Mam od 3 tygodni audi Allroad 2.5TDI V6 180koni. Jak silnik pracuje mam wibracje i jak dodaje to okolo 1300 sa najbardziej wyczuwalne. Od 2 dni jak dodaje gazu to przy 1000 obrotach mam jakies pykniecie w okolicach silnika. Jak jade te wibracje sa odczuwalne takze. Mechanicy powiadaja ze moze byc to wina 2 masowego kola przy sprzegle ale na 100% nie sa pewni. MOze mial ktos taki problem albo jest mechanikiem do ktorego bym mogl zadzwonic i sie zapytac.
Pozdrawiam Tomek
[Allroad A6 2.5TDI 180] Problemy z wibracja
- Levuss
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.5TDI AAT 115KM
SZCZECINIANIN1 proponowałbym Ci sprawdzić czy wibracje są także przenoszone na karoserię. Odpal silnik i jak pojawią się wibracje połóż rękę na karoserii np. na słupku A przy drzwiach kierowcy. Jeśli drgania przenoszą się na karoserię to wysoce prawdopodobne, że uszkodzona jest poduszka silnika bądź skrzyni biegów.
proponowałbym Ci poczytać ten temat:
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopi ... highlight=
może masz podobne objawy co Paw1972 jeśli idzie o te 'pykanie"
Termostat--120zł
Wałki rozrządu--1500zł
Hydraulika--1200zł
W pełni sprawny V6 Tdi --bezcenny
AUDI WYDATKI DZIęKI TECHNICE
Hydraulika--1200zł
Wibracje sa odczuwalne na karoseri. Zapomnialem dodac ze samochod ma przejechane 145tys. kilometrow. I bylo nim ciagany ale nie duzo camping. Wibracje sa odczwalne podczas jazdy ale juz mniej. I jak mi sie wydaje maleja lub rosna (jest roznica pomiedzy cieplym a zimnym ale nie duza) jak silnik jest cieply ale musze to spradzic.
Pozdrawiam i dzieki jak narazie.
POstaram sie zdac relacje jak sie wyjasni.
[ Dodano: 2010-01-13, 20:49 ]
Dzisiaj zauwazylem ze jak skrecam mocno na 1 biegu to ma takie dziwne stuniecei i to mocno. Nie zaleznie czy skrecam w lewo czy prawo. Nie sadze aby to byly przeguby. I wibracje dalej sie utrzymuja.
Pozdrawiam Tomek
[ Dodano: 2010-02-12, 22:46 ]
Problemem było lekko przemieszczone poza os kolo 2 masowe. Zostało wymienione wraz ze sprzęgłem i teraz na silniku można postawić szklankę z woda ognista i się nie wyleje.
POzdrawiam Tomek
Pozdrawiam Tomek
POzdrawiam Tomek
