[A6 C5] Wymiana przegubu ( gumy na przegubie ) zewnętrznego
Warsztat
kazio234
Imię: Kazimierz
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: kazio234 » 19 lis 2012, 15:16
diego pisze:Które wahacze z góry rozpinacie, te po stronie zderzaka czy środka samochodu?
Dzisiaj udało mi się zrobić jedną stronę, stary przegub rozpadł się na pół więc nie trzeba było wyciągać, później jakoś wsadziłem nowy bez rozkręcania wahaczy.
Z drugiej strony nie udało mi się nawet wyciągnąć starego, koło skręcone na maxa z lewarkiem pod piastą.
I jeszcze jedno pytanie, otóż dałem stare zabezpieczanie to ostanie na półosi, w które się wbija przegub gdyż nie byłem w stanie wbić przegubu z nowym zabezpieczeniem, czy to w czymś przeszkadza, że jest stare?
Odpinasz dwa górne, dodatkowo możesz odpiąć końcówkę drążka kierowniczego. i nie podnoś wahacza podnośnikiem.
Ogólnie wystarczy odpiąć dwa górne odkręcasz przegub wewnętrzny i masz półoś na zewnątrz.
Nie wymieniając zabezpieczenia na nowe ryzykujesz ze pęknie, ale jak nie był uszkodzony to nic nie powinno się stać. Ale nie widziałem nie uszkodzonego ;) Nowy wystarczyło dopasować bardziej do rowka.
TheWitcher
Post autor: TheWitcher » 19 paź 2013, 23:59
No i zrobione <rotfl>
Wszystko z opisem alukarda tyle ze nie odkrecalem wachaczy.
Faktycznie sciagniecie tej plastikowej oslony nieco ulatwia wyciagniecie przegubu z piasty.
W mojej poliftowej 1.9 imbus na srube jest 17mm
Byla: Audi 80 1.6, A6 2.4 V6, A6 1.9Tdi Saloon, Coupe Quattro typ 85, jest jak w opisie :)
icedfan
Imię: Damian
Silnik: 2.8 193KM
Post autor: icedfan » 18 maja 2016, 13:06
ma ktoś zdjęcia bo z 1 strony nie wyświetla.
dwolski12
Post autor: dwolski12 » 10 mar 2018, 14:46
Wymieniał ktoś w quattro, czy jest tak samo? Na pewno przegub przykręcony jest normalnym kluczem na nasadkę 27. U mnie do wymiany sa obydwa i stąd pytanie, czy jak już rozłączę przegub ze zwrotnicą to czy półoś wyjdzie ze skrzyni bez problemu i czy przegub wewnętrzny należy z niej po prostu ''zbić''? Jeszcze dodam, że półoś ma dosyć duży luz gdy nią ruszam, mam nadzieję że jej nie muszę wymieniać?
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
