[A6 2,5TDI] Zawieszenie przód
Od paru dni mam A6-tke z silnikiem 2,5TDI 150KM, rok 2000 (wg VIN model z 2001r.) Zauważyłem, że prawa strona jest niżej od lewej czy ktoś może mi pomóc z zidentyfikowaniem tego zawieszenia - zawieszenie sportowe lub zwykłe czy też jeszcze jakieś inne? Dodam, że to jest moje pierwsze audi.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
- tolondo
- Imię: Dawid
- Rocznik: 2008
- Silnik: 2.4 177KM
trochu namieszales w opisie jest to c5 a nie jak piszesz c4.musisz pojechac na szrpaki bo jakie by nie bylo zawieszenie obnirzane czy nie to musi wisiec jednakowo po obu stronach,sa to te same wachacze,pojedz a szarpaki prawde ci powiedza.przyjrzyj sie sprezynie z tej strony co jest nizej moze sie zlamal i auto wisi jedna strona nizej,zdejmij kolo i popatrz
Wiatm.
1. Profil poprawiłem, dzięki.
2. Wysokości sprawdzałem właśnie na równym, poziomym terenie (różnica około 40mm)
3. Koła też ściągałem i sprężyny są w porzo (nie są pęknięte) ale na amorach widać, że były wymieniane i to nie na nowe - z odzysku (opisane markerem, każdy inaczej). Poniżej podaje numery wybite na amorach:
* amortyzator prawy "Boge" nr: 1020432729C; 8D0413031L
* amortyzator lewy "Boge" nr: 814903556078; 4B0412031AD
4. Półoś prawa też była wymieniona - wygląda na nową.
Co o tym sądzicie? Pozdrawiam.
- goly191
- Imię: A6 Forum
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.4 ARJ 165KM
strona gówno warta niestety, a dlaczego..... już piszęcarlos pisze:wyszukiwarke http://www.audiklub.org/wyposazenie.html i sie dowiesz
tak zgadza sięcensored pisze:1BE to zawieszenie sportowe obniżone.
ale żeby było śmieszne, wpiszcie sobie w tej śmiesznej stronie ten kod 1BE
teraz zobaczcie co pokazuje w PL, a co w ENG
kpina jednym słowem :evil:
Tak właśnie myślałem, że jeden od A4 a drugi od A6. Myślę nawet, że amory były wymienione razem z sprężynami dlatego są takie różnice ale nie jestem pewien czy do A6 można założyć sprężyne z A4. Co myślicie?arthurr pisze:masz wielki cyrk z amorkami...
ten: 8D0413031L jest od A4
ten drugi (o ile dobrze zinterpretowałem nr) jest od A6 ale do zwykłego zawieszenia (nie sportowego 1BE)
Dodatkowo półoś - musiał być dzwonek kołem skoro pokrzywiło tyle elementów
Dzisiaj jeszcze raz zdjąłem koła i w/g mnie to prawa strona to Audi A4 (mazakiem pisze na amorku "Audi A6/A4"), a lewa audi A6 2,4. Mam pytania czy zawieszenie z tej strony (link poniżej) pasuje do mojego?: http://allegro.pl/item811920007_sprezyn ... attro.html
- goly191
- Imię: A6 Forum
- Rocznik: 2001
na Twoim miejscu by tego nie kupował, Quattro ma inne zawieszenie z tyłu (nie wiem czy by pasowały)jotem pisze:Mam pytania czy zawieszenie z tej strony (link poniżej) pasuje do mojego?: http://allegro.pl/item811...c5_quattro.html
są to sportowe amorki Sachsa, audi takie daje w ori, (100% nie widać, bo kolo nie dał zdjęć wybitych numerów na nich)
jak ktoś wymienia to raczej wiadomo z jakiej przyczyny
tu masz oferty alledrogo
http://www.allegro.pl/item828157911_amo ... assat.html
Rozebrałem to wszystko i z przodu mam dwie inne sprężyny. Na stronie niższej (od prawej) na sprężynie były paski: brąz, brąz, biały, a na lewej: pomarańczowy i szary (albo niebieski) a z tyłu brąz, brąz, zielony. Amory z tyłu czerwone z żółtym kolorem.
Czy może mi ktoś pomóż w doborze odpowiednich sprężyn do mojego auta A6/2,5tdi/automat/kombi/2000r/modelowo z 2001? Jakich kolorów sprężyn szukać?
Chciałbym zawieszenie komfortowe.
Ostatnio zmieniony 05 gru 2009, 21:43 przez jotem, łącznie zmieniany 1 raz.
- Forum A6 C4
- Imię: A6 C4 Forum
- Moje auto: A6 C4
- Rocznik: 1994
- Silnik: 2.5TDI 115KM
jeśli dobrze pamietam to ta aukcje była w kity z allegrogreg25 pisze:tu masz komplet przód za śmieszne pieniądze:
http://moto.allegro.pl/item829972637_au ... ahacz.html
- goly191
- Imię: A6 Forum
- Rocznik: 2001
największą bekę mam z kodu 6XD, który zresztą większość ma w swojej niunicarlos pisze:goly191, a to nawet nie zwrocilem na to uwagi myslalem ze dobrze jest pokodowana stronka. My mistake
1BE E DAE sports suspension/shock absorption
sprawdźcie to po PL i ENG
już myślałem, że mnie ktoś oszukał, aż doczytałem kod po ENG :lol:
strona nie jest zła, tylko trzeba uważać, a najlepiej spawdzaćpo ENG i samemu tłumaczyć
