[A6 C6] składane el. lusterka montaż
- Praulinka
Chciałbym założyć do samochodu elektrycznie składane fotochromatyczne lusterka.
Mam pytanko, co poza lusterkami trzeba dołożyć?
Gdzie standardowo znajduje się przycisk składający je i jeżeli już i tak grzebię w samochodzie, czy da się je jakoś podłączyć pod zamykanie drzwi, tak, żeby automatycznie składały się przy zamykaniu drzwi, a a nie tylko z przycisku?
Będę wdzięczny za wszelkie info.
Wykonane upgrade'y:
- lusterko wsteczne fotochrom
- alu lato 245/45/18 i zima 235/45/18
- AMI + 250GB HDD
- TV + DVD z 500 GB HDD + monitory w zagłówkach
Plany
- system kontroli ciśnienia w oponach
- AMI + 250GB HDD
Plany
- Imię: Forum Audi
- Moje auto: S6 C6
- Rocznik: 2008
- Silnik: 4.2 335KM
- Skrzynia: Multitronic
- lusterko wewnętrzne fotochromPraulinka pisze:Chciałbym założyć do samochodu elektrycznie składane fotochromatyczne lusterka.
- boczek z wajchą do składania lusterek (no chyba że dostaniesz sam przełącznik z uchwytem i dociągniesz do wtyczki dodatkowy kabelek)
- jeśli nie masz - to dobry alarm z ochroną perymetru ...
da się napewno - trza by przyjrzeć się tematowiPraulinka pisze:czy da się je jakoś podłączyć pod zamykanie drzwi, tak, żeby automatycznie składały się przy zamykaniu drzwi, a a nie tylko z przycisku?
pozdr
_TMr
Wykonane mody :
C6:
- lustreko fotochrom
- elektryczne stołki
- parktronic plus
- ogrzewanie postojowe
- ori kamerka cofania
- TPMS
C7:
- ori kamerka, ori hak
C6:
- parktronic plus
- TPMS
C7:
- Praulinka
Lusterko wewnętrzne fotochromatyczne mam, ale nieoryginalnie podłaczone, czyli jest podłączone do lampki w podsufitce, bo fabrycznie go nie było.tmr pisze:Praulinka napisał/a:
Czy dobrze rozumiem, że jeżeli podłaczę te zewnętrzne fotochromy pod np. oświetlenie wnętrza (mam w boczkach podświetlenie ambiente), to będą się włączały po zapaleniu świateł innych niż dzienne?(to mi pasuje)
A zasilanie pod składanie lusterek musze pociągnąć z nowego włącznika? Czy tylko jakieś sterowanie, a zasilanie idzie obojetnie skąd?
I rozumiem, że kabel musi iść do obydwu lusterek? Czy w związku z tym, że mam sterowanie obydwu lusterek we właczniku da się wykorzystać jakoś istniejącą instalację?
Pytanie, czy da się podmienić sam wyłącznik na taki z funkcją składania lusterek?
Sorry za proste pytania, ale to moje pierwsze (może drugie po fotochromie wewnętrznym) kroki w mod'ach.
KOlego tmr, może napiszesz jakąś instrukcję i sam zaopatrzysz się w takowy mod :-D :-D :-D
Ja zapewniam materiał do badań czyli swoje C6 i materiały, a ty know-how :mrgreen:
PS. Nie kumałem co ma alarm do tego, ale pewnie chodzi o to, że zaraz je ukradną? :evil:
Wykonane upgrade'y:
- AMI + 250GB HDD
Plany
- AMI + 250GB HDD
Plany
- Imię: Forum Audi
- Moje auto: S6 C6
- Rocznik: 2008
- Silnik: 4.2 335KM
Praulinka pisze:Lusterko wewnętrzne fotochromatyczne mam, ale nieoryginalnie podłaczone, czyli jest podłączone do lampki w podsufitce, bo fabrycznie go nie było.
nie ma takiej potrzebyPraulinka pisze:Czy dobrze rozumiem, że jeżeli podłaczę te zewnętrzne fotochromy pod np. oświetlenie wnętrza (mam w boczkach podświetlenie ambiente), to będą się włączały po zapaleniu świateł innych niż dzienne?(to mi pasuje)
jak wyżejPraulinka pisze:A zasilanie pod składanie lusterek musze pociągnąć z nowego włącznika? Czy tylko jakieś sterowanie, a zasilanie idzie obojetnie skąd?
