[ A6 C5 2,5tdi] zapalniczka przepala bezpiecznik
Mam problem z zapalniczka przepala mi kazdy wlozony bezpiecznik nawet 30A a chcialbym pod zaplaniczke podlaczyc Cb moze ktos poradzi skad wziasc "troche" pradu pod Cb bez duzej kombinacji i rozbierania auta??
- Mariusz-MN
Witam kolego.sadze ze potrafie Ci pomoc.mialem dokladnie ten sam problem.a mianowicie w tym calym gniezdzie zapalniczki dzieje sie czasem tak ze plus 12V ma zwarcie z obudowa gniazda czyli z tzw. masą. najlepiej wyjmij cale gniazdo i odizioluj ta "stopke" od reszty okraglej obudowy wtykajac miedzy te 2 elementy jakis plastik lub cos co nie przewodzi pradu i bedzie smigac jak ta lala. a jesli chodzi o wziecie skads "troche" pradu to otwierasz pokrywew bezpiecznikow podpinasz plusa pod bezpiecznik nr 33 (srodkowy rzad trzeci od gory) a mase do takiej obudowy chyba ona jest aluminiowa(najpepiej skrecic pod srubke gdzies) i masz zasilanie do CB.milej zabawy. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :-P
prawda i cała prawdaMariusz-MN pisze:Witam kolego.sadze ze potrafie Ci pomoc.mialem dokladnie ten sam problem.a mianowicie w tym calym gniezdzie zapalniczki dzieje sie czasem tak ze plus 12V ma zwarcie z obudowa gniazda czyli z tzw. masą. najlepiej wyjmij cale gniazdo i odizioluj ta "stopke" od reszty okraglej obudowy wtykajac miedzy te 2 elementy jakis plastik lub cos co nie przewodzi pradu i bedzie smigac jak ta lala. a jesli chodzi o wziecie skads "troche" pradu to otwierasz pokrywew bezpiecznikow podpinasz plusa pod bezpiecznik nr 33 (srodkowy rzad trzeci od gory) a mase do takiej obudowy chyba ona jest aluminiowa(najpepiej skrecic pod srubke gdzies) i masz zasilanie do CB.milej zabawy. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :-P
Pozdrowienia z Słupska
- Mariusz-MN
