Do 90 stopni dochodzi normalnie, potem przez około 5min wskazówka stoi na tym 90 a w momencie gdy temperatura oleju dojdzie też do 90 stopni wtedy juz obie razem wędrują powoli do maksa. Chłodnica pośrodku pozostaje zimna więc moje podejrzenie padło na termostat ale że nie znalazłem takiego problemu z tym silnikiem na forum więc chce się upewnić czy aby napewno. Możeto
[ Dodano: 2009-07-09, 18:05 ]
Dodam że ogrzewanie w kabinie działa luksusowo więc to raczej nie pompa
[ Dodano: 2009-07-09, 18:15 ]
A jeszcze mała ciekawostka. W zeszłym roku na 95% był robiony rozrząd i wszystko było ponoć założone nowe. Paski rolki pompa itd. Ale sobie myślę że skoro termostat (jeśli to termostat) padł po roku to raczej to na oryginalach zrobione nie było więc skoro juz pół auta rozbiorę to może by powymieniać i resztę ? Drogie są części ?
[A6 A5 4.2V8] Grzeje się-termostat?
usunieto pkt.29 regulaminu
Myślę że chłodnica raczej zatkana nie jest bo to zaczęło się dziać nagle. Po mieście jechałem a na wskaźniki patrzę często i zawsze było dobrze aż tu ni z tad ni zowąd zaczyna komp piszczeć a na wskaźniku 120 stopni. Myślałem tylko że może są jeszcze jakieś inne zaworki przez które też tak może się dziać. A co do części to tylko chodzi mi o te które się wymienia przy okazji wymiany rozrządu. Myślę żeby nawet mieć spokój to i łącznie z paskiem zębatym. Sam będę wymieniał tak więc mam tylko koszt części. Za sprawdzenie cen z góry dziękuję. :roll: :roll:
Klime miałem włączoną a że dojeżdzałem do domu to klime wyłączyłem i wtedy przez te ostatnie kilka kilometrów praktycznie się momentalnie zagotował na 120 stopni.SANT0 pisze:Kolego a powiedz czy zaczelo sie to dziac przy wlaczonej czy wylaczonej klimie?
[ Dodano: 2009-07-11, 00:47 ]
pawelk600, bardzo wyczerpujące informacje. Dzięki.
... a mogę się tak z ciekawości dowiedzieć skąd je masz?
[ Dodano: 2009-07-11, 20:19 ]
No i po problemie. Termostat wymieniony i wszystko wróciło do normy. Stary się nie otwierał (sprawdziłem po wymontowaniu). A co do reszty części to sobie odpuściłem bo po samym wyglądzie można poznać że części nowe wszystkie (rolki, paski itp.) więc chyba bez sensu wydawać nie potrzebnie kaske.
Co do termostatu to był oryginalny ASO z oznaczeniami WW/AUDI więc albo pech albo poprostu akurat tej części nie wymienili.
