[Audi 2,5 TDI] czujnik temp. oleju G8
Witam od kilku tygodni mam problem z czujnikiem temperatury oleju Vag-com pokazuje mi że błąd jest spowodowany wadliwym działaniem czujnika G8. Odpalam Etkę i widzę ,że są tam dwa czujniki temperatury oleju tylko nie jest napisane który z nich to G8. Wielka prośba do was umieszczę fotki tych czujników może ktoś wskaże mi właściwy. Z góry dzięki pozdrawiam.
pierwszy
drugi
pierwszy
drugi
Temn mniejszy czujnik to ten pierwszy na zdjęciu u mnie jest umieszczony od strony zewnętrznej tzn. stoisz przy prawym błotniku od strony pasażera a ten czujnikjest pierwszy z twojej prawej strony. Najpierw jest ten odpowiadający za temp. pokazywaną na zegarach, później ten przekazujący info. o temp do kompa (grugi na zdjęciach) a dalej pierweszy od strony szyby czujnik odpowiadający za ciśnienie oleju kolor szary. A tak w ogóle to wszystkie te czujniki sa widoczna zaraz po ściągnięciu górnej osłony na silnik na listwie niedaleko filtra paliwa trudno ich nie zauważyć.
moim zdaniem brakujący czujnik ten który powinien być po prawej stronie jest odpowiedzialny za temp. na wskaźniku, natomiast ten środkowy przekazuje informację o temp. do kompa. Niech mnie ktoś sprostuje jak sie mylę. Miałem problem który jest opisany na początku tego postu po wymianie obu tych czujników usterka znikła nie dochodziłem który jest odpowiedzialny za temp. pokazywaną na desce a który za informację przekazywane do kompa ponieważ oba te czujniki kosztowały 60 zł wymieniłem więc oba.
