[A6 C5] Zepsuta pompa ABS
- Krzysiek85
Mam zepsutą pompę ABS w mojej A6. Fachowiec próbował ją naprawić, ale się nie da. Chciałem ją wymienić. Pompa jest o numerze 8E0 614 111 H Jest to bardzo żadka pompa i nigdzie nie mogę jej znaleźć. Chciałem się dowiedzieć, czy jest jakiś zamiennik tej pompy ( chodzi mi o pompe z innym numerem), bo z tego co sie dowiedziałem to nie moge włożyć innej pompy tylko musi być dokładnie taka sama.
- arturro_A6
- Imię: Grzegorz
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
Re: [A6 C5] Zepsuta pompa ABS
zerknij na ten temat i skontaktuj sie z osoba podana w temacie a bedziesz zadowolony i zaoszczedzisz napewno kilka zlotych,Krzysiek85 pisze:Mam zepsutą pompę ABS w mojej A6. Fachowiec próbował ją naprawić, ale się nie da. Chciałem ją wymienić. Pompa jest o numerze 8E0 614 111 H Jest to bardzo żadka pompa i nigdzie nie mogę jej znaleźć. Chciałem się dowiedzieć, czy jest jakiś zamiennik tej pompy ( chodzi mi o pompe z innym numerem), bo z tego co sie dowiedziałem to nie moge włożyć innej pompy tylko musi być dokładnie taka sama.
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopi ... =pompa+abs
- Krzysiek85
Huan: moj problem jest taki, że abs i asr wcale nie działa Byłem u mechanika i sprawdzał wszystko i wyszło, że nie komunikuje się sterownik z pompą. próbował to naprawić ale mu sięnie udało. Spróbuje jeszcze jutro zadzwonić do kolesia z allegro, może on bedzie potrafił coś zrobić. Jak już coś może sięz tego uda zrobić to napisze.
Jechałem przez Zieloną górę i oddałem sterownik do naprawy. Niby ma być na jutro gotowy i koleś ma mi go odesłać. Jeśli wszystko będzie sprawnie działać to oczywiście bedę go każdemu polecać i podam konkretne dane do niego
[ Dodano: 2008-05-27, 00:03 ]
Okazało się dzisiaj, że wcześniejszy niby mechanik nie potrafił naprawić pompy i tak zmasakrował sterownik, że tan chłopak z zielonej nie mógł nic zrobić. Mimo wszystko polecam go wszystkim, tktórym nawalił sterownik abs. On powinien go naprawić.
http://www.allegro.pl/item368365011_8e0 ... a_abs.html
to aukcja tego chłopaka z zielonej
a ja niestety muszęszukać nowej pompy albo samego sterownika
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.8 ACK 193KM
witam z tego co jak wiem jeśli kupisz pompę ze sterownikiem nawet dobra to niezadziana jeśli nie będzie taki sam nr bo jest jeszcze komputer abs który jest przypisany sterownikowi chyba ze kupisz cały komplet sterownik abs i komputer najlepiej z jednego auta,szkoda ze ci koleś go popsuł ja za naprawę dołem 220zł i działa a dostałem właśnie namiary na kolesia z AUDI KLUB POLSKA nick "Kobra7" dobry i bardzo szybki i jeszcze musiałem prosić sie o jego nr konta żeby mu kasę wpłacić.
podaj nr sterownika bo to jest bardzo ważne nie zawsze są takie same ja znalazłem pompę o takich samych nr a sterownik miał całkiem inne.
- Krzysiek85
Trzeba rozróżnić czy padła pompa czy nie da się połączyć ze sterownikiem bo to dwie różne rzeczy. Jeśli nie ma połączenia ze sterownikiem to ogłaszają się mechaniory na allegro którzy naprawiają sterowniki prawie wszystkie i niektórzy dają roczną pisemną gwarancję. Ja skorzystałem zusług jednego z nich z Zielonej Góry i jak narazie dwa miechy nsterownik OK. a gwarancja na rok.jeśli padła pompa to poszukaj w firmach które sciągają Angliki na części powinno się cos trafić, w mojej okolicy za pompe ze sterownikiem (z oznaczeniem chcieli 400 PLN.
omfazer
arturro_A6 pisze:Krzysiek85 pisze:Mam zepsutą pompę ABS w mojej A6. Fachowiec próbował ją naprawić, ale się nie da. Chciałem ją wymienić. Pompa jest o numerze 8E0 614 111 H Jest to bardzo żadka pompa i nigdzie nie mogę jej znaleźć. Chciałem się dowiedzieć, czy jest jakiś zamiennik tej pompy ( chodzi mi o pompe z innym numerem), bo z tego co sie dowiedziałem to nie moge włożyć innej pompy tylko musi być dokładnie taka sama.
Robilem sterownik wlasnie u Kobry7 do audi a4.
Wszystko Ok , tanio i dobrze
