[A6 C5 1.9 tdi] czujnik paliwa czy komputer
Witam Panowie.
przegladnalem troszke forum lecz nie moglem znalezc odpowiedzi na temat czujnika paliwa i mojego problemu.
A wiec problem polega na tym iz kiedy wskaznik paliwa jest pomiedzy pierwsza cwiartka a ostatnia zaczynaja sie dziac dziwne rzeczy, a mianowicie strzalka pokazuje pelny bak chociaz rzeczywiscie jest 20litrow a komputer pokazuje dustrubutor oznaczajacy rezerwe i 0 km do przejechania. nieraz przy 50 litrach strzalka pokazuje zero i tak samo komputer. Wszystkie te rzeczy dzieja sie w przedziale pierwszej do ostatniej cwiartki, zas ponizej i powyzej tychze cwiartek jest wszystko ok.
dodam tez ze plywak zdemontowalem i plytke ze sciezkami przeczyscilem, ma ona lekkie slady zuzycia, lecz na omomierzu wskazania byly zgodne wraz z opuszczaniem plywaka lub podnoszeniem. zamierzam kupic tenze plywak z plytka, ale zastanawia mnie bledne odczytywanie komputera. czy moze powinienem szukac problemu gdzie indziej?
pozdro.
pozdro.
A czy podczas włączenia zapłonu wskaźnik paliwa od razu wskakuje na jakąś tam pozycję, czy robi to po jakiejś jednej lub dwóch sek? Zwróć uwagę. Miałem podobnie, z tym że u mnie pokazywało np pół baku na zegarach a na FISie zapałala się rezerwa i po przekręceniu zapłonu wskazowka od razu wskakiwała a tak nie powinno być. Obstawiam padnięte zegary, u mnie to było przyczyną. Mechanik mi powiedział że jest to sprawka nieumiejętnego kręcenia licznikiem. pozdro
witam piter
kiedy zaczyna sie tak juz dziac to w momencie kiedy przekrece kluczyk stacyjki wskazowka odrazu wskazuje zaklamany poziom, a komputer pokaze rezerwe lub nie. po odpaleniu silnika wczystko pzostaje bez zmian dopiero pozniej nastepuja zmiany we wskazaniach, nawet zauwazylem je na postojach kiedy auto bylo na wolnych obrotach. nie zrozumialem tez twojego ostatniego zdania co znaczy nie umiejetne krecenie licznikiem.
- eneron
- Imię: Krzysztof
- Silnik: 2.0TDI CAHA 170KM
nieaktualny w sensie, że mógł być cofany i ktoś spartolił przy tym "robotę" że Ci źle pokazuje poziom paliwa... ktoś tam musiał łapy pchaćdd.k pisze: Wciaz nie rozumiem jak przebieg moze byc nie aktualny, to znaczy ze robie za malo km czy za duzo? sorki ale nie trybie
Producentem liczników do naszych aut było VDO i MM. Mniej awaryjnym było VDO ale i tak po czasie wszystko może się zepsuć. Najlepej jak na krtótko kumaty mechanik ci podłączy zegary z innego audi bądź VW i porówna wskazania licznika paliwa ze stanem wg wskazań komputera na vag. Problem powinien się wyjaśnić.
dzieki za rady w czwartek jestem umowiony z mechaniorem na kompa, moze cos znajdziemy. bo co do przekrecania licznika nie jestem przekonany autko bylo z anglii sciagniete do irlandi a sprawdzalem przebiegi innych audiczek o tym samym roczniku i sa porownywalne, no ale to sie okaze wkrotce. sam jestem ciekaw w piatek was poinformuje co i jak. nara i pozdrowionka
[ Dodano: 2009-11-27, 06:56 ]
sprawdzilem co w kabelkach piszczy. autko bylo podlaczone do kompa, nie ma zadznych objawow manipulowania przy liczniku. komputer byl jak dziewica nie tykany przez nikogo mial tylko kupe bledow zarejestrowanych usterek o ktorych nie wiedzialem byla tego cala masa. miedzyy innymi byl komunikat ze czujnik poziomu paliwa zwarcie do plusa. wiec czyszczenie plytki plywaka nie pmoglo. sprobuje kupic nowa moze prloblem zniknie.
ja mam podobnie ale u mnie zapala sie rezerwa po przekroczeniu połowy zbiornika sprawdzałem pod vagiem testy liczników strzalki ida jak szalone do końca po czym wszystkie wracaja na połowe tylko strzałka od paliwa zostaje na 3/4 zbiornika , wiec obstawiam uwalony zegar, ale jutro bede miał sama część odpowiadajacą za poziom paliwa na zegzarze i zobacze co da się wymodzić:)
[ Dodano: 2012-09-29, 19:20 ]
No i zegar jak narazie działa czesc wymontowałem na złomie z benzynowego zegara,strzałeczke ustawiłem mam nadzieje ze dobrze:) zobaczymy jak rezerwa sie zapali:)
