[A6 1.9TDI] antena gdzie jej szukać
Witam wszystkich!
Mam problem z anteną, a mianowicie z jej znalezieniem. Otóż gdy jestem w Warszawie bądz innym większym mieście nie ma problemu radio odbiera dobrze. Ale gdy już jestem w mniejszym miasteczku radio prawie wogóle nie odbiera. zaczołem szukać anteny w moim samochodzie. I coś znalazłem, w bagażniku w schowku po prawej stronie znalazłem przewód z dziwną końcówką, wygląda mi to na przewód antenowy do radia, ale czy ja muszę robić dziórę w mojej laleczce. czy jest jakiś inny sposób instalacji takiej anteny. pomóżcie.
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2009, 11:33 przez tomowalk, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Robert
- Rocznik: 2012
- Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
kolego antena to 3 gorne paski a nie pionowecensored pisze:Jesli masz antene GPS na dachu , to w niej rowniez moze byc antena radiowa . Jesli nie masz nigdzie wystajacych oczywistych oznak anteny radiowej , to twoja antena znajduje sie na tylnej szybie (paski pionowe), poprzeczne to ogrzewanie Przynajmniej tak jest na pewno przed liftingiem , byc moze rowniez i po lifcie tak montowali.
Jak masz wieksza chwile to sciagnij lub mocno odchyl tylne slupki , jak znajduja sie tam takie puszki prostokatne (czarne lub srebrne ) to sa to wzmacniacze radiowe i masz antene w szybie tylnej
moge podeslac nawet foto separatora
ps te 3 gorne nie podgrzewaja szyby
Pełne ambiente QQ2
HeadUp KS1
Fotochrom 5SJ
Homelink VC1
Elektryczna pokrywa 4E7
Pełne ambiente QQ2
HeadUp KS1
Fotochrom 5SJ
Homelink VC1
Radjo masz oryginalne czy wstawione jakieś inne ?
Nie jestem pewien ale w przy7padku innych niż oryginalne trzeba podpinać zasilanie antenki ( miałem tak w passacie b5). Objawy były takie jak opisujesz, po dokupieniu separatora anteny
http://www.allegro.pl/item753420993_ada ... _seat.html
problem sie rozwiązał.
- Oscar
[C5 19TDI](115KM) Witam ,mam podobny problem nie wiem gdzie powinien byc podlaczony kabel antenowy wychodzi ze slupka i wchodzi pod deske w okolicy kolumny kierowniczej .Po wyjeciu radia okazalo sie ze sa podpiete .Przewod jest zbyt krotki by podlaczyc go do radia i nie ma tam wolnego gniazda .Radio odbiera idealniea .Na kablu sa napisy PANORAMAS ANTENNAS- C.S. 23-LOW LOSS .Moje auto to tzw anglik pozdrawiam
- eneron
- Imię: Krzysztof
- Silnik: 2.0TDI CAHA 170KM
hmmm zaciekawił mnie ten temat.... 8-)
Panowie a jeśli mam fabryczną antenę na dachu (w tylnej części dachu wystaje taki malutki kikut długości okolo 4 cm) i te paski w tylnej szybie... to w końcu która antena jest ta od radia?? :mrgreen: bo już sam nie wiem :mrgreen:
