[1.8T AWT 150KM] wymiana termostatu
Pozwolę się podpiąć pod temat.
Mam co prawda inny silnik bo 1.8T AEB i w Passacie B5, ale mam następujący problem.
Kupiłem auto, dzisiaj zrobiłem pierwszą trasę ok. 10km i temperatura nawet mi nie drgnęła.
Podłączyłem pod VAGa = błąd 16500 - czujnik G62. Mało tego jak auto stoi to łapie temperature 90 stopni bez większego problemu, a gdy znowu zaczynam jechać to spada...
Sprawdziłem w VAGu temperature silnika i wychodziło 75 stopni (maksymalnie, przy wskazaniu 90 na zegarach) i 60 podczas jazdy.
Prócz tego auto nie ma ssania, jak po nocy uruchamiam to od razu te 800 obrotów.
Termostat czy czujnik? Od czego zacząć?
- phpbb3 forum A6
- Imię: Forum Audi
- Silnik: 2.7TDI 163KM
- Bilskirnir
Wniosek jest jeden.Aby ustrzec się przed zgadywankami czy aby mój termostat jest ok i czy otwiera się prawidłowo tzn. 30 sek za wczesniej lub 30 sek za pózno.Powino sie go wymieniać wraz z rozrządem,wtedy ma człowiek spokój.Glikol potrafi go zakleić i tym utrudiajac mu swobodną pracę.Przeczytałem temat i odniosłem wrażenie jakby kosztował majątek.Kiedy jest tani jak barszcz.W AWT jest to dość prosta wymiana i nie powinno sprawić problemu nawet dla laika.Trzeba się zaopatrzeć w nowy oring na króciec,aby nie było niespodzianek po złożeniu w postaci wycieków.Dostęp od góry,ciasno ale do zrobienia bez zbędnego demontowania innych częśći.Króciec pod którym znajduje się termostat jes pezpośrednio pod alternatorem.Padnięte czujniki się wymienia a potam stawia diagnozę,nigdy odwrotnie.Pozdrawiam
Errare humanum est,docendo discimus.Volenti nihil difficile.
Bilskirnir
Bilskirnir
Witam, szukałem po kilku forach, ale dopiero tu znalazłem w miarę konkretny temat, chciałbym się zapytać czy w samochodzie golf IV GTI 1.8T wymiana termostatu polega na tej samej zasadzie co w audi A6 1.8T? Zostawiłem samochód u znajomego mechanika z takim własnym garażem pod domem i powiedział mi, że nie da się dojść od dołu tylko musi dojść od góry a co za tym idzie, masa rozkręcania i pieprzenia się jak to określił. Wątpię, że chce mnie aż tak naciągnąć, ale sam przyznał, że nigdy nie pracował nad takim silnikiem.
Proszę o pomoc kogoś kto się na tym zna
nie wiem jaki masz kod silnika... ale w AEB od dołu a w AWT od góry zmienialem... i w jednym i drugim proste to było jak kopanie ziemniaków
Mercedes W124 2.0i -pierwsze auto
VW Passat 1.8T AEB -pierwsze z salonu :P
Hyundai Tiburon V6 2.7 -nawet ciekawa przygoda...
Seat Ibiza 1.9TDI 131KM ASZ -taczanka
Audi A6 C5 1.8T AWT -to jest to...
Mam podobny problem, ale być może ten termostat nie jest uszkodzony.
Dosyć wolno łapie mi temperaturę.
Mam do pracy 2,5km i dzisiaj temperatura zaczęła się podnosić dopiero jak już dojeżdżałem do pracy.
Jaka powinna być norma?
W poprzednim moim Audiku z silnikiem 2.6 ABC temperatura 90 stopni wydaje mi się że wcześniej była osiągana ...
Dodatkowo nie za bardzo idzie mu z osiągnięciem tych 90 stopni, trzeba go trochę przypałować, żeby od 80 stopni doszedł do 90.
- Patryk1981
witam , panowie potrzebuję szybkiej porady , gotuje mi się płyn w 1.8t , jakieś 30 tys, temu wymieniany kompletny rozrząd ,i termostat wahler , sprawa jest o tyle dziwna że z nawiewów leci gorące powietrze więc chyba pompa jest sprawna , górny wąż gorący dolny zimny a płyn kipi zbiorniczkiem i bulga w wężach obstawiał bym termostat że się zaciął bo gdyby to pompa to ciepłego powietrza by też nie było , dobrze ja to kombinuję ? bo już popadam w panikę że znowu 1000 pójdzie na wymianę rozrządu z pompą .
[ Dodano: 2016-12-12, 08:14 ]
dobra .. już wiem , - padła pompa wody
Audi A6 C5 1.8t AWT-BFB całkiem nieźle dmuchnięte ,powiedzmy na 200 HP -- Szatan nie silnik
