zdaje sobie sprawe z tego iz temat ten byl juz poruszany ale mam cholerny problem z ta kontrolka
zaczne od tego iz w kwietniu podczas przegladu byl wymieniany olej i kontrolka swieci mi nieprzerwanie...po minucie od ruszenia zalacza sie i swieci non-stop-- pojechalem zatem na komputer gdzie nie wykazalo zadnego bledu i skierowano mnie do mechanika na sprawdzenie cisnienia oleju co tez uczynilem
o dziwo cisnienie oleju bylo takie jak byc powinno wiec mechanik stwierdzil ze to napewno czujnik jest zepsuty i wymienil go na nowy
niestety problem z zaswiecaniem sie kontrolki cisnienia oleju nie zniknal
czy ktos wie co moze byc? gdzie jest problem?
mechanikowi rece opadly bo nie wiedzial co jest grane a czekala mnie daleka podroz gdyz mieszkam w angli i mialem obawy ale przez cala droge autko chodzilo jak zyleta i do dzis to robi....tylko ta kontrolka wciaz swieci
prosze o pomoc bo nie wiem co dalej mam robic by zlikwidowac ten problem
z gory dziekuje forumowiczom za pomoc!!!
p.s. mam audi a6 1.8T z 2000 roku
[a6 c5 1.8T] znow kontrolka cisnienia oleju...pomocy
Ostatnio zmieniony 21 sie 2009, 13:06 przez excomunicum, łącznie zmieniany 4 razy.
dziekuje
dziekuje slavi16 za pierwsza probe pomocy...oczywiscie skorzystam z rady i wymienie czujnik majac nadzieje ze to poskutkuje...dziekuje bardzo i pozdrawiam
jednoczesnie prosze wszystkich innych klubowiczy o wiecej rad gdyby ta nie dala zamierzonych efektow
Zgadza się. Miałem ten sam problem z kontrolką oleju. ÂŚwieciła się z przerwami. Najczęściej zapalała się lub gasła po przejechaniu po jakiś mocnych nierównościach. Na 99% byłem więc pewien, że to czujnik. Mechanik wymontował mój i pojechał po część do hurtowni. Przywiózł 3 różne (różnią się kolorami) w zależności od silnika. Zamontowanie nie tego czujnika co trzeba może skutkować paleniem się kontrolki. Sprawdź więc dokładnie jaki czujnik idzie do twojego auta a potem porównaj go z tym co ci zamontowali. Oby to było to bo czujnik kosztuje jedynie 50 - 60 zł. Poważniejsze usterki mogą pociągnąć za sobą inne uszkodzenia a tego ci nie życzę.slavi16 pisze:Jeśli dobrze pamiętam, to do naszych silników jest kilka rodzajów czujnika.
