ryzyko...
No to mnie załamaliście drogo trochę. świece też niedawno wymieniłem, kupiłem NGK BKR6EKUB 150 zł za komplet. Noszę sie z zamiarem wstawienia gazu, czyli kable też pewnie będę musiał wymienić. Z doświadczenia nie polecam JANMOR na których moj poprzedni samochod po dwóch miesią;cach użytkowania dość często strzelał a które to wymieniłem na kable NGK które to przelatały 1,5 roku w tymże samochodzie i problemy z gazem jak ręka odją;ł.
[Audi A6 2.8 v6] Wymiana świec
Jako że w tych silnikach będę wymieniał świece po raz pierwszy to wole się dopytać co i jak zrobić.
Wiem gdzie się znajdują świece i wiem że trzeba je odkręcać na zimnym silniczku, lecz są na niech dość dziwne kapturki, które są dość mocno osadzone.
Chciałem się zapytać jak je zdjąć i czy jest jakaś metoda dokręcania świec. Czy po prostu trzeba je dokręcić do oporu?
Niektórym może się to wydawać laikowe pytanie, ale wole zapytać niż potem żałować.
Dziękuje wszystkim za odpowiedz, pozdro.
