Witam mój znajomy ma problem .Mianowicie po wymianie pierścieni tłoków w golfie 4 AFN nie potrafi go uruchomić. Silnik zapala i zaraz gaśnie błędy jakie wyskakują na Vagu 4.9 PL to
17946
17604
16485
Nie wiem czy aby wszystko złożył jak należy ,ale silnik przed naprawą chodził.
Na wykazie tych błędów nie mam .Może mógłby ktoś te błędy opisać albo dodać swoje sugestie .Pozdrawiam i z góry dziekuję
[1.9 AFN ] zapala i gaśnie
Pozdrawiam Patryk
pytanie dodatkowe . 1 - Czy kolejna próba uruchomienia bezpośrednio po zgaśnięciu skutkuje uruchomieniem silnika ? 2 - Czy po odczekaniu 2-3 minut silnik da się uruchomić ?
Taki objaw miałemw AUDI 80 i przyczyną była pompa oleju - uszkodzony zawór ciśnienia w efekcie zbyt wysokie ciśnienie i niedomykające się zawory . Jednak po kilku próbach jak w pkt 2 i kilkuminutowej pracy na wolnych obrotach tak aby sie rozgrzał olej silnik pracował juz normalnie do kolejnego ostudzenia .
- piotrekkawa
- alukard
- Imię: Audi A6 Jacek
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.4 AGA 165KM
dokladnie bez ktoreo ci palipiotrekkawa pisze:Ja swoje autko odpalę bez podłączonego czujnika temp. Ktoś Cię tu wkręca,albo sam nie wie jak odpalił silnik. :roll:karolp1 pisze:a to ci checa ja nigdy jeszcze nie slyszalem zeby autko nie moglo zapalic z powodu czujnika tempTasior5 pisze:Problem rozwiązany był to niby czujnik temperatury :roll:
- piotrekkawa
