[ALL C5] Licznik Audi A6. Jak podłączyć zasilanie?
OLIX
Post autor: OLIX » 23 paź 2009, 21:19
Mam do sprawdzenia licznik do Audi A6 z 99r (trzy wtyczki). Powiedzcie panowie (i panie ), jak podłączyć zasilanie na krótko żeby sprawdzić czy licznik żyje. Na elektrodzie jest opis do wersji z dwoma wtyczkami.
Ma ktoś może schemat np z ESI i się nim podzieli ? <ok>
mario1278
Imię: MARIUSZ
Moje auto: Allroad C6
Post autor: mario1278 » 23 paź 2009, 21:47
Niebieska wtyczka
Pin 1- zasilanie po stacyjce 12V
Pin 7 - masa (-)
Pin 23- zasilanie główne 12V
numer pinów znajdziesz wewnątrz gniazda
Opis pinów tyczy się licznika bez CAN-a
OLIX
Post autor: OLIX » 23 paź 2009, 22:08
mario1278, <piwo> Dzięki
Dla potomności :
Licznik od 2000r
Licznik po 2000 r.
connector for basic functions, 32-pin, blue
1 -Terminal 15
2 -Wear of brake pads
3 -Speedometer output 1
4 -not used
5 -Fuel gauge sender
6 -Fuel gauge warning OBD 2
7 -Terminal 31 (sensor earth)
8 -Coolant temperature
9 -Terminal 31 (load earth)
10 -Oil pressure 2 (high)
11 -Engine-speed signal
12 -Air conditioner shutoff
13 -Electronic throttle/ pre-glow control
14 -Self-levelling suspension
15 -Terminal 58d
16 -Trailer turn signal
17 -Main beam
18 -Left turn signal
19 -not used
20 -Terminal 58s
21 -Door contact, driver's side
22 -Low coolant level
23 -Terminal 30
24 -Terminal 31 (load earth)
25 -Consumption signal
26 -Right parking light
27 -Left parking light
28 -Speedometer input
29 -Brake
30 -S-contact
31 -Speedometer output 2
32 -ESP/TCS
connector for additional functions, 32-pin, green
1 -Door contact (all doors)
2 -Transponder 1
3 -not used
4 -not used
5 -W wire
6 -Tailgate
7 -Right turn signal
8 -External buzzer
9 -External gong
10 -Airbag
11 -Service life output
12 -Terminal 61
13 -Parking brake
14 -CHECK
15 -Oil level / temperature
16 -not used
17 -Transponder 2
18 -CAN high speed (drive) (high +)
19 -CAN high speed (drive) (low -)
20 -CAN high speed (drive) (screen)
21 -ABS
22 -CAN low speed (Convenience) (high +)
23 -CAN low speed (Convenience) (low -)
24 -CAN low speed (Convenience) (screen)
25 -Bonnet
26 -not used
27 -Belt buckle
28 -K wire
29 -Ambient temperature input
30 -not used
31 -Selection range
32 -not used
connector for multifunction display, 32-pin, grey
1 -Switch menu guide (menu)
2 -Switch menu guide (out A)
3 -Switch menu guide (out B)
4 -Switch menu guide (Enter)
5 -CAN high speed Display (high +)
6 -CAN high speed Display (low -)
7 -CAN high speed Display (screen)
8 -Door contact, passenger side
9 -Door contact, rear right
10 -Door contact, rear left
11 -Enable
12 -Clock
13 -Data
14 -Brake light
15 -Washer fluid level
16 -Tail lights/dipped beams
17 -On-board computer, left
18 -On-board computer, right
19 -On-board computer reset
20 -not used
21 -not used
22 -not used
23 -Key branch 1 Navigation system
24 -Key branch 2 Navigation system
25 -Key branch Telematics
26 -not used
27 -not used
28 -not used
29 -not used
30 -not used
31 -not used
32 -not used
opis zaczerpnięty z forum elektrody.
ADM.Proszę zamknąć lub usunąć.
części samochodowe motostacja
