Ogłoszenie A6Klub.PL
Zanim napiszesz nowy temat, skorzystaj ze standardowej lub poniższej, dodatkowej wyszukiwarki. Twój problem mógł być już omawiany.
eibach.pl cześci tune-up reklama pamaku Tarcze, hamulce LED
Skrzynie biegów Eibach.pl Części A6 S6 Tune-Up AZ Auto Serwis Układy wydechowe Układy hamulcowe Sklepledowy.pl
Jeśli jesteś zainteresowany/a reklamą na forum A6Klub.pl, skontaktuj się ze mną na podany e-mail.
Autor Wiadomość
Przesunięty przez: SLAVY
2009-12-20, 18:38
[a6 c6] glosniki / tapicerka drzwi
a6go
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2005
Miasto/Region: Wawa
Wysłany: 2009-12-20, 17:01   [a6 c6] glosniki / tapicerka drzwi
Wie ktos jak zdjac tapicerke drzwi w audi a6 c6?
Odkrecilem 3 sruby (2 pod listwa i 1 na dole) i nie schodzi.
Czy te kratki maskujace glosniki sa jakos przyklejone?
Chce wymienic glosniki na lepsze bo nie mam bose, a wydaje mi sie, ze sa przykrecone do tapicerki.
Prosze o porady. Wstawiam glosniki DLS, wiec wyzsza polke.
Ostatnio zmieniony przez a6go 2009-12-22, 00:04, w całości zmieniany 1 raz
mcoupe
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Rok: 2004
Imię: Radek
Miasto/Region: Piaseczno k. Wawy
Wysłany: 2009-12-20, 17:51
Jeśli chodzi o tylne drzwi to 2 śruby są pod listwą ozdobną, jedna śruba pod kratką głośnika (przy podłokietniku), jedna śruba w podłokietniku od spodu mniej więcej na wysokości przełącznika od szyb (powinna być malutka zaślepka, potrzebny długi śrubokręt), i jeszcze jedna długa na dole tapicerki (pośrodku). Wydaje mi się że to wszystkie śruby. Zostają jeszcze kołki 4 duże po obu stronach tapicerki (mocno trzymają), i 2 małe (wpinane chyba do ramki okiennej) górne rogi tapicerki.
Jeśli chodzi o przednie drzwi, tutaj kratka od głośnika przy podłokietniku jest klejona (więc lepiej nie ruszać ;)) natomiast wyjmuje się kratkę głośnika wysokotonowego przy klamce. Kołków jest chyba trochę więcej niż w tylnych.
SLAVY
Model: A6 C5
Zasilanie: Benzyna+LPG
Silnik: 1.8T AEB 150KM
Rok: 1998
Miasto/Region: Lublin
Wysłany: 2009-12-20, 18:39
a6go,
Popraw proszę tytuł tego wątku zgodnie z
regulaminem. Zastosuj w nim odpowiednie tagi. W przypadku nie poprawienia, zostanie on usunięty
Zakładaj tematy w odpowiednich działach!
_________________
Nowatorski, indywidualnie dobrany program ćwiczeń - 7 MINUT - odchudzanie, wzmacnianie mięśni, a to nie wszystko ...
WWW<<<
a6go
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2005
Miasto/Region: Wawa
Wysłany: 2009-12-20, 20:09
a boczki sie sciaga z guma ta ktora jest wokol boczka?
mcoupe
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2004
Imię: Radek
Wysłany: 2009-12-20, 21:28
Uszczelka zostaje na drzwiach, boczek luźno wchodzi w jej mocowania (plastikowe zostają razem z uszczelką).
a6go
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2005
Miasto/Region: Wawa
Wysłany: 2009-12-21, 13:47
nie moge sobie poradzic z zdjeciem tego boczka, jak go podwazyc, zeby nie zniszczyc gumy?
SLAVY
Model: A6 C5
Rok: 1998
Wysłany: 2009-12-21, 15:01
a6go,
Po raz drugi i ostatni:
_________________
WWW<<<
a6go
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2005
Miasto/Region: Wawa
Wysłany: 2009-12-22, 00:05
slavi16 napisał/a:
a6go,
Popraw proszę tytuł tego wątku zgodnie zregulaminem. Zastosuj w nim odpowiednie tagi. W przypadku nie poprawienia, zostanie on usunięty
myslalem , ze poprawiles - ale skoro nie to naprawilem
modzi z innych dzialow nie robili problemow
mcoupe
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2004
Imię: Radek
Wysłany: 2009-12-23, 00:53
Zdjęcie boczka nawet po odkręceniu śrub wymaga dosyć sporej siły, trzeba odchylić boczek i najlepiej zacząć od dołu gdy znajdzie się jakaś luka nad uszczelką najlepiej podsadzić śrubokręt.
Oto instrukcja wymontowania boczka z elsy:
Wymontowanie
– Odczepić osłonę głośnika wysokotonowego-4-.
– Wymontować osłonę ozdobną -6-.
– Wykręcić śruby -3- i -5- (2x).
