[A6 C5] Wymiana przegubu ( gumy na przegubie ) zewnętrznego
- Toperz
- Imię: Damian
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.4 163KM
diego, koniecznośc jest wtedy gdzy już pęka i zaczyna smar wychodzic siłą odśrodkową. Bez smaru nie pojedzie. Pęka ze starości zazwyczaj... Do środka dostaje sie piach który działa jak pasta mocno scierna. Po czymś takim cału przegub się już do niczego nie nadaje i albo nowy albo regeneracja.
Pozdro
Toperz
Pozdro
Toperz
- stasiuszef
- Imię: Forum Audi
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.8 ALG 193KM
- Toperz
- Imię: Damian
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.4 163KM
Z tego co wiem to mierzą kielich i jak sie nadaje jeszcze to chyba podmieniają kulki w środku. Niestety cena jest nie wiele mniejsza niż nowego z gwarancji zazwyczaj zadniej. Osobiscie też polecam nowe :mrgreen:stasiuszef pisze:Nie ma czegoś takiego jak regeneracja przegubu przynajmniej ja nie słyszałemOsobiście nawet jakby coś takiego istniało to nie polecam.Tylko nowy przegub.Toperz pisze:albo nowy albo regeneracja.
Witam ,dokładnie jw nie trzeba odkręcać wahaczy, trzeba na podnośniku podnieść piastę koła skręcić na maksa w lewo lub prawo w zależności jaki wahacz ,( jak prawy to w lewo) i wychodzi. a nasadkę to zależy jaki wahacz bo są na 38frezów to będzie 17 i na 33 frezy to jest 14 pzdrpiecka9 pisze:wymiana jest naprawde prosta nie trzeba odkręcac żadnych wahaczy jedynie koło i srube mocującą przegub wystarczy unieść piaste jak było napisane w pierwszym poście. A narzędzia to mocny klucz , nasadkę imbusową 14mm.młotek, śrubokręt i obcęgi do zaciskania
Nie wiem co za rozmiary u Was, ale u mnie centralna śruba jest na imbus 18mm.
[ Dodano: 2012-05-14, 13:18 ]
Jestem po wymianie osłony, zero problemów bardzo prosta sprawa. Wykręcamy centralną śrubę - bez podnoszenia auta. Następnie luzujemy koło, lewarek i w górę, zwalamy koło. Następnie podkładamy pod sworzeĂą dolny np.3 cegły opuszszamy auto tak aby drążki były w poziomie ( koło najdalej odsunięte) koła skręcone aby przegub wyszedł na stronę zacisku hamulcowego, a więc do tyłu.
FAKTYCZNIE: NIC NIE WYKRęCAMY WIęCEJ - TYLKO JEDNÂĄ ÂŚRUBę CENTRALNÂĄ.
Jak wyciągnęliśmy półośkę to zaokrągloną ( bo musi trafić w nakiełek półośki) śrubę wkręcamy na siłę w przegub wtedy nam zejdzie - nie idzie lekko. Robota prosta i wbrew pozorom bardzo łatwa.
Daniel.
Witam właśnie zabieram się do wymiany osłon gumowych na przegubach zewn.bo są już zpękane (jeszcze nie chlapią).
Pytanie ma ktoś sposób na zdjęcie przegbu z półośki ?,śróby tej imbusowej nie mam zmieru szlifować bo mam tylko jedną....
A jak doczytałem trzeba by było ją podszlifować czy coś?
Brać z życia ile się da....
Chyba kupiłeś jakiś lipny zestaw, do którego nie dają śruby. W takim przypadku pamiętaj o smarze. ÂŚrubę jak zeszlifujesz - zaokrąglisz na koĂącu to i tak możesz użyć jej ponownie. Nie uszkadzasz jej, ta powierzchnia i tak nie ma na nic wpływu, chodzi tylko o to że jak zaokrąglisz łatwiej wpasuje się w nakiełek ( takie zawiercenie centralnie na środku ) półosi, ustawi się wszystko centrycznie. Zaznaczam, że troszkę przy kręceniu zęby trzeba zagryźć. Bo trzyma zabezpieczenie, ale jak puści to jest przegób w ręku. Zabezpieczenia rozumiem masz nowe - jak nie to daruj sobie wymianę zaopatrz się w dobry komplet koszt ok. 35 zł strona ( osłona, smar, śruba, zabezpieczenia) i dopiero się weź z robotę, inaczej szkoda czasu i nerwów.
Daniel.
Które wahacze z góry rozpinacie, te po stronie zderzaka czy środka samochodu?
Dzisiaj udało mi się zrobić jedną stronę, stary przegub rozpadł się na pół więc nie trzeba było wyciągać, później jakoś wsadziłem nowy bez rozkręcania wahaczy.
Z drugiej strony nie udało mi się nawet wyciągnąć starego, koło skręcone na maxa z lewarkiem pod piastą.
I jeszcze jedno pytanie, otóż dałem stare zabezpieczanie to ostanie na półosi, w które się wbija przegub gdyż nie byłem w stanie wbić przegubu z nowym zabezpieczeniem, czy to w czymś przeszkadza, że jest stare?
