No to w sumie wychodzi, ze u mnie ok. Kumpel ma A4 1.8T 190PS w serii i quattro i ma po ok 3km 90C, ale on garazuje auto i zawsze te min. 10C ma cieplej niz na zewnatrz.slavi16 pisze:Szczerze mówiąc dokładnie nie sprawdzałem, lecz mam jakoś podobnie: około 5km jazdy miejskiej
[1.8T AWT 150KM] wymiana termostatu
A wg mnie termostat jak w trasie mu spada. Niech przysloni polowe chlodnicy kartonem i sprawdzi w trasie czy dalej mu opada. Czujnik by byl predzej gdyby mial wahania temp caly czas a nie tylko w trasie.IMOTHEP pisze:Junior13,wg.mnie czujnik temp.Miałem tak samo jak Ty.Vag wskazał błąd czujnika.Wymiana pomogła.Wszystko wróciło do normy.
IMOTHEP, jericho24, tak długo bym nie wytrzymał z tym problemem
wymieniłem termostat i wszystko w normie ,szybko się nagrzewa ,spalanie spadło i temperatura trzyma jak beton.
Co do wymiany- w postach powyżej piszą chopoki ,że od dołu się go wymienia, ale z mojego doświadczenia po wymianie raczej się nie da. Od dołu tylko spuszczamy płyn przez czujnik ,a całą operację przeprowadzamy od góry.Jeszcze jedna sprawa , nie trzeba ściągać gumowej rury z plastikowego króćca(ciężko schodzi i mało miejsca ), wystarczy odkręcić bezpośrednio od bloku silnika i lekko odgiąć. Zaoszczędzimy trochę czasu i
Myślę ,że jeżeli chodzi ci o temperaturę i przejechanie podanej przez ciebie ilosci kilometrów to mieścisz sie w normie chyba ,że coś jeszcze dzieje się z temperaturą itpjericho24 pisze:Ja tez nie wytrzymuje, ale co mam zrobic jak nie moge znalezc rozwiazania. Moze tak ma byc, ale potwierdzenia tez nie mam
Wydaje mi sie, ze nowy termostat za wczesnie sie otwiera i dlatego osiagniecie temp. od 60C do 90C przebiega juz duuuuzooo wolniej. Bede mial czas to przerobie stary i go wsadze spowrotem.junior13 pisze:Myślę ,że jeżeli chodzi ci o temperaturę i przejechanie podanej przez ciebie ilosci kilometrów to mieścisz sie w normie chyba ,że coś jeszcze dzieje się z temperaturą itp
dzisiaj jak pojadę do pracy to dokładnie sprawdzę ilość przejechanych kilometrów i temperaturę,będziesz mógł porównać.Oryginalny termostat wymieniłem na WAHLER.
Piszesz ,że prawdopodobnie termostat za wcześnie Ci się otwiera .Sprawdź czy wąż gumowy biegnący do termostatu jest ciepły wcześniej niż temperatura na wskaźniku będzie powiedzmy 80 C*. Otwarcie termostatu 87* i do tej temperatury powinien lecieć na małym obiegu
Dziekuje za pomocjunior13 pisze:dzisiaj jak pojadę do pracy to dokładnie sprawdzę ilość przejechanych kilometrów i temperaturę,będziesz mógł porównać.Oryginalny termostat wymieniłem na WAHLER.
Na ponizszym schemacie (AWT w passacie) zaznaczylem kolorami, ktore czesci w ukladzie chlodzenia mam wyraznie cieple (kolor czerwony), a ktore zimne (kolor niebieski) gdy wskazowka na zegarach zaczyna podnosic sie z 50C.
Dzisiaj odlaczylem czujnik temp. (chyba to byl ten czujnik) pod poz. nr 6. W rzeczywistosci w passacie jest on chyba z prawej strony wkladany, bo od gory zadnego innego nie znalazlem. Przy odlaczonym czujniku temp. na panelu climatronica wzrastala, czyli chyba sie nie wstrzelilem we wlasciwy czujnik temp .
Pozniej sprawdze go jeszcze raz przy w prelni zagrzanym silniku.
Sprawdzilem ponownie.
Temp zewn. 3C. Silnik na starcie mial 4C.
Klima na econ i 18C.
Po odpaleniu i wyjezdzajac z osiedla po ok 300m mialem ok 25C. Po pokonaniu ok 2km z jednym postojem na swiatlach, silnik mial juz 55C.
Kolejne 2km z jednym postojem na swiatlach, temp dobila do 65C. Kolejne 1-1,5km pokazalo sie 72C.
3 minut pozniej ten sam odcinek w druga strone tylko mniej postojow na swiatlach.
Na ostatnich 2km mialem juz 92C i tak zostalo.
Wartosci zczytywalem z panelu klimatyzacji w trybie diagnostycznym, kanal 45.
Po zajechaniu na miejsce odlaczylem czujnik z poz. 6. Wartosc na panelu nie zmienila sie.
Wszystkie przewody zaznaczone na czerwono w poscie wyzej byly gorace. Ten od termostatu ledwo letni, prawie zimny.
1szy odcinek jechalem w trybie manulanym tiptronica, tak aby obroty byly wieksze niz 2 tys i nie wrzucalem 5 biegu. W druga strone jechalem w trybie pelnego automatu.
- phpbb3 forum A6
- Imię: Forum Audi
- Silnik: 2.7TDI 163KM
wpisz w szukajkę a na pewno znajdziesz to co ciebie interesuje. uprzedzę że nie jest lekko bo trzeba zdjąć cały przódSciema82 pisze:witam was serdecznie.mam pytanko gdzie jest termostat w a6 2.4 v6.spada mi temperatura cal czas i chce go wymienić.wcześniej wymieniłem czujnik temperatury i dalej jak jadę mi spada temp a jak stoję i dodaje gazu to się podnosi.