– Za pomocą długiego wkrętaka wykręcić na spodzie podłokietnika -9- śrubę -7-.
– Na spodzie osłony drzwi -2- wykręcić śrubę -8-.
– Odczepić dolną osłonę drzwi -2- zaczynając od zewnątrz.
– Unieść osłonę drzwi -2- ok. 20 cm w górę i wyjąć z ramy głównej drzwi -11-.
– Odłączyć złącze wtykowe głośnika wysokotonowego.
– Odczepić cięgno elastyczne opancerzone wewnętrznej klamki drzwi.
– Odłączyć złącze wtykowe od sterownika drzwi.
Poniżej zamieszczam rysunek drzwi z uszczelką, jest ona mocowana do tych plastikowych elementów ze zdjęcia (szyny mocujące) a w nich siedzi boczek, trzeba go próbować unieść. Można też spróbować wyciągnąć uszczelkę, jest ona wciskana w kanaliki tych plastików i u góry w ramę okienną. Mi udało się bez zdejmowania gumy, trzeba z czuciem odchylać uważając żeby nic nie połamać.
Wymontowanie i zamontowanie zewnętrznej uszczelki drzwi
1 - Rama okna
Zamontowana w drzwiach
2 - Osłona lusterka zewnętrznego
3 - Szyna mocująca
Szyny mocujące są zamocowane dookoła w drzwiach.
4 - Szyna mocująca
5 - Szyna mocująca
6 - Szyna mocująca
7 - Szyna mocująca
8 - Zewnętrzna uszczelka drzwi
Wskazówka
Dla ułatwienia montażu użyć trochę wody z mydłem w obszarze ramy okna
Nie stosować wody z mydłem w obszarze szyn mocujących.
– Rozpocząć montaż przy ramie okna u góry i wcisnąć dookoła uszczelkę w szyny mocujące.
9 - Wewnętrzna uszczelka drzwi
Drzwi tylne:
Wymontowanie
– Odczepić osłonę głośnika wysokotonowego -3-.
– Wymontować osłonę ozdobną -5-.
– Wykręcić śruby -4- i -8- (2x).
– Za pomocą długiego wkrętaka wykręcić na spodzie podłokietnika -9- śrubę -6-.
– Na spodzie osłony drzwi -2- wykręcić śrubę -7-.
– Odłączyć wtyczkę głośnika wysokotonowego.
I uszczelka
pan42
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Silnik: 2.0TDI 140KM
Rok: 2005
Miasto/Region: lubelskie
Wysłany: 2009-12-23, 09:37
Mam pytanie, czy można w tylnych drzwiach wyjąć osłonę dolnego głośnika bez zdejmowania tapicerki. Mam ją uszkodzoną - albo Niemka wychodząc przedziurawiła ją obcasem, albo zbyt szeroko rozkładała nogi.
tmr
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Silnik: 2.7TDI 180KM
Rok: 2007
Miasto/Region: Konin/wlkp
Wysłany: 2009-12-23, 16:47
pan42 napisał/a:
no nie można :(
po zdjęciu tapicerki od tyłu trzeba rozgrzać lutownicą zaczepy w które obudowa jest wgrzana i dopiero wtedy można ją wyjąć...
_________________
Wykonane mody :) :
- lustreko fotochrom
- elektryczne stołki
- parktronic plus
- ogrzewanie postojowe
- ori kamerka cofania
- TPMS
Plany:
- Distronic :D
- LDW :)
pan42
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2005
Wysłany: 2009-12-23, 17:38
tmr - dziękuję, będę musiał poczekać do lata.
a6go
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2005
Miasto/Region: Wawa
Wysłany: 2010-01-02, 01:53
Świetny opis mcoupe.
Od siebie dodam, ze wykręcając śrubę pod klamka warto poświecić latarka bo śrubokręt lubi spadać.
samson11
Model: A6 C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 2.0 170KM
Rok: 2007
Miasto/Region: Szwecja
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2010-10-22, 08:53
super opis mam zamiar zmienic listwy zewnetrzne okien kulawo wygladaja od aktywnego szamponu mam pytanko jak wygladaja te nity do tych listew jest łatwy dostep do nich pytanie do tych co sciagali boczki drzwi z gory dzieki za odp...
gerd1
Model: A6 C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 2.4 177KM
Rok: 2005
Kod silnika: BDW
Miasto/Region: Dublin
Wysłany: 2011-10-01, 13:39   Re: [a6 c6] glosniki / tapicerka drzwi
a6go napisał/a:
Witam , czy możesz opisać jakie głośniki włożyłeś - wymieniłeś ( rozmiar - model ) i czy faktycznie róznica ?
pozdrawiam
_________________
Wyœwietl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Zaprzyjaźnione serwisy
:: Forum Avensis Klub :: Tarcze hamulcowe :: Audi 80 :: Audi B4 :: Spoty reklamowe :: Audi A8 :: AZ Auto Serwis :: Auto części :: Klinika Komputerowa :: Forum Audi Q7 :: hosting shoutcast ::
