witam
mam problem z ustawieniem mojego tempomatu
mimo postepowania jak pisze instrukcja zarówno moja UK jak i PL ze skanów nie udało mi sie ustawic tego tempomatu. jakiś pomysły co sie z nim stało czy jest zeputy? ile może kosztowac naprawa. dużo jeżdze po trasie i było by wygodniej.
dzieki za pomoc
[A6 C5] Tempomat nie działa
na allegro można za 100 zł kupić manetkę
tak na prawdę w niej jest tylko pare styczników a wszystko tkwi w ECU czyli kompie sterującym silnikiem. sam zakładałem tempomat do mojej i idzie tam chyba 5 kabli i to wszystko. możesz spróbować rozłożyć swoją manetkę jak masz trochę podejścia manualnego i zobaczyć jak to jest zrobione.
w najgorszym przypadku jest błąd na kompie i trzeba go usunąć lub włączyć na nim tempomat od początku
pozdro
pozdro
Quattro
RNS-e + Bluetooth Tel Interface
Shark Fin
DVD VST + kamera cofania
Shark Fin
musisz zdjąć kierownicę itd...
tu masz pełne info o instalacji:
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopi ... ht=#972421
powodzenia
powodzenia
Quattro
Shark Fin
Shark Fin
ciekawe... nie spotkałem sie z tego typu przypadkiem. a napisz jakiego typu masz przepustnicę. elektroniczną czy na lince bo nie wiem jak jest w twoim aucie.
ja mam tempomat podłączony do sterownika silnika bo gaz jest elektroniczny i problemów nie ma. jeśli też masz elektroniczny to masz spory problem. jeśli mechaniczny to możliwe że poleciała ci pompka podciśnieniowa. tak miałem w moim C4...
Quattro
Shark Fin
Shark Fin
może niech się ktoś wypowie kto ma taki sam silnik...
nawet jeśli byś miał przepustnicę na lince to pedał nie powinien wpadać w podłogę bo tempomat powinien być połączony bezpośrednio z przepustnicą. tam powinno być oddzielne mocowanie i sprężyna... zerknij pod maskę i zobacz jak to jest u ciebie... a jak się nikt nie odezwie to spróbuj zrobić zdjęcie silnika i zapuścić tutaj
Quattro
Shark Fin
Shark Fin
