[2,4 165KM] Problem z plynem chłodniczym
- daniel508
Witam mam problem z płynem chłodniczym. Pewnego razu zaobserwowałem ze mam wycieki na przewodach np. pod parownikiem od gazu i w okolicach chłodnicy. Podokrecalem ale nic nie pomogło. Wiec zdjąłem oring z koreczka ze zbiorniczka wyrównawczego to pomogło (wymiana korka na nowy nie pomogło). Teraz korek jest bez oringu ale po dłuższej trasie jak zgaszę silnik to płyn mi ucieka korkiem ( jak odkręci się korek to jest tam taki otwór służy on np jak wlewasz płyn i go rozlejesz to on tamtędy ucieka). Temperatura silnika ok. Czy to bezie uszczelka pod głowicą. Wykręciłem wszystkie świece nie ma na nich śladu ze płyn idzie na tłoki. Do oleju tez nie ucieka. Jak macie jakieś uwagi to proszę pisać.
Ostatnio zmieniony 06 gru 2009, 18:06 przez daniel508, łącznie zmieniany 1 raz.
Srebna strzała
- goly191
- Imię: A6 Forum
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.4 ARJ 165KM
Boże patrzysz i nie grzmiszdaniel508 pisze:Teraz korek jest bez oringu ale po dłuższej trasie jak zgaszę silnik to płyn mi ucieka korkiem ( jak odkręci się korek to jest tam taki otwór służy on np jak wlewasz płyn i go rozlejesz to on tamtędy ucieka)
człowieku załóż ten oring bo znęcasz się na Audi odgrywa on bardzo ważną rolę, nie wiem co Ci przyszło do głowy go zdejmować
ten otwór nie jest po to, aby wylewał się wylany płyn, tylko po to, że jak jest za dużo to autko wyrzuci go właśnie przez ten otwór
Brak tego oringu skutkuje tym iż w układzie chłodniczym nie ma nadciśnienia a co za tym idzie temperatura wrzenia płynu spada do ok 100 ze 115. Więc jazda bez niego jest niewłaściwa. Można łatwo zagotować płyn.
A co do wycieków to może juz przewody zrobiły sie twarde ze starości albo krućce się poodkształacały.
