[a6 c5] Problem z ASR i regulacja swiatel
Otoz np w tym temacie audi-a6-c5-spasowanie-konsoli-i-kokpitu ... htm#148495 sa zdjecia deski z przyciskami na ktorych jest napisane ESP u mnie w tym samym miejscu jest przycisk z napisem ASR.
Jednak po jego nacisnieciu nic sie nie dzieje, zadnej reakcji, czy ikonki na zegarach.
Czy jest to znak tego ze ktos sobie wstawil przycisk dla picu a tak naprawde nie spelnia on w tym aucie zadnej roli?
Druga sprawa to to ze swietla swieca mi bardzo w dol. Regulacja jest, ale nie dziala. Nie wierze ze spalily sie lub w inny sposob zepsuly 2 silniczki w obu swiatlach na raz.
Czy moglibyscie mi pomoc i zlokalizowac ktory bezpiecznik lub przekaznik (o ile taki istnieje) jest odpowiedzialny za regulacje swiatel?
Sprawdzalem te bezpieczniki z boku deski, ale wszystkie sa ok, a nie wiem gdzie sa inne skrzynki. Gdzies, na jakiejs rozpisce bezpiecznikow widzialem pozycje "regulacja swiatel", ale nie wiem czy to to, a jak nawet to nie wiem gdzie jest ta skrzynka.
Pomocy i Pozdrawiam
Pomocy i Pozdrawiam
- goly191
- Imię: A6 Forum
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.4 ARJ 165KM
może przepaliła się kontrolka od ASR, ale to w skrajnych przypadkachjason pisze:Jednak po jego nacisnieciu nic sie nie dzieje, zadnej reakcji, czy ikonki na zegarach.
najprostsze sprawdzenie to podjechać na piaszczystą drogą... zapiąć jedynkę i ogień
ASR powinien zablokować koła co jest ewidentnie czuć
przydało by się podpiąć pod kompa (np vaga) i sprawdzić błędy
tu również przydało by się podpiąć pod kompa, było by więcej wiadomojason pisze:Druga sprawa to to ze swietla swieca mi bardzo w dol. Regulacja jest, ale nie dziala
wiem, że bezpieczniki są jeszcze pod nogami kierowcy, ale nie wiem od czego
1. Sprawdź czy nie pękła Ci plastikowa zębatka na trzpieniu, przy śrubie do regulacji. Z tego co wiem zdarza się to stosunkowo często. Ja przez kilka dni szukałem VAG'iem przyczyny w elektronice, a winna była plastikowa gówniana zębatka, której konstrukcja nie zmieniła się chyba od A100.bluuu pisze:Witam,
tak sie podepne pod temat. U mnie xenonki chodza ok, tylko jeden jest wyzej a drugij jakby o jedna pozycje nizej swieci..
Czy potrzebuje VAG'a by skorygowac wysokosc czy tez nie?
Dzieki.
2. Jeżeli powyższe jest OK, podjedź do gościa z "lustrem", aby prawidłowo ustawił reflektory. Dobrze byłoby wprowadzić je VAG'iem w stan serwisowy, aby w przyszłości nie było niespodzianek. Można ustawić je bez tego, ale jeżeli korekcja jest zbyt duża to mogą wychodzić później poza zakres i będą błędy, a nawet w jakieś zatarcie (tylko plotki).
Było:
2008 - 2019 C5 Quattro AKE 2002
Jest:
2019 - C7 Quattro CNHA 2016
Jest:
- Motostacja pl
- Imię: Motostacja
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.7TDI 180KM
Odczytaj błędy :!:jason pisze:Druga sprawa to to ze swietla swieca mi bardzo w dol. Regulacja jest, ale nie dziala. Nie wierze ze spalily sie lub w inny sposob zepsuly 2 silniczki w obu swiatlach na raz.
na podstawie mojego przypadku typuję uszkodzony czujnik (przedni lub tylny) na zawieszeniu. Bezpieczniki tak bez powodu tez się nie przepalają.
Wprawdzie nie napisał dokładnie jaka regulacja, ale raczej nie posiada xenonów i jest to manualna korekcja z kokpitu.RomanS pisze:Odczytaj błędy :!:jason pisze:Druga sprawa to to ze swietla swieca mi bardzo w dol. Regulacja jest, ale nie dziala. Nie wierze ze spalily sie lub w inny sposob zepsuly 2 silniczki w obu swiatlach na raz.
Było:
Jest:
Jest:
Nie mam za bardzo jak odczytac sobie tych bledow. Po za tym ja nie mam xenonow wiec co za tym idzie brak samopoziomowania jak sadze.
Moim zdaniem spitolilo sie cos miedzy pokretlem na desce a juz samym swiatlem, dlatego chce sprawdzic bezpiecznniki, tylko nie potrafie zlokalizowac tej dugiej skrzynki z nimi.
Co do ASR do auto nie tylko na piachu ale i na asfalcie mieli kolami az milo, wiec mniemam ze mam tylko przycisk ktory jest podlaczony do ... niczego.
- Motostacja pl
- Imię: Motostacja
- Rocznik: 2005
O kurde jak tak to sorry, jakaś rutyna mnie poniosła :evil:Argi pisze:Wprawdzie nie napisał dokładnie jaka regulacja, ale raczej nie posiada xenonów i jest to manualna korekcja z kokpitu.
Sprawdź napięcie na potencjometrze regulacyjnym (pokrętło), jeśli nie ma to cofaj się w tym sprawdzaniu ażznajdziesz dziurę. Innego wyjścia nie widzę.
Dziekuje za odpowiedz.Argi pisze: 1. Sprawdź czy nie pękła Ci plastikowa zębatka na trzpieniu, przy śrubie do regulacji. Z tego co wiem zdarza się to stosunkowo często. Ja przez kilka dni szukałem VAG'iem przyczyny w elektronice, a winna była plastikowa gówniana zębatka, której konstrukcja nie zmieniła się chyba od A100.
Czy chodzi o te siwe zebatki przy swiatlach, ktore mozna regulowac srubokretem? Na szczescie nie mam ich zlamany jednakze mogliby je zrobic metalowe tak przy okazji, podkrecilem srubokretem i sie zobaczy.
Thx.
- Motostacja pl
- Imię: Motostacja
- Rocznik: 2005
"Inne bezpieczniki" sa obok, nad i pod zestawem przekaźników.jason pisze:Musze koniecznie sprawdzic bezpieczniki. Moge prosic o lopatologiczne wytlumaczenie mi gdzie sa inne skrzynki z bezpiecznikami (oprocz tej jednej z boku deki rozdzielczej)
Myslę natomiast, że nie ma potrzeby tam zaglądać, bo od regulacji zasięgu świateł są bezpieczniki z normalnej skrzynki. Numery bezpieczników to 20 i 21 (musiałyby Ci paść jednocześnie obydwa !) jeden od lewego drugi od prawego reflektora. Położenie: najwyższy rząd (te małe) skrajny z prawej to20 a ten pod nim to 21.
