[A6,C5] 2,5 tdi 180Km Wymiana paska klinowego
Witam ,Taki problem, ze musze wymienic pasek klinowy ten od alternatora lonczacy pompe wspomagania ,stary pasek wyjolem w kawalkach, podejrzewam ze musze rozebrac caly przod auta bo miejsca to tam niema .Wiec jak sie do tego zabrac, ,w jakiej kolejnosci co rozkrecac?I czy wymieniac wszystkie rolki odrazu,niestety z braku miejsca moglem tylko dwie poruszac plastikowa krecila sie bez chalasu ale wyczulem w niej delikatny luz a ta prowadzaca z metalu kreci sie troszke oporniej .
- Motostacja pl
- Imię: Motostacja
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.7TDI 180KM
- Imię: Radosław
- Moje auto: A6 C4
- Rocznik: 1994
- Silnik: 2.0 136KM
Ostatecznie zabralem sie ze znajomym sam za to ,i robota zrobiona w 3,5 h,powodem przetarcia paska klinowego bylo poluzowanie sie sruby docisku praktycznie calkowite jej odkrecenie .
Plastikowa oslona praktycznie zostala przetopiona przez ocierajaca sie rolke docisku tak jak ramie aluminiowe na 3 mlm wyszliofofane wszystkie rolki wymienione plus ramie docisku i docisk. Dziwi mnie jednak ze doszlo do takiej sytuaci ,i podejrzewam ze podczas wymiany rozrzadu warsztat audi zagral sobie w kulki i niewymienili docisku ,bo moze wygladal ok :shock: .Rozrzadu nie wymienialem bo niema jeszcze takkiej potrzeby ten byl wymieniony niecale 80 tys km wiec mam jeszcze 40 przed sobom .Sama robota jest dziecinnie prosta .
po pierwsze
- zdiecie oslony silnika
- wymontowanie przednich lamp
- odkrecwenie 3 nakretek po lewej j po prawej od wewnatrz zderzaka ktore znajduja sie pod lampami
-2sruby lewo prawo nadkole
-zdiecie obudowy swiatel przeciwmgielnych gdzie paczac do gory po lewej jak i po prawej strstr znajduje sie sruba dosc dluga wykrecic
-3 sruby od spodu auta i mozemy wyjmowac "ciagnac" cayl zderzak ,nalezy pamietac o odlaczeniu wtyczek swiatel przeciw mgielnych i z lewej str rurki od spryskiwycza lamp
i wtyczek od klaksonow obiew str
-odkrecamy alumminiowe dystasy to "takie slupki " po 3 sruby lewa i prawa strona ,i wkrecamy na miejsce jednej sruby, specialne prowadnice ,nic innego jak dwa prety o tym symym gwicie dzieki ktorym mozemy caly przod z wszystkimi chlodnicami bez koniecznosci ich odlaczania wysunac ,nalerzy tylko odloczyc po obu stronach te grube rury od chlodnicy powietrza ,(pierwsz chlodnica jest od klimy, 2 od powietrza , 3 od chlodzenia wody)
-u gory ogkrecamy dwie sruby po obu stronach ,ta belka plastikowa na ktorej znajduje sie zamek od maski samochodu do ktorej byly przykrecone lampy
wysunac calosc do przodu,
-odkrecamy wentylator z wisco
-zdejmujemy oslome plast...
i uzyskujemy kolo 20 cm miejca -pracy
naturalnie fajnie jest tak jak w naszym przypadku mamy podnosnik i auto maozna dzwignac i opuscic w kazdej chwili.
Najlepsze jest to ze jest tyle miejscy ze mozna spokojnie wymienic rozrzad i pompe bez rozkrecania tych chlodnic zaoszczedzamy naprawde troche czasu.
Mam nadzieje ze przyda sie to komus ,w pon wkleje fotki.
po pierwsze
stary temat ale siedze juz 3 godz i ten jest najblizszy mojej usterce tym bardziej ze nie znalazlem zadnych pogladowych rysonkow czy zdjec a chodzi mi o rolke napinajaca pasek klinowy kolo klimatyzacji ten na sprezynce
jest mocowany do sprezyny i do lapy klimatyzacji i w tym wlasnie miejscu jest luz po wyciagnieciu na lapie jest tuleja ale jak sie ja wymienia :?: cos sie tam wciska :?: czy trzeba lape wymienic :?: bo sruba do tej tuleji jest od strony bloku wiec strasznie duzo rozbieranie czy jak kupie nowa rolke tam bedzie jakas obejma co wchodzi w ta tuleje i ja wzmacnia bo stara wyleciala cala rozwalona i wydaje mi sie ze brakuje jakiegos elementu na ta tuleje zeby zamontowac rolke napinacza
Audi Back On Track
