[A6 C5] Moduł komfortu - jak zdemontować.
To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość a jeszcze gorliwiej proszę o pomoc.
Wiem że temat często poruszany ale pomimo wzmożonych poszukiwań nie udało mi się znaleźć pełnej odpowiedzi.
Chodzi mi o demontaż modułu komfortu. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak po kolei postępować przy demontażu tego modułu?
Jestem posiadaczem wymarzonej Audiczki od dwóch tygodni nie chciałbym nic poniszczyć, tudzież czegoś pourywać - bo tego nie znoszę - więc będę bardzo wdzięczny za podpowiedź.
Nie jestem również pewien lokalizacji tego modułu - wyczytałem że znajduje się pod nogami kierowcy pod wykładziną, ale to jest w tej zabudowie w osi auta (pod radiem), czy na ścianie w okolicach drzwi, czy jeszcze gdzieś indziej?
Czy przed demontażem powinienem odłączyć akumulator?
Czy demontaż tego modułu wiąże się później z jakimś nowym jego programowaniem (nie posiadam interfejsu VAG wiec trochę się tego boję ?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc a ponieważ widzę ze wielu z Was proponuje sprawdzenie tego modułu pod kątem wilgotności to liczę ze macie w tej kwestii dużo doświadczeń.
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2008
- Silnik: 3.0 ASN 220KM
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2008
Rozebrałem zamek w drzwiach kierowcy ale luty w centralce były dobre przełącznik też. Jeżeli tam ok to kopię dalej,aż do modułu komfortu(ciężko było go zlokalizować ale z podpowiedziami kolegów znalazłem) i szok nie mogłem w to uwierzyć,cała skrzynka pływała w wodzie cry: dodam ,żę wykładzina była suchutka i nic nie wskazywało na wodę. Jestem teraz na etapie suszenia i sprawdzania modułu a jak to opanuje to podziele się z wami i kosztami
[ Dodano: 2010-04-01, 15:44 ]
Problem opanowany ale nie obyło się bez elektryka,bo wiązki były struchlałe w progu od kierowcy(struchlałe mam na myśli,zamiast przewodnika w kablu był zielony proszek bo kabel zgnił od wody) Także mój przypadek był inny niż koledzy powyżej opisywali.Mam nadzieje ,że komuś to pomoże bo zamek i mikrostyk okazał się dobry a objawy były takie same jak w zimnych lutach.
Koszty: moduł komforu 200zł używka
elektryk wziął 200zł bo dziwił caly dzień
Witam wystarczy poszukać viewtopic.php?t=7518 pozdrawiamtomek maz pisze:Chyba za trudne pytanie zadałem
Wyjmowałem u siebie ten moduł. Jest pod nogami kierowcy, zdjęcie >> http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/14c ... 93760.html
- maliniak-100
- Imię: Andrzej
- Rocznik: 2003
- Silnik: 2.4 170KM
moduł
czy to nie jest moduł centralnego zamka ?
Witam panowie.
problem prawdopodobnie dotyczy modułu komfortu wiec tutaj zadaje pytanie, mianowicie czy zasięg z jakim otwieram i zamykam autko zależ od czegoś jeszcze tzn. czy jest jakaś może antena do tego?? czy tylko moduł za to odpowiada i czy winą może być uszkodzony kluczyk?? Autko otwieram i zamykam z odległości nie większej niż jakieś 3 metry...
