[A6 C4 2,5 TDI AAT] Koło pasowe
- bartek915
Witam, czy koło pasowe z tłumikiem drgań od AEL będzie pasowało do AAT ? Ponieważ moje stare ma już luzy a potrzebuje praktycznie na już nowe/używane koło do mojej niuni.
80 B2 81' 1.8i 82kW
A6 C4 97' 2.5 TDi 85kW
A6 C5 00' 2.5 TDi 110kW
- elmi_k
- Imię: Emil
- Moje auto: A6 C4
- Rocznik: 1997
- Silnik: 2.5TDI AAT 115KM
wg ETKI 074105251N - kolo paska wielorowkowego z tlumikiem drgan (takie samo w AEL i AAT)
kup nowe i nie baw sie w uzywki... w uzywce moze byc rozwulkanizowana guma na kole
http://www.czescidoaut.pl/index.php?a=opis&k=1&id=55
tu masz we Wroclawiu
http://moto.allegro.pl/item746240541_ko ... oclaw.html
zadzwon i dopytaj jakiej firmy
http://moto.allegro.pl/listing/search.p ... &country=1
- bartek915
KOLEDZY PRZESTRZEGAM PRZED ZAKUPEM ZAMIENNIKÓW KOÂŁA PASOWEGO
Ja takie zamówiłem i przy składaniu auta okazało się że otwory na śruby mocujące rolkę paska rozrządu są źle nawiercone (przesunięte o około 4mm) co uniemożliwia przykręcenie jednej śruby.
80 B2 81' 1.8i 82kW
- bartek915
Równe 600 zł.
A miało być tak słodko. Na początku był tylko kiwaczek do wymiany (1000 zł w ASO, zamiennika nie ma), po rozbiórce okazało się jeszcze że do wymiany jest koło pasowe, uszczelniacz wału przy kole pasowym, amortyzatorek przy kiwaczku, dolny napinacz paska rozrządu, i dolne koło prowadzące pasek przy kole pasowym.
80 B2 81' 1.8i 82kW
- bartek915
Około 330 tyś. km
Tak da się wyczuć, od spodu weź jakiś śrubokręt i spróbuj nim poruszać jeśli będzie miało ewidentne luzy tzn. że do wymiany, u mnie dało się już ręką z łatwością nim poruszać. Luz niby nie duży bo jakieś 2 mm a okazało się że od tego poszedł kiwaczek.
80 B2 81' 1.8i 82kW
- Forum A6 C4
- Imię: A6 C4 Forum
- Moje auto: A6 C4
- Rocznik: 1994
- Silnik: 2.5TDI 115KM
- casper
- Imię: Kacper
- Rocznik: 2012
- Silnik: 2.0 TDI
- Skrzynia: Multitronic
chlopaki, wlasnie wymienilem u siebie tlumiczek drgan, mam licznikowo kolo 325tys km, widze ze ten co zdjalem tez nie jest ori, Stabilus, taki jak kupilem, mam nadzieje ze padniecie tego amortyzatorka nie zawsze oznacza problemy z kolem pasowym :?: nie wiecie na jaki przebieg starcza ten tlumiczek? patrzylem na kolo pasowe przy odpalonym silniku, to nie widac zadnych drgan ani bic
Te cztery pierścienie sprawiają, że jesteśmy wyjątkowi
Bylo:
audi 80 B3 1.6td
audi A6 C4 2.5tdi AEL
mercedes w202 2.5td
Jest:
audi A6 C6 2.7tdi BPP
Chevrolet Camaro 5.7 Z28 1994r.
Bylo:
audi 80 B3 1.6td
mercedes w202 2.5td
Jest:
