[A6 C6] ładowanie akumulatora raz jeszcze...
Sluchajcie ładuje w garazu aku od 7h pradem jakies 4amp i komputer pokazuje taki sam poziom naładowania jak na początku(ok55%)
w ostatnich dniach patrzylem jak to rosnie w czasie jazdy i za 1/2 h potrafilo naladowac 80%....
Co jest nie tak?
Co jest nie tak?
Ostatnio zmieniony 18 gru 2009, 15:58 przez canonarrow, łącznie zmieniany 1 raz.
Piękna jest :D
- pan42
- Imię: Andrzej
- Rocznik: 2013
- Silnik: 2.0TDI CGLD 163KM
Teoretycznie po 7h naładowałeś ok 28Ah, co przy pojemności 110 Ah to niewiele. Praktycznie przy tak silnym mrozie nie da się naładować akumulatora do 100% mimo, że wskaźnik na MMI może tak pokazywać. Alternator w czasie jazdy gdy potrzeba ładuje dużo większym prądem - co jest bardzo niezdrowe dla akumulatora.
...miałem ten sam problem z ładowaniem aku. Na początku od kupna nie zaadaptowałem go i nie był "doładowywany" . Jak naładowałem i zrobiłem adaptację wszystko jest ok. Zaznaczam ,że nie posiadam żadnego oryginalnego aku. Pozmieniałem cyfry i adaptacja ukończona , a mało tego poziom ładowania w MMI wzrósł do 100% bo wcześniej miałem nawet naładowany gdzieś ok. 60% .
pzdr
pzdr
Andi 2.5 tdi , instalacje miałem wywlekaną włacznie z rozrusznikiem i elektryk twierdzi , ze jest ok.ładowanie spada na aku do 13.9V przy załaczonych światłach ,szybie i radiu.jest aku zdechły , dzisiaj z ledwoscią odpalił.ktos pisał na forum ,ze w audi z silnikami diesla takie ładowanie to standard jezeli tak faktycznie jest to czy jest jakieś "fiki-miki" zeby to poprawic pozdrawiam i miłego wekendu
- Imię: Ryszard
- Rocznik: 2007
- Silnik: 2.7TDI 180KM
