[all]włamanie poprzez zamek kluczyka w drzwiach.
witam wszystkich. dzis spotkal mnie niemily widok. otoz rano zastalem auto z opuszczonymi szybami(mialem domykanie szyb z pilota). a z auta zginela duza navi plus i jeszcze pare przedmiotow.rzecz dziala sie w Berlinie,wiec nigdy nie jestes pewien tego co zastaniesz nastepnego dnia bez wzgledu na miejsce pobytu. . poprzez to wlamanie mam uszkodzony zamek w drzwiach. z drugiej strony to sadze ,ze źle jest to rozwiazane, ze byle lamakiem przekrecasz zamek i wylaczasz alarm. mam dwa takie pytania.
1. czy ktos wie jaki jest koszt takiego zamka lub calkowita naprawa( wymiana zamka i zmiana kluczyka, bo stary w nowym zamku nie bedzie pasowal)
2. jak zabezpieczyc skutecznie auto by w przyszlosci uchronic sie od tego typu wlaman,jak zrobic by po przekreceniu mechanicznie zamka nie wylaczac tym samym alarmu. moim zdaniem powiniem byc wylaczany tylko zdalnie poprzez kluczyk
1. Cały zamek w serwisie kosztuje ponad 700 zł.petynas pisze:1. czy ktos wie jaki jest koszt takiego zamka lub calkowita naprawa( wymiana zamka i zmiana kluczyka, bo stary w nowym zamku nie bedzie pasowal)
2. Jeśli natomiast chodzi ci o wkładkę, to można ją już za 200 zł naprawić (a może nawet i mniej jeśli jakaś obudowa nie będzie również pęknięta) i NIE TRZEBA zmieniać kluczyka, fachowiec od kluczyków dorobi ci wkładkę pod kluczyk.
petynas miałem parę miesięcy temu podobny przypadek tyle, że dodatkowo wyrwaną miałem wkładkę w stacyjce. Wkładki do zamków dopasowuje się do kluczyków więc nowych kluczy nie musisz dorabiać wobec czego koszt nie powinien być wysoki.
Co do otwierania szyb. Ja robiłem u siebie w drugą stronę, tak aby otwierały mi się ale z pilota. Nie wiem jednak czy to kodowane działa zarówno na kluczyk i pilota. Możliwe, że otwieranie szyb z pilota i kluczyka to dwie różne sprawy. W każdym bądź razie robi się to za pomocą vag-a. Poszukaj w necie pod hasłem ,,otwieranie szyb z pilota", powinno coś być na ten temat.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2007
- Silnik: 2.4 170KM
Re: [all]włamanie poprzez zamek kluczyka w drzwiach.
Po pierwsze: zastanawiałeś się, dlaczego szyby były opuszczone? Drzwi zapewne były zamknięte. Moim zdaniem złodziej pomyślał tak: nie widać czujników ruchu, ale może być alarm na drzwi/klapy. Przekręcę więc zamek i otworzę okna bez otwierania drzwi. Do środka auta wskakuje - za przeproszeniem - mały gówniarz, który zabiera co da radę.petynas pisze:otoz rano zastalem auto z opuszczonymi szybami (mialem domykanie szyb z pilota).
Opuszczanie / podnoszenie szyb działa z kluczyka. Sterowanie z pilota jest chyba dodatkowym "bajerem".
Po drugie: (usunąłem opinię, że przekręcenie kluczyka nie powoduje wyłączenia fabrycznego alarmu - nie wiedziałem, że to taka kicha... Mam niefabryczny alarm).
Po trzecie: najlepszym zabezpieczeniem w takiej sytuacji są czujniki ruchu i oczywiście niezależny alarm.
Pytanie do forumowiczów: czy da się pod alarm podpiąć "czujnik", który wykryje fakt opuszczania szyb?
Ostatnio zmieniony 28 lis 2009, 14:48 przez arekjask, łącznie zmieniany 1 raz.
Kogel-mogel FB
Fora to jest biwak.
Fora to jest biwak.
PET1 ma racje dorobienie wkładki po nr.vin u mnie to było 200 zł. i tydzień czekania i mam nadal jeden kluczyk do wszystkiego .Co do - AREKJASK napisał to ma racje co do tego"przekręcenie kluczyka w zamku nie powoduje wyłączenia alarmu. Powoduje tylko otwarcie zamków. Otwarcie drzwi kluczykiem bez wyłączania alarmu z pilota powodowało, że samochód zaczynał po prostu wyć. "
hardy666
Tu kolega nie ma racji. Alarmy vw audi fabryczne wyłącza się poprzez przekręcenie kluczyka w zamku jak również z pilota. Dlatego te jak złodziej łamakiem przekręci zamek w drzwiach to automatycznie wyłączy alarm. Dlatego tez warto przerobić sobie zamki w drzwiach żeby nie wyłączały alarmu przez kluczyk w drzwiach.(kwestia odcięcia 1-2 kabelków w drzwiach) Sam mam tak zrobione i jest git tylko jak nawet sam otworze kluczykiem drzwi to alarm wyje. Ale przecie właśnie oto chodzi. Po odcięciu alarmu z zamka automatycznie tracimy możliwość otwierania/zamykania szyb z kluczyka. Ja mam wszystko sterowane z pilota fabrycznego wiec nie miałem z niczym problemu. W zamku tylnej klapy te sobie odciąłem alarm w zamku. Czujki ruchu te mam wiec wydaje mi się ze dodatkowy alarm mi nie potrzebny.arekjask pisze:Po drugie: przekręcenie kluczyka w zamku nie powoduje wyłączenia alarmu. Powoduje tylko otwarcie zamków. Przynajmniej tak miałem w każdym dotychczasowym aucie. Otwarcie drzwi kluczykiem bez wyłączania alarmu z pilota powodowało, że samochód zaczynał po prostu wyć.
Wiem ze pisze tu o C4 ale w C5 te można tak wszystko zrobić.
zastanawiam się tylko czy można do tej syrenki w błotniku podpiąć drugą zamontowana pod maska nie wiem czy nie spowoduje za dużego obciążenia na centralce alarmu i czegoś nie spali.
A6 C4 Avant AEL-było
A6 C5 Avant 2.7 BiTurbo 250km- było
arekjask
szyby byly opuszczone i centralny otwarty. po przekreceniu kluczyka w drzwiach alarm rowniez sie wylaczal razem z centralnym. mam czujniki ruchu ale oczywiszie po wylaczeniu alarmu rowniez sie deaktywowaly.
myslalem o tym zeby calkowicie odlaczyc centralny przy zamku i zostawic tylko otwieranie z pilota. w ten sposob zadnym lamakiem nie otworzy drzwi,trzeba bedzie wybic szybe. ale w wiekszosci przypadkow zlodziej zostawi auto i znajdzie inne gdzie lamakiem otworzy centralny. jedyny problem moze byc wtedy gdy pilot odmowi posluszenstwa.
