[A6 C5] sedan ACK 2.8 B/G konsumuje olej jak smok wawelski
Witam Szanownych Kolegów i Koleżanki !
Mam problem z moim silniczkiem ACK 2.8. Dymi skurczybyk i chla olej jak szalony. Na 2 tysiące km muszę dolać przynajmniej 2 litry. Niestety nie mam porównania czy brał tak samo na benzynie bo następnego dnia po zakupie trafił do gazownika. Nie zmieniałem kabli, świece tez zostały stare. Nie wiem co się dzieje. Widzę czasem np. kiedy jadę dłużej na 3 biegu, zwalniam i po redukcji na 2 bieg daję ognia to z tyłu pojawia się jasno szary dym. Czasem tez pojawia się podczas nagłej zmiany kierunku jazdy ( ) np podczas włączania się do ruchu trochę ostrzej.
Podejrzewam osobiście "puszczenie" uszczelek pod wpływem gazu, a ponadto może spalanie oleju w komorze cylindra.
Czy VAG byłby w stanie zdiagnozować problem ?
pozdrawiam serdecznie !
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2009, 08:21 przez kocur, łącznie zmieniany 2 razy.
A sprawdzales ten silnik przed zakupem?W instrukcji napisane jest ze ten silnik moze brac olej do 0,5 litra na 1000 km. Twój bierze zdecydowanie za dużo. Jaki przebieg ma twój samóchód?bo to ze bierze tyle oleju to oznaka mocno eksploatowanego silnika. Raczej to nie jest wina gazu ze bierze Tobie tyle oleju.Masz jakies wycieki?
- Imię: Tomek
- Rocznik: 2002
- Silnik: 2.5TDI BAU 180KM
Witam Kolego
Vag co raczej nie pokarze którędy łyka oleju, ja bym obstawiał uszczelniacze zaworowe.
Niech sie jeszcze któryś z Kolegów wypowie.
pozdrawiam :mrgreen:
Jeżeli udało mi się Ci pomóc wciśnij "<b>pomógł<b>"
<img border="0" src="http://www.suwaczek.pl/cache/39b8c4113d.png?html">
Przewaga dzięki technice
Witam serdecznie !
1. Do Admina - poprawiłem co wydawało mi się niezgodne z regulaminem
2. Za odpowiedzi bardzo serdecznie dziękuję i spieszę z uzupełnieniem mojego postu.
Otóż silnik sprawdzałem w ten sposób, że mimo że był cofnięty licznik ustaliłem ( rozmawiałem z właścicielem w Szwajcarii ) prawdziwy. Maszyna zwinęła około 300 tys km i tak naprawdę myślę że czas jej na małe pokasływanie. Niemniej jednak sądzę że litr na 1000 km to trochę za dużo.
Koledzy !
Jak myślicie:
dolewać i jeździć dopóki całkiem nie zeświruje
czy może próbować naprawić ?
Czy jest jakiś sposób żeby sprawdzić samemu gdzie tkwi usterka ?
Może spróbować zmierzyć stopień sprężania na poszczególnych cylindrach i zobaczyć które pierścienie puściły ?
pozdrawiam Kolegów !
ps. po skórce na siedzeniach wnioskuję że autko było zadbane. Skóra nie wytarta, jest w bardzo dobrym stanie. Wygląda nawet na mniej niż 300 tys.
--- wycieków nie zaobserwowałem.
Koledzy !
Jak myślicie:
- stasiuszef
- Imię: Forum Audi
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.8 ALG 193KM
Tutaj dobrze myślisz.Jak potrafisz sam to spróbuj, a jak nie to postaw do mechanika, niech sprawdzą kompresję na garach i ocenią co jest.Prawdopodobnie pierścienie przepuszczają i stąd takie kosmiczne spalanie oleu. 1 L na 1000 km to stanowczo za dużo.kocur pisze:Może spróbować zmierzyć stopień sprężania na poszczególnych cylindrach i zobaczyć które pierścienie puściły ?
usunieto
- konrad1415
Mam ten sam problem i czytam co radzicie, u mnie dodatkowo silnik nie pracuje równo pobiera mniej więcej tyle samo oleju znaczy 1L/1000km i mam nieznaczne wycieki oleju lecz na pewno nie wycieka cały litr chciałbym sprawdzić o co chodzi ale mechanik do którego pojechałem widzi tylko jedną opcję drugi silnik jestem z Lubartowa /koło Lublina czy możecie mi polecić jakiegoś mechanika który by coś doradził lub chociaż sprawdził ciśnienie na cylindrach i udzielił fachowej porady czy rzeczywiście da coś wymiana uszczelniaczy czy ten silnik faktycznie jest do wymiany
dzieki za pomoc
dzieki za pomoc
- mawrick
- Imię: Jerzy
- Rocznik: 2007
- Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
miałem podobny problem juz nawet sprawdzałem uszczelki pod głowica,problem zaczął się kiedy na swiatłach obok poloneza stałem w chmurze dymu myslałem ze to od niego ale gdy spojrzałem w lusterko wiedziałem ze to ja taki wstyd :mrgreen: otóż tego samego dnia jeden z katalizatorów poprostu sie rozleciał pojechałem to naprawic oczywiscie zamiast kata wstawiłem strumienice i po przejechaniu moze 5 km maja niunia tak zaczęła kopcic ze myslałem że się pale podjechałem do mechanika znajomego posprawdzalismy uczelki,ciśnienia na cylindrach i okazało sie że wszytko jest cacy więc podłączylismy vaga i tu niespodzianka błąd sonda 2 po wykasowaniu błedu jak reką odjął nie kopci na siwo i juz 3 miesiac nawet kropli oleju nie dolałem i na sercu lżej że bez remontu silnika sie obejdzie :mrgreen:
No lipa, bo 15w40 to bardziej minerał a nie półsyntetyk. Jak miałeś taki od początku zalany, to ktoś świadomie "uszczelniał" silnik do sprzedaży. Generalnie tak lepkość się nadaje do poloneza a nie do Audi.
Ogólnie ja bym Ci radził zmienić olej i zalać jakiś w miarę dobry półsyntetyk 10w40 albo inny, zgodny z normą dla tego rodzaju motoru. Zobaczysz co się będzie działo, a jak się okaże, że bierze jeszcze więcej to będziesz miał odpowiedź na swoje pytanie - remont albo wymiana silnika.
Ostatnio zmieniony 08 paź 2009, 01:20 przez cosmix, łącznie zmieniany 1 raz.
- stasiuszef
- Imię: Forum Audi
- Rocznik: 2000
- Imię: Robert
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.5TDI 180KM
Po co wydawać na darmo pieniądze na wymianę oleju.cosmix pisze:Ogólnie ja bym Ci radził zmienić olej i zalać jakiś w miarę dobry półsyntetyk 10w40 albo inny, zgodny z normą
W momencie zmiany z mineralnego na półsyntetyk weźmie mu jeszcze więcej.
Lepiej tą kasę przeznaczyć na badanie ciśnienia w cylindrach jak kocur, sam proponował. Moim zdaniem trzeba od tego zacząć jeżeli dymi z rury. To znaczy że olej jest w cylindrach. A raczej dostał się tam przez zajechane pierścienie
Reszta jak najbardziej: przy okazji wszystkie uszczelnienia wałków, co mechanik już sam powinien zaproponować. To nie jest chyba taki wielki koszt
