Audi A6 Klub Polska Strona Główna
PRZYPOMNIJ HASLO
 Ogłoszenie
Zanim napiszesz nowy temat na forum a6, skorzystaj ze standardowej lub poniższej, dodatkowej wyszukiwarki. Twój problem mógł być już omawiany.
OC/AC OC/AC pompa wspomagania ZF Led Toyota Avensis felgi audi a6 milionczesci warsztat Gdańsk Tarcze, hamulce forum audi a6
SklepOpon.com
opony i felgi
Kup OC/AC
Pompa oryginał
"ZF"
Maglownica
Sklepledowy.pl
Felgi aluminiowe
Części A6 C5
AZet Auto Serwis
Układ hamulcowy Sprawdzenie VIN
[A6 C6] 3.0TDI kontrolka silnika "check engine"
Autor Wiadomość
czolgista778
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2005
Wysłany: 2009-07-26, 00:40   [A6 C6] 3.0TDI kontrolka silnika "check engine"
Witam.W Audicy A6 C6 3.0TDI z 2005r. którą oglądałem świeci się nieustannie kontrolka silnika.Ale auto jeździ w porządku nic nie stuka silnik pracuje idealnie nic nie dźwięczy.Co ciekawe ma też rąbnięty wskaźnik paliwa stoi cały czas na 0 i świeci się żeby zatankować.
Auto jest od początku serwisowane u dealera.Wydaje mi się też że ta " gruba stalowa rura która widać po prawej stronie pod maską jest mokra przy uszczelce.Nic spod niej nie kapie.
Co jej może dolegać,VAGa niestety nie mam.
Dealer Audi A6
Model: RS6 C5/C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2004/2010
tx-didi
Model: Inne
Zasilanie: Diesel
Silnik: 2.5TDI 150KM
Rok: 1997
Wysłany: 2009-07-26, 01:10
lepiej podjedz do sprawdzenia do pierwszego z brzegu warsztatu z odpowiednim oprogramowaniem - nie mam doswiadczen, lecz widzialem juz 'check engine' gdzie usuniecie usterki to 5 min przy zerowych kosztach, jak rowniez taka gdzie ladnych pare stowek z portfela ubylo...
tmr
Model: A6 C7
Zasilanie: Diesel
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Rok: 2012
Skrzynia: DSG
Kod silnika: CDUC
Imię: Tomasz
Wysłany: 2009-07-26, 06:35
Takiego samochodu nie bierz !! !
Gdyby to było coś błachego - to wierz mi, że na 100% sprzedający by usunął te usterki.
A jeśli to jakiś syf (np. uwalona turbina, brak kompresji, inne poważne usterki), to już spotkałem się z takimi posunięciami, że handlarz celowo wywołuje jakąś inną mało istotną usterkę (np. odłącza czujnik poziomu paliwa), po to żeby zasugerować napalonemu kupującemu iż za "max. dwadzieścia euro się naprawi i auto będzie jak nowe" :lol:
Pozdr
_TMr
Dealer Audi A6
Model: RS6 C5/C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2004/2010
czolgista778
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2005
Wysłany: 2009-07-26, 08:13
Dzięki za porady,dzisiaj ją odmawiam i biore swoja zaiczke z powrotem,mam nadzieje ze nie bedzie problemów.Masz rację że gościu by to już wymienił a to musi być coś poważniejszego.Jde do niego niech oddaje kase bo już znalazłem ładniejszą i taniej.
bartuzel
Model: A6 C7
Zasilanie: Diesel
Silnik: 2.0 TDI 190KM
Rok: 2015
Skrzynia: S-tronik
Imię: Bartek
Wysłany: 2012-12-06, 12:50
tmr napisał/a:
Pozdr
_TMr
Czy uszkodzony czujnik poziomu paliwa może powodować że pali się check engine?
Dzięki.
slg
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Rok: 2005
Kod silnika: BMK
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2012-12-06, 13:31
Nie.
Dealer Audi A6
Model: RS6 C5/C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2004/2010
czolgista778
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2005
Wysłany: 2012-12-09, 01:41
Ha, tego się nie spodziewałem że ktoś odpisze w 3-letnim wątku! ;)
Check Engine paliło się bo był jakiś problem z przepustnicą. Sprzedawca zrobił cały przegląd i usunął na swój koszt wszystkie usterki (1700 eur!)
Autko ma w tej chwili około 292.000km na liczniku :) Poza drobnostkami typu uszkodzony przełącznik opuszczania szyb, czy słynne zaworki od ogrzewania które co jakiś czas trzeba smarować (skubani francuzi, nawet tego nie potrafią zrobić dobrze! Niby BOSCH ale Made in France i są efekty <lol> ) to auto śmiga jak nowe.
