[ A6 C5] klimatronik
witam.mam taki problem bo od wczoraj przestala mi dzialac klima to znaczy jak ja uruchomie to silnik nie dostaje obciazenia.niby lekko dmucha ale nie moge zwiekszyc podmuchu i go zmiejszyc oraz nie moge ustawic temperatury to znaczy na wyswietlaczu wszystko sie zwieksza i zmniejsza ale to nie dziala i nie chodzi wentylator.prosze was o pomoc.moze sie ktos z tym spotkal.
nazywaj poprawnie tematy
Ostatnio zmieniony 06 cze 2008, 09:33 przez marcin12345, łącznie zmieniany 1 raz.
- arturro_A6
- Imię: Grzegorz
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
ja mialem 30A i taki sam wsadzilem ale znowu sie spalil i nie wiem jaka moze byc przyczyna.ostatnio podlaczalem zmieniarke i nie wiem moze ona ma cos z tym wspolnego.
[ Dodano: 2008-06-06, 11:51 ]
czy wie ktos jaka jest tego przyczyna z tym bezpiecznikiem bo u mnie w miescie nie mam mozliwosci podpiac go pod vaga.prosze o wszelka pomoc.
- arturro_A6
- Imię: Grzegorz
skoro wywala bezpiecznik musi gdzies byc zwarcie, bez rozbierania i dokladnego przyjzenia sie elektryce nie obedzie sie.
zacznij od miejsca gdzie byc moze skrecajac tapicerke przy podlaczaniu zmieniarki mogles jakis kabel przyciac.
Ostatnio zmieniony 06 cze 2008, 13:08 przez arturro_A6, łącznie zmieniany 1 raz.
- arturro_A6
- Imię: Grzegorz
tak jak wyzej byc moze jakis kabel zostal przyciety, mialem u siebie podobna sytuacje gdy palila mi sie kontrolka od recznego, okazalo sie ze osoba skrecajaca tunel srodkowy przyciela kable.marcin12345 pisze:mysle ze jak mechanik podlanczal mi zabezpieczenie w postaci odciecia zaplonu to cos zrabal i dlatego pali bezpiecznik od dmuchawy.tylko nie wiem co on mogl zle zrobic.macie jakies pomysly?
wlasnie zjalem podstopnice i taki maly boczek gdzie sie otwiera maske.jest tam pelno kabelkow i nie wiem ktore to sa od dmuchawy.moze wiecie chociaz ktora to kostka to po niej doszedlbym do kabli.ogladam kabelki ale na gole oko nie widac uszkodzen i przerwania kabelka.jak to sprawdzic.
[ Dodano: 2008-06-08, 15:02 ]
panowie gdzie jest zamontowana dmuchawa i wentylator w audi c5.
- arturro_A6
- Imię: Grzegorz
wyjęcie filtra przeciwpyłkowego do którego dostaje się poprzez wyjęcie podszybia nic nie da, zobaczysz tylko łopatki wentylatora. do wentylatora można dostać się tylko wyjmując schowek pasażera. łatwo się go wyjmuje, trzyma się na 4 lub 6 śrubach. wentylator jest wtedy jak na dłoni, można go wyjąć i o ile mnie pamięć nie myli będą potrzebne klucze typu torkx
[ Dodano: 2008-06-08, 23:53 ]
przepraszam nie spojrzałem że Twój model to C4. nie wiem jak tam jest, domniemuję że tak jak u mnie
schowek ma 5 śrubek zwykłych rozmiar 8. tam jest wentylator.
w C4 żeby się dobrać do dmuchawy trzeba było od komory silnika pół podszybia rozebrać...
a tak swoja drogą. mam u siebie czasami przy pewnych obrotach wentylatora efekt "świerszcza". ktoś to już przerabiał? zaznaczam że czasami tylko i najczęściej zaliczę dziurę i znika :-D stawiam na łozysko w wentylatorze ale proszę o opinię tak przy okazji tematu
Quattro
RNS-e + Bluetooth Tel Interface
Shark Fin
DVD VST + kamera cofania
Shark Fin
