[A6 C5 2,5 TDI] kontrolka cisnienia oleju
- Uszol
Mam pytnko odnośnie ciśnienia oleju czy jest jakis czujnik od tego czy moze jest jakas inna przyczyna tego ze zapala mi sie czasem czerwona kontrolka oleju na fisie i piszczy jeszcze do tego. Sprawdzalem silnik i zadnych bledow nie pokazuje. A kontrolka zapala sie jak ostro rusze albo przegazuje ale nie zawsze, czasem przy normalnym ruszaniu potrafi sie zapalic, a po jakims czasie sama zgasnie.
- chanky
Re: [A6 C5 2,5 TDI] kontrolka cisnienia oleju
Czesc, mialem identycznie to samo. Zdejmi oslone z silnika, i zobacz czy po lewej stronie czy jest podpiety taki kabel z biala gumka. U mnie wygladalo jak by bylo przypiete, ale nie bylo bo tylko ta gumka trzymala.Uszol pisze:Mam pytnko odnośnie ciśnienia oleju czy jest jakis czujnik od tego czy moze jest jakas inna przyczyna tego ze zapala mi sie czasem czerwona kontrolka oleju na fisie i piszczy jeszcze do tego. Sprawdzalem silnik i zadnych bledow nie pokazuje. A kontrolka zapala sie jak ostro rusze albo przegazuje ale nie zawsze, czasem przy normalnym ruszaniu potrafi sie zapalic, a po jakims czasie sama zgasnie.
Mam nadzieje ze masz to samo
PS. jutro wstawie zdjecie jak nie zapomne. Bo dzis mi sie juz nie chce. Akurat wrocilem z jednostki w berlinie.
pozdrawiam.
- ma_pok
- Imię: Marek
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.5TDI 180KM
Ja też miałem to samo. Podczas wymiany świec żarowych ściągałem przewody z czujników, m.in. z czujnika ciśnienia oleju (trzy czujniki obok siebie - oleju to ten najblizej turbinki). Z tego co widzialem to we wszystkich 2.5 ten przewod co idzie do czujnika jest troche krotki i ja go najwidoczniej troszke za mocno naciagnalem i przykrylem gumowa oslona. Po przejechaniu 20km zapalila mi sie kontrolnka cisnienia oleju. Oczywiscie zatrzymalem sie, dolalem choc nie trzeba bylo. Caly w stresie i nie przekraczajac 1800 obr/min dojechalem do domu a mialem jeszcze 70 km. sciagnalem pokrywe silnika i faktycznie okazalo sie ze kabelek od czujnika sie urwal :mrgreen: zalozylem nowa koncowke na kabel, podlaczyl i problem zniknal
zycze powodzenia
zycze powodzenia
witam
podobne boleści przerabiałem u siebie
oleju stan, świeżo po wymianie oleju i filtra a zapalało się min. po jakiś 20 minutach jazdy
co się okazało filtr oleju dziadowski zakupiony w podwórkowym sklepie widocznie miał jakiś słaby przepływ
dalej nie trzeba chyba pisać co by się mogło narobić
hanysq
teraz wyjaśnienie temu sprzedawcy niestety jest nie realne i nie opłacalne dla mnie,lecz rzeczywiście ten filtr wyglądał jak zamoczona srajtaśma
ps.przestałem oszczędzać z doświadczenia wiem że różnica w zaoszczędzeniu tańszego podzespołu wraca po krótkim czasie czasami x5
-czas
-kasa
-nerwy
-kasa na papierosy
- nieprzespane noce jak przy dziecku myśląc CO MU ZNOWU DOLEGA
pozdrawiam i nie róbcie nic na szybkiego,chyba ze macie lewą kasę do ukrycia przed żoną :lol: wyłącznie do wydania na nasze grzechotniki
-czas
-kasa
-nerwy
-kasa na papierosy
hanysq
cze "uszol" czy może zdiagnozowałeś przyczyne swojego problemu??? u mnie pojawiło sie to ostatnio a z racji tego ze nie mam mozliwosci podlaczenia pod komp chciałbym sprawdzic na razie ten czujnik i podlaczenie do niego. Prosze o odpowiedz-z gory dzieki i pozdrawiam
witaj "arriki" miałem podobny problem jak Ty, byłem u mechanika badał manometrem ciśnienie oleju, było ok. Stwierdził iż pulsowanie kontrolki na fisie bo tak u mnie to wyglądało jest związane z awarią czujnika poziomu oleju zainwestowałem w ten czujnik 220 zł nieco mnie cena zaskoczyła i wszystko wróciło do normy, mam nadzieje że trwale pozdrawiam wszystkich klubowiczów!
HR