kable (pin 4 i 5) lustreka wewnętrznego idzie do pinów 8 i 17 wtyczki B (nie lusterka!) komputerów drzwi. Wtyczki lusterek fotochrom i składanych wtykasz po prostu w ich miejsca w kompach drzwi.Praulinka pisze:I rozumiem, że kabel musi iść do obydwu lusterek? Czy w związku z tym, że mam sterowanie obydwu lusterek we właczniku da się wykorzystać jakoś istniejącą instalację?
tak, ale od owego wyłącznika (z uchwytem) musisz dociągnąć brakujący kabelekPraulinka pisze:Pytanie, czy da się podmienić sam wyłącznik na taki z funkcją składania lusterek?
Taka prawda... :-? ... tu przydało by się prawo koraniczne... 8-)Praulinka pisze:PS. Nie kumałem co ma alarm do tego, ale pewnie chodzi o to, że zaraz je ukradną?
Wykonane mody :
C6:
- parktronic plus
- TPMS
C7:
C6:
- parktronic plus
- TPMS
C7:
- Praulinka
Dzięki za info, jak zdecyduję się wymianę lusterek spróbuję zrobić z tego jakiś tutorial, może inni skorzystają.
Ale dopiero po czasie prezentów <mikołaj>
Wykonane upgrade'y:
- AMI + 250GB HDD
Plany
- AMI + 250GB HDD
Plany
Odgrzeję niezłego kotleta.Czy udało się już komuś przełożyć lusterka ze zwykłych na el. składane?Mam możliwość kupna lusterek podgrzewanych,składanych ,fotochromatycznych i chcę się dowiedzieć czy warto.
Czy pin 8 z sterowniku drzwi nie odpowiada przypadkiem za oświetlenie ambiente?tmr pisze:kable (pin 4 i 5) lustreka wewnętrznego idzie do pinów 8 i 17 wtyczki B (nie lusterka!) komputerów drzwi. Wtyczki lusterek fotochrom i składanych wtykasz po prostu w ich miejsca w kompach drzwi.
Panowie ile powinno być pinów w lusterkach fotochromowych,składanych i doświetlanych led(bez pamięci)?Widziałem że są 5,7,9,11,15 pinowe . Czy te 11 pinowe wystarczą.Bo 9 kabli obsługuje chyba składanie i fotochrom-dobrze myślę?
[ Dodano: 2013-03-16, 19:58 ]
Ok!Mam już lusterka z full wypasem i chcę podłączyć jak w ori.i w związku z tym moje pytanie który z pinów odpowiada za rozjaśnienie lusterk przy wbiciu wstecznego?Jeszcze lepiej jak ktoś by podrzucił schemat-byłbym wdzięczny!
Mody za przyzwoleniem mojej żonki :
Witajcie, czy sterownik 4F0 910 793 C obsługuje składanie lusterek czy trzeba zmieniać jeżeli tak to na jaki?
[ Dodano: 2018-02-12, 20:40 ]
cinkers, Praulinka, tmr,
Czy ktoś może wie:
jeżeli zmienię lusterka, przycisk i wtyczkę od przycisku od składanych lusterek to czy muszę jeszcze wykonać jakieś kodowanie? Auto przedliftowe.
Sterownik drzwi: 4F0 910 793 C.
Czy ktoś może wie:
- Imię: predki
- Rocznik: 2012
- Silnik: 3.0 CDUC 245KM
tu masz kodowanie nic nie trzeba robić :stare moduły bez długiego kodowania
VCDS - 42 Door Elect, Driver
+0000001 = Fuel Tank Lid Unlock Button (PR-A8U)
+0000002 = Interior Door Handle Illumination
+0000004 = Insulated Glass installed (PR-4KR/4KV)
+0000008 = Door Warning Lights installed
+0000016 = Right Hand Steering (PR-L0R)
+0000032 = Lighting Package (Interior Lighting - PR-QQ1)
+0000064 = Lighting Package (Exterior Lighting - PR-QQ1)
+0000128 = Outside Mirror Adjustment (Memory - PR-6XF/6XL)
+0000256 = Mirror Heating NOT installed
+0000512 = Interior Lock Switch installed
+0001024 = Avant (Wagon)
+0002048 = Electrical Child Safety Lock (PR-4H5)
+0004096 = Opening Assistance
+0008192 = Closing Assistance (PR-GZ2)
+0016384 = Keyless-Entry installed (PR-4F2/4K5/4K7)
+0032768 = Safe Function disabled (PR-A8U)
+0065536 = Window Regulator Comfort Function disabled
+0131072 = Handicapped Vehicle
+0262144 = Special Protection Vehicle
+0524288 = Pinch Protection disabled
Kodowanie drzwi Pasażer
VCDS - 52 Door Elect, Pass
Było Audi80 b2 2.0 litra PB
Było Audi80 b3 1,8 litra PB
Było Audi80 b3 1,9 litra PB
Było Audi a4 b5 1,9 litra ON
Było Audi a4 b6 1,8T litra PB
było Audi a6 c6 2,4 pb
- Imię: predki
- Rocznik: 2012
Connectors, door control unit, driver side -J386
6-pin connector (connection - window lifter motor)
1 - GND for Hall sender
2 - Hall sender signal
3 - Window lifter motor (down)
4 - Supply (12V for Hall sender)
5- Vacant
6 - Window lifter motor (up)
20-pin connector (supply, lock)
1 - Contact switch in lock cylinder, driver side
2 - Driver's door exterior handle switch
3 - Central locking button, exterior door handle, driver side
4- Vacant
5 - Door contact switch, driver side
6 - Status closure unit (locked/safe)
7 - Terminal 31 (central locking)
8 - Mirror dip signal (input signal +)
9- Vacant
10 - Opening aid motor
11 - Motor for central locking/SAFE function (unlock/de-safe)
12 - Motor for SAFE function (safe)
13 - Motor for central locking (lock)
14 - CAN - Low
15 - CAN - High
16 - Emergency off button for memory, driver seat (output)
17 - Mirror dip signal (input signal GND)
18 - Terminal 30 (central locking)
19 - Terminal 30 (window lifters)
20 - Terminal 31
16-pin connector (exterior mirrors)
1 - Entry light in exterior mirror, driver side
2 - Mirror dip signal (output signal)
3 - Terminal 31 (supply electric exterior mirror)
4 - Terminal 31 (supply potentiometer for horizontal/vertical mirror adjustment)
5 - Motor for horizontal/vertical mirror adjustment (adjustment X/Y)
6 - Terminal 31 (mirror dip)
7 - Motor for horizontal mirror adjustment (X-direction)
8 - Motor for vertical mirror adjustment (Y-direction)
9 - Motor for mirror fold (supply +)
10 - Motor for mirror fold (supply -)
11- Vacant
12- Vacant
13 - Status mirror position Y-direction
14 - Supply (potentiometer for horizontal/vertical mirror adjustment)
15 - Mirror heating
16 - Status mirror position X-direction
32-pin connector (to door trim)
1 - Central locking warning lamp -SAFE-
2 - Emergency off button for memory, driver seat
3 - Bulb for door opening light
4 - Switch, storage illumination (ambient lighting)
5 - PS - terminal 31
6- Vacant
7 - Supply to operating unit for driver side with memory function
8 - Ambient lighting
9 - LED button for alarm system off (deactivate tilt sensor)
10 - LED button for interior monitoring (deactivate interior monitoring)
11 - LED - Child lock button, right
12 - LED - Child lock button, left
13 - LED - Interior locking button (LOCK)
14 - Emergency off button for memory, driver seat (input)
15 - Store button for memory, driver seat
16 - Door exit/warning lamp
17 - Status LED memory function
18 - Button for seat with memory setting 3/4
19 - Button for seat with memory setting 1/2
20 - Button for interior monitoring (deactivate interior monitoring)
21 - Alarm system off button (deactivate tilt sensor)
22 - Tank cap release button
23 - Boot lid/tailgate remote control switch
24 - Mirror adjustment switch
25 - Mirror adjustment changeover switch (left/right/fold in)
26- Vacant
27 - Child lock button
28 - Interior locking button (LOCK/UNLOCK)
29 - Rear right window lifter switch (driver)
30 - Rear left window lifter switch (driver)
31 - Front right window lifter switch
32 - Front left window lifter switch (local)
5- Vacant
4- Vacant
9- Vacant
14 - CAN - Low
15 - CAN - High
20 - Terminal 31
11- Vacant
12- Vacant
15 - Mirror heating
6- Vacant
26- Vacant
