Witam. Przeszukałem tematy. Było kilka pytań o szyberdachy lecz żaden z nich nie spełnił mojej sytuacji więc pisze z osobna.
Wczoraj z rana, lekki mróz, jak co dzień wsiadam, odpalam auto i nagle bach- szyberdach sam się otwiera. Zdziwiony niemiłosiernie... (Szyberdach elektryczny, nie na korbkę)
Przełącznik był w tym momencie oczywiście na zamkniętym szyberdachu, próbuję zamknąć ale nawet nie drgnie. Przekręcałem przełącznik w różnych płaszczyznach i najwyżej trochę się ruszał ale o zamknięciu nie było mowy. Domknąłem go ręcznie w wiadomy sposób.
Co może być przyczyną? Wina jakiejś drobnej i śmiesznej "pierdołki" czy raczej cały mechanizm padł?
[a6 C4 2,5] szyberdach sam się otworzył, sam się nie zamknął
Moim zdaniem musisz zajrzeć do tego przełącznika poziomowego (obrotowy). Zapewne coś jest zabrudzone lub pękł jakiś plastikowy dystans. Mam nieco podobną sytuację: Szyber gdy jest otwarty to sie da zamknąć, trzeba najpierw uchylić a dopiero zamknąć. Narazię wyjąłem bezpiecznik na okres zimowy (aby przypadkowo nie otworzył się szyber i uszkodził uszczelki/mechanizm). Na wiosnę wrócę do tematu i naprawie aby szyber funkcjonowal tak jak należy.
<b>WEBASTO</b> Feel the drive
Kolego wawrzon28 jesteś pewny że Climatronic sam moze otworzyć Szyberdach ? Jak tak to strasznie nie praktyczne w okresie zimowym.
U mnie przez przypadek zostal otworzony i cos sie przestawilo, wiec jak chce teraz zamknac to musze delikatnie na plus za pozcyję O zeby sie domknął,
Czy istnieje mozliwosc jakos tego wyregulowania zeby spowrotem wrociło do swojego położenia ?
pozdarwiam
pozdarwiam
- sebastian855
- Imię: Sebek
- Rocznik: 1998
- Silnik: 1.8T AEB 150KM
Ja miałem podobnie tydzień temu
Zachodzę do samochodu, wsiadam,a tam szyber odsunięty o jakieś 10cm.
Za nic nie chciał się zamknąć, kręciłem we wszystkie strony i nic.
Odłączyłem aku, i podpiąłem ponownie i szyber się zamknął :-D
Te mrozy i odwilż za razem chyba źle działają na elektronikę w naszych OOOO :-D
kolego mój szyberdach się czasami kiedy akumulator jest słaby i napięcie przy rozruchu spada do 8v sprawdzałem to u siebie celowo rozładowując aku auto odpala szyber się otwiera pózniej trzeba odłączyć aku po ponownym podłączeniu wszystko wraca do normy
[ Dodano: 2011-01-12, 15:27 ]
czasami zdarza się że slimak przeskoczy na lince i nie zgadza sie pozycja dachu z przełącznikiem wtedy musisz odkręcić cały mechaniz 3 śruby na torxa jeśli dobrze pamiętam
i ustawić silnik do aktualnej pozycji dachu
