mam problem z abs em po wymianie przegubu w końcowej fazie hamowania pedał "podbija" wyczytałem chyba wszystko .Początkowo swieciła się kontrolka asr po skasowaniu błędu niby jest ok ale prykanie w pedał pozostało Wiem że chodzi ustawienie czujnika ale nigdzie nikt nie pisał jak go skubańca ruszyć siedzi twardo ani w lewo ani w prawao czy może jest jakiś patent czy pozostaje tylko młotek .
Przy okazji co oznaczają trzy sygnały dzwiękowe po włączeniu zapłonu - mam zamało płynu w wspomaganiu może to jest przyczyna .
[a6 c4 2.8 lpg] czujnik abs po raz kolejny
dzięki tak też zrobię ale po 3 dniach pryskania narazie stoi puki co udało mi się ustawić drugi czujnik w tej samej pozycji i problem zniknął( mechanik już chciał mi zmieniać pompę abs) nie mniej jednak mam zamiar wyjąć ten czujnik
Dla zainteresowanych czujnik powinien się dać poprostu wysunąć mnie się nie udało po pomagałem szfagrowi w passacie wyciągnąc niestety młotek plus przeinak nie dało się inaczej