KL4K50N
Model: Inne
Zasilanie: Diesel
Silnik: Inny
Napęd: RWD
Rok: 2011
Skrzynia: Automat
Imię: Kamil
Wysłany: 2012-12-09, 11:01
czolgista778, No to gratki! A powiedz mi czy słychać u Ciebie rozrząd na starcie? pozdr kolegę z okolic :-)
_________________
Było :
Audi 80 B3 1.8 RU 75PS
Audi A4 B5 1.8T AEB 150PS
Audi A6 C6 3.0TDI BMK 224PS@258PS/584Nm
BMW E60 530i 231PS
Audi A6 C6 3.2 V6 255PS
Peugeot 508SW 1.6THP 156KM
Jest:
BMW F10 525D@ 300KM 600Nm
czolgista778
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2005
Wysłany: 2012-12-09, 14:14
Czy chodzi Ci o stuknięcie przy odpalaniu? To jest od zawsze.
Dealer Audi A6
Model: RS6 C5/C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2004/2010
KL4K50N
Model: Inne
Zasilanie: Diesel
Silnik: Inny
Napęd: RWD
Rok: 2011
Skrzynia: Automat
Imię: Kamil
Wysłany: 2012-12-09, 14:22
czolgista778 napisał/a:
Chodzi mi o ten dźwięk napinaczy co u 99% właścicieli 3.0TDI ;)
_________________
Było :
BMW E60 530i 231PS
Jest:
nikos
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2005
Kod silnika: BMK
Imię: David
Wysłany: 2012-12-09, 22:10
KL4K50N napisał/a:
Te 99 % to chyba sobie napisałeś, żeby ulżyć na sercu ...
KL4K50N
Model: Inne
Zasilanie: Diesel
Silnik: Inny
Napęd: RWD
Rok: 2011
Skrzynia: Automat
Imię: Kamil
Wysłany: 2012-12-10, 11:20
nikos napisał/a:
A myślisz, że wszyscy wymieniają rozrząd za 8-10tysięcy? Jak tak to śmieszny jesteś. Chyba, że u Ciebie wymieniłeś same górne napinacze i ulżyłeś sobie na sercu myśląc, że po problemie...
_________________
Było :
BMW E60 530i 231PS
Jest:
Dealer Audi A6
Model: RS6 C5/C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2004/2010
nikos
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2005
Kod silnika: BMK
Imię: David
Wysłany: 2012-12-10, 12:02
KL4K50N napisał/a:
nikos napisał/a:
Po pierwsze: piszę się u "siebie wymieniłeś", a nie u "Ciebie wymieniłeś".
Piszmy po Polsku.
?mieszny to jesteś ty kolego, zagłuszając swoje sumienie, że każdy tak ma .... Poczytaj sobie przypadek Arona, czy inne tutaj lub np na forum A8team. Albo najlepiej popytaj w fachowym warsztacie zajmującym się Audi np. SSerwis lub ASO. Dowiesz się jak takie grzechotanie się kończy. Albo czasem go nie słychać, a też przeskakuje. To po drugie.
Po 3 Znam przypadki 3.0 tdi z przebiegami ponad 300 tyś. km i nic nie słychać. Odpala idealnie, żadnego grzechotania. Więc Twoje 99 % jest mylne co najmniej o 40 %.
Po 4 - wymiana górnych napinaczy - zmniejsza ryzyko przeskoczenia łańcucha ( w górnej części). Pozostaje nadal dół ....
Po 5 Wymieniłem cały rozrząd na nowych ORI częściach Audi pozbawionych wad fabrycznych. Obecnie mam około 206 tyś, do 190 tyś nie było słychać. Więc coś w tym jest, że rozrząd wytrzymuje 200 tyś km ...
Po 6 Wcale nie miałem jakiegoś tragicznego grzechotania przy odpalaniu (1-2 s.), jednak zgłębiłem temat dokładnie ( od marcu się tym zajmowałem) i postanowiłem na wymianę samej góry, jednak przy rozebraniu samochodu z mechanikiem zdecydowaliśmy się na wymianę całości.
Czy wymieniać czy nie to jest pytanie równoznaczne temu czy wymieniać olej w TiP ?
Oczywiście grzechotanie nie jest normalnym objawem w takim samochodzie - chyba się zgodzisz ?
Można z tym jeździć, jednak im dłużej jeździsz, tym napinacz coraz mniej napina łańcuch, co zwiększa ryzyko przeskoczenia. Zima zwiększa ryzyko przeskoczenia.
Po ente jeśli stać mnie na masło to też musi mnie być stać na bułki.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
