[A6 C5] Po wymianie przegubow brak ABS i ESP
Zawieszenie
kubzas
Post autor: kubzas » 20 gru 2009, 10:54
Witam! Mam maly problem w moim Audi wymienilem ostatnio przeguby i od tego czasu nie mam ABS i ESP. Przeguby sa identyczne jak te stare, nieraz wszystko sie wlaczy lecz nie moge jechac szybciej jak 30km/h bo ABS sam zaczyna hamowac. Po przejechaniu kilkunastu metrow z predkoscia ok 30 km/h wlacza sie ESP jak by interwewniowal lecz wcale kola nie traca trakcji. Po tej interwencji zapalaja sie zolte kontrolki ABS i ESP i czerwona na wyswietlaczu i zaczyna piszczec... Co moze byc nie tak po wymianie?
Nazywaj poprawnie tematy zgodnie z Regulaminem stosując tagi!
Zanim zaczniesz uczestniczyć w życiu forum, przywitaj się w tym temacie! Przywitaj się z nami!
Ostatnio zmieniony 20 gru 2009, 11:56 przez kubzas, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrekkawa
Post autor: piotrekkawa » 21 gru 2009, 14:33
Zvaguj sprzęta pod kątem hamulców,ABS,ESP. Podejrzewam że przy wymianie mogłeś naderwać przewód od czujnika ABS,lub wypchnąć któryś z czujników i nie łapie impulsów. Nie jestem pewien co do przegubów,tzn.czy na przegubach znajdują się te wieńce z których czujnik wyłapuje impulsy. Sam ostatnio wymieniałem przedni przegub,ale żebyście mnie za jaja powiesili to nie przypomnę sobie czy ów wieniec jest na przegubie czy gdzieś przy tarczy hamulcowej. Może założyłeś jakieś przeguby od innego modelu?
kubzas
Post autor: kubzas » 21 gru 2009, 17:27
Przeguby kupione sa do tego auta, pod ten sam symbol silnika AKE. Wience sa na przegubach ale sa identyczne jak na tych popsutych. Podlaczalem pod komputer i po wykasowaiu bledow ABS i ESP dzialal jakies 100m pozniej znow to samo... Czyli mowisz ze mogl zostac czujnik cofniety i przez to co ktores odpalenie tylko chwile dziala? Dodam jeszcze ze jak ABS i ESP dziala to komputer nie pozwala przekroczyc 30km/h, sam hamuje... No i po przejechaniu kilkunasty metrow wlacza sie ESP jakby kola tracily trakcje i znow nie chodzi....
chips
Post autor: chips » 22 gru 2009, 01:14
Sprawdź i ewentualnie popraw czujniki od ABS i problem zniknie
Qris
Post autor: Qris » 22 gru 2009, 01:27
Robi się to tak:
-gumowy młotek w dłoń
-wykręcamy koła w lewo i widzimy czujnik
-jebs, jebs wbijamy go z umiarem ale pewnie
-koła w 2gą strone
-powtarzany jebs jebs
-vag kasowanie błędów
przejażdżka i tak do skutku
Oczywiście można wyjąć i wyczyścić...
kubzas
Post autor: kubzas » 22 gru 2009, 12:00
Dziekuje wszystkim za pomoc, dzis jade do mechanika i bedziemy cos grzebac, mam nadzieje ze bedzie dobrze!
alukard
Imię: Audi A6 Jacek
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: alukard » 23 gru 2009, 08:57
moze samarem ufajdales "obszar" abs i teraz swiruje ??
tylko czy smar mial by wplyw na czujnik ?? ze zaczyna swirowac ??
kubzas
Post autor: kubzas » 23 gru 2009, 17:21
Wielkie dzieki Panowie! Poprawilem czujnik i jest wszystko dobrze.
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
